09 Сентября 2026, 04:41:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не поворачивается ключ в замке зажигания  (Прочитано 104516 раз)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #15 : 12 Февраля 2008, 20:14:38 »
Тоже было похожее. Выточил новый ключ и забыл о проблеме.
Подпись
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
« Ответ #16 : 17 Сентября 2008, 13:41:13 »
Проблему с ключом решил за 15 мин. в металлоремонте. Цена вопроса (Ключ без чипа) 300 руб.
танкист-рыбак
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #17 : 04 Ноября 2008, 02:23:25 »
У меня так же бывает, не поворачивается, но я приспособился, дёргаю рулём, с одновременным поворотом ключа. А замок денег стоит, однако...!!! Плачущий
a3
CRV 2008 Москва
« Ответ #18 : 04 Ноября 2008, 09:51:34 »
Было то же самое.  Плачущий  ОбеспокоенныйПо началу- поволновался изрядно  В замешательстве
(как ни делай, не поворачивается.
потом с 3-4-5- попытки неожиданно провернулся.
Потом  понял- все таки это блокировка рулем влияет.
Пошевелить надо руль и все ОК
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #19 : 04 Ноября 2008, 12:33:11 »
И мне жена раза два звонила -не заводится машина Плачущий Плачущий Плачущий,а оказывалось не могла ключик повернуть из-за блокировки руля.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 04 Ноября 2008, 13:59:35 »
А еще, ключик надо отдельный иметь, а не на общей связке в 1 кг весом. Вот где разбалтывает замок, так разбалтывает.
P.S. Где-то это уже было...
sals
Авто:Honda CR-V япон.
г.Tallinn
« Ответ #21 : 05 Ноября 2008, 15:33:07 »
Самое печальное, это то, что всё познаёшь на своём горьком опыте. Если бы раньше прочитал инфу на форуме, то сберёг бы кучу нервных клеток.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #22 : 12 Ноября 2008, 13:45:56 »
+1
Была такая проблема... не часто, но иногда подклинивало ключ, особенно при выключении. Прочитал инфу, достал второй-запасной (практически новый) сейчас и ключ входит четко и проблем при выключении нет!
Всем огромное спасибо!
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #23 : 23 Февраля 2010, 23:42:22 »
вообще в замки не рекомендуется заливать никакой вид смазки ,так как в дальнейшем смазка начинает собирать пыль и тогда все там начинает заедать уже посерьезному . Но есть очень хороший способ ,когда замок с трудом начинает проворачиваться . Берете простой мягкий карандаш и весь ключ просто им закрашиваете . Этот способ не раз использовал на дверных замках ,а принцип у них похож .
alexxx095
Авто:CR-V
г.москва
« Ответ #24 : 18 Марта 2010, 10:28:06 »
у меня тоже самое !!! я вдавливаю ключ и поворачиваю и все вытаскивается !!!или попробуй вдавить ключ и потихоньку вправо влево!!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #25 : 18 Марта 2010, 13:53:09 »
рулем пошевелить попробуй в процессе вставки и поворота ключа
MasterYG
Я
Авто:Honda CR-V RD1
г.Курск
« Ответ #26 : 18 Марта 2010, 20:00:59 »
Олег, было дело-вставляю ключ по нулям не ворочается , а от дома далеко, а разбирать не охота думал уж как нибудь завести  помогла ВД-40 ,3-4 впрыска в личинку замка и все ОК!  Афро
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #27 : 19 Марта 2010, 20:04:02 »
У меня была такая же фигня с ключом. Вставляешь - тыркаешь, тыркаешь, а он не проворачивается. Взял второй ключ - легко крутится. Начал сравнивать - оказалось у первого ключа от длительного использования стёрлись ограничители глубины втыкания ключа и он стал проваливаться глубже чем надо. Поэтому я бы посоветовал автору не стараться глубже ключ воткнуть, а наоборот его чуть-чуть вынуть, а потом сделать из металла новый ограничитель, обернув его вокруг ключа, чтобы не делать новый ключ. Думаю, что так ключ какое-то время ещё проживёт.
« Ответ #28 : 19 Марта 2010, 20:33:50 »
Скорее кое-как послужит - до поры, да времени.
Это как ключ от входной двери.
hondog
Авто:Honda CRV RD-1 evro
г.Вятские Поляны Кировская обл.
« Ответ #29 : 20 Марта 2010, 20:42:29 »
Когда купил авто была такая фигня.Силикончиком побрызгал и забыл.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
