25 Октября 2026, 20:12:29 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Не поворачивается ключ в замке зажигания  (Прочитано 105934 раз)
xoxol_irk 732
Авто:CRV, B20B, АКПП, Japan, белая
г.Шелехов(Иркутск)
« Ответ #45 : 14 Марта 2012, 04:17:42 »
Было дело и у меня заедал ключик, помогла как всегда доблестная WD-40!
CR-V 4ever
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
« Ответ #46 : 03 Сентября 2012, 23:54:22 »
а у меня ключ вынимается в любом положении замка, при чём на заведённом двигателе тоже. И провернуть замок можно даже отвёрткой, хорошо что не заводится с неё Улыбка. Было ли у кого так, и если было то что стало потом, к чему привело?
Juriy
« Ответ #47 : 06 Сентября 2012, 08:33:29 »
4,5 года так отъездил без проблем (зимой удобно даже))). Либо меняй замок и всех делов. Подмигивающий
Про ВДэшку писали уже: не есть гуд
Томск-Самара
Denis 38
Вы меня не видели!!! Тс-с-с
Авто:Honda CR-V, АКПП, RD1, B20B,
г.Киренск
« Ответ #48 : 06 Сентября 2012, 12:13:09 »
ВД-40 хороша для разъедания. Я в дом.хоз. использую тормозную жидкость в морозы до -50 не замерзают замки даже на гараже крутиться как по маслу и конденсат меньше образуется.Для дверных петель хорошо. А ключ не поворачивается из-за износа, и поэтому же и вынимается, только к последнему еще и добавляется износ замка.
К высшему образованию хотя бы еще и среднюю соображаловку, цены бы не было!
Владимир6103
« Ответ #49 : 06 Сентября 2012, 14:11:39 »
так она же очень гидроскопична! это надо постоянно мазать и протирать что б не было влаги - поржавеет всё !
Shram62
Авто:Honda CR-V AКПП B20B3 RD1 КG (Германия)
г.Щелково Московской обл
« Ответ #50 : 10 Мая 2013, 11:43:23 »
Прошу помощи по процедуре разблокировки руля . При заглушенной машине и штатно вынутом ключе из замка зажигания при повороте руля вправо произошла блокировка руля (с характерным щелчком). В замок зажигания ключ вставляется-вынимается, но замок также заблокировался. Провернуть (покачать) руль обратно не получается.
Спасибо
« Ответ #51 : 10 Мая 2013, 11:52:57 »
Надо не только руль качать, но и ключ поворачивать.
Не помогает? Занимайся замком, делай новый ключ.
ФАК с руководствами тебе в помощь.
St1x68
Авто:Honda CR-v левый руль B20B
г.Кирсанов
« Ответ #52 : 30 Сентября 2013, 22:03:39 »
Когда заводиш машину замок самопроизвольно через несколько сек а может и моментально отбрасывает ключ и машина глохнет очень часто случается на ходу ! и на светофорах ! помогите что делать!?НепонимающийНепонимающий??
St1x68
г.Кирсанов
« Ответ #53 : 02 Октября 2013, 20:19:20 »
всем огромное спасибо за помощь))))))))))))))))))))))))))))))))))нашёл решение своей болячки!износился ключ зажигания до неузноваемости!
snoop
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП (левый,европа)
г.Астана
« Ответ #54 : 27 Октября 2013, 18:18:22 »
После зимы началась проблема с проварачиванием ключа в замке зажигания и в дверном замке. Причиной стала "незамерзайка для замков". По своей натуре не люблю ездить на грязной машине и поэтому частенько бываю на мойке. И воизбежания замерзания дверных замков в них на мойке со шприца заливают незамерзайку, тем самым смывают всю смазку. А вот замок зажигания почему становиться без смазки я не знаю, может на ключе остается незамерзайка и попадает в ЗЖ. Но все этипроблемы я убрал при помощи WD-40, и теперь я ее брызгаю для профилактики где-то раз в месяц, проблем ни каких. Кстати с помощью тойже самой WD-40 смазал и скрепящую при нажатии педаль сцепления, скрипа до сегоднищнего дня тьфу-тьфу нет...
« Ответ #55 : 27 Октября 2013, 19:13:24 »
На мойке идиоты, а тебе нужен новый ключ зажигания idiot2
Иначе, будешь ходить пешком.
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #56 : 14 Ноября 2013, 07:16:30 »
Тоже тут была такая проблема. Когда машину купил, срабатывало как-то через раз. Потом всё хуже и хуже. Сделал ключ дубликат, всё заработало отлично. Не знаю надолго или нет, но пока работает.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
