06 Сентября 2026, 06:29:37 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: прогрев салона авто. мнения.  (Прочитано 19354 раз)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« : 22 Декабря 2008, 15:45:05 »
Привет всем!
Поделитесь мнением, как быстрее прогревается салон.
Исходно: машина на улице, температура -5...-15 градусов.
Садимся в машину, запускаем движок, включем попогрей и если надо обогрев заднего стекла и зеркал, а далее (?):
1. Ставим на климате комфортную температуру и тупо ждем, когда в процессе стоянки или движения прогреется до нее;
2. Ставим Hi сразу и ждем результатов.
3. Ставим 1 или 2й вариант и включаем рециркуляцию воздуха (думаю, это ускоряет процесс прогрева салона)
4. Или как еще?
Поделитесь опытом и ощущениями, как быстрее? А то до момента пока комфортно внутри не станет, ощущаю себя водителем таза...
Вебасто не рассматриваю...
CR-V 2.4 2008 года - продан
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1 : 22 Декабря 2008, 16:41:53 »
ты сам ответил на свой вопрос, если хочешь с первого метра ехать с теплым комфортом, то надо тупо ждать (можно покурить,  снежок почистить).
Первая порция теплого воздуха будет поступать через пару минут, пока движок не разогреет охлаждаущую жидкость, тепло не пойдет, кондей в минусах не работает.
Реуиркуляция помогает быстрее прогреть воздух в салоне, но если температура близка к нулю и повышенная влажность, то будут через некоторое время запотевать стекла.
При штатной системе обогрева, при минусах за бортом и в салоне, остается только ждать.
Правда движение позволяет быстрее прогреть движок и салон.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #2 : 22 Декабря 2008, 16:52:03 »
ждать, это понятно. Какую температуру ставить: 22 или Hi, чтоб прогрелся салон быстрее? Или не стоит заморачиваться, т.к. разница пара минут не имеет значение. Сел, пару минут прогрел двигун и потихоньку пошлепал вперед...
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #3 : 22 Декабря 2008, 17:20:44 »
Чем выше выставишь темепературу, тем позднее воздух в салон пойдет. 22-23 градуса четко все.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #4 : 22 Декабря 2008, 17:25:06 »
параметры температуры не играют особо роль (если мы конечно не рассматриваем ситуацию больших за 20 морозов). Все равно пока двигун не начнет прогреватся, теплый воздух не пойдет в нужном объеме. Я особо не заморачиваюсь, завелся, почистил машину, лобовое, вкл. воздух на лобовое (чтобы снять иней, рециркуляция и поехал по тихоньку. Через 1 км пробега уже чувствуется тепло пошло, переключаю поток на стекла и ноги.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #5 : 22 Декабря 2008, 17:34:52 »
да и не забывайте включать обдув лобового стекла сразу. именно пока еще воздух холодный дует. особенно если на стекле лежит снег или лед. а то лопнет ненароком!!! )
я вот завожу. и ставлю температуру 23-25 и обдув лобового включаю и жду минут 5-7 пока жена выйдет  ))) а дальше уже переключаю на ноги  и стекла (mode) и еду )))
Trader
Авто:CRV-III АКПП черный EXE
« Ответ #6 : 22 Декабря 2008, 17:55:24 »
Жду после запуска секунд 40 (чтобы масло разогнало). Или пока лобовое почищу. Включаю специальный режим обдува стекла. Он вынесен на отдельную кнопочку. Вентилятор на максимум (чтобы стекла не потели). Температуру - Low (чтобы стекло не треснуло). Подогрев сидений на Макс и вперед. Сильно не еду. Даю разогреться маслу в коробке. Через 4-5 мин (2-3 км) двигатель выходит на нормальную температуру и все ОК. Выключаю подогрев сидений, реально жжет. Включаю режим "авто" или "ноги-стекло". Выставляю 19 градусов и машинка готова к эксплуатации. Не рекомендую сразу выставлять Hi и прогревать на холостом. Реально это очень долго. Главное быстрее прогреть движок, а сделать это можно быстрее под нагрузкой, т.е во время движения.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #7 : 22 Декабря 2008, 18:03:52 »
совершенно верно. Если вы включили отопитель на холодном движке, то вы заставили тосол бегать по большому кругу, то есть через радиатор отопителя. Дайте движку самому прогрется не много, а потом вкл отопитель и вентилятор, это сократит время!
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #8 : 22 Декабря 2008, 19:34:27 »
Аналогично!  Подмигивающий Только пара уточнений - после заводки, параллельно включаю вебасту и обогрев заднего стекла.
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #9 : 22 Декабря 2008, 19:35:35 »
По мне, так очень быстро!
Noble
« Ответ #10 : 22 Декабря 2008, 19:41:37 »
Спорное утверждение ИМХО. Температуру необходимо установить как минимум гадусов на 20 или выше (на НЕ прогретом двигателе) и направить на стекло чтобы оно прогревалось постепенно. Иначе после прогрева двигателя и перевода температуры из Low в 19 и выше стекло наоборот треснет.
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #11 : 22 Декабря 2008, 19:42:04 »
мне кажется по большому кругу тосол начинает бегать когда доходит до определенной температуры, и срабатывет термостат. или я ошибаюсь?
АнаХонда
Авто:2.0 АТ Galaxy Grey
« Ответ #12 : 22 Декабря 2008, 21:10:47 »
не кажется ,  так оно и есть !
Про "большой круг", так это к Волгам без термостатов. Улыбка
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #13 : 22 Декабря 2008, 21:36:08 »
БОльшой круг для ДВС это о чем вы говорите! Я же имел ввиду, чтобы при холодном движке исключить отток тосола в систему обогрева, тем самым снизет теплозатраты, да и вентилятор тоже прикладывает свою руку к процессу.Быстрее так нагреватся жидкость!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #14 : 23 Декабря 2008, 08:04:36 »
Тосол в любом случае бегает через радиатор отопителя. При выключенном вентиляторе или при установленной не высокой температуре двигатель греется быстрее. Если поставить +25 и вентилятор на полную, то при стоянке при -5, двигатель начинает остывать.
Страниц: [1] 2   Вверх
