29 Марта 2024, 01:17:37
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Запах бензина в салоне.
Тема: Запах бензина в салоне. (Прочитано 42034 раз)
Evgen1982
Re: Запах бензина в салоне.
Ответ #30 :
02 Апреля 2014, 08:17:36 »
Если только как временное решение, пока трубку ждешь.
С такими вещами лудше не колхозить.
Ответ #31 :
02 Апреля 2014, 18:38:26 »
Цитата: Mikhail 01.01. от 01 Апреля 2014, 23:28:47
Приветствую! Нашел свою причину запаха бензином в солоне! Топливная трубка прохудилась.их там 3 штуки в канале, вот одна из них вся в коррозии и мокрая в месте перехода в резиновый шланчик.возл заднего моста. Вот думаю, что делать. .....
Сказать спасибо Неве, Финскому заливу и реагентам, можно до кучи и Ладожскому озеру
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Ответ #32 :
22 Июля 2014, 23:27:42 »
На днях производил ремон авто прогнила бочина и заливной люк все восстановили новым железом. Снимали бак естественно после этого стало пахнуть бензином в районе заднего левого колеса все трубки шланги одеты на свои места на штатных хомутах в чем дело понять не можем. Да и после всего ремонта перестало шипеть при откручивании пробки горловины. Может кто что подскажет.
Была cr-v 1997
Lexa54
Ответ #33 :
23 Июля 2014, 08:14:02 »
Дим, не шутки, еще раз снимать и проверять герметичность бака и соединений.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #34 :
28 Июля 2014, 09:35:02 »
Не понятно но когда заправил 30 литров вонять перестало. и пробка начала шипеть, будем дальше наблюдать.
Была cr-v 1997
Иван03340
Авто:Honda CR-V RD1,механика,руль левый
г.Наро-Фоминск
Ответ #35 :
27 Марта 2015, 13:58:37 »
Добрый день,недавно перед поездкой заметил,что из-под бака капает бензин,сразу же загнал машину к мастеру,при осмотре он мне сказал,что у меня сгнили трубки магистральные,а так же сказал что если менять и их,то сразу же придется менять и тормозные трубки,поехал я в магазин и узнал,что эти трубки каждая стоит примерно по 4 тыс. рублей и ждать их месяц,есть ли какие-то варианты решения этой проблемы?
Ответ #36 :
27 Марта 2015, 15:33:59 »
Берутся медные трубки, гайки, вальцовка. поговори с кондиционерщиками, правда у них диаметр большой, но принцип понятен и материал подскажут, где взять.
Перед работой медь надо отжечь, она жесткая.
Батькович
Ответ #37 :
16 Ноября 2015, 20:54:40 »
Никто не ставил на леворульку заливную горловину от правого руля? Судя по фото отличается только парой кронштейнов. По изгибам подойдет?
Ответ #38 :
17 Ноября 2015, 16:42:26 »
на америке, европе и японии три разных номера, думаю отличие в воронке (под свои АЗС заточены), а так встанет
Батькович
Ответ #39 :
17 Ноября 2015, 20:03:53 »
Спасибо, Игорь! У меня на америке нижнего кронштейна вообще нет, прикручена к кузову планка, а уже к ней хомутом обе трубы (штатно).
Уже присмотрел,буду заказывать.
Батькович
Ответ #40 :
10 Декабря 2015, 20:38:10 »
Все подошло. Ободранная слева - моя, хотел облудить.
(88.2 Кб, 479x800 - просмотрено 1477 раз.)
(111.45 Кб, 800x479 - просмотрено 1378 раз.)
(75.18 Кб, 800x479 - просмотрено 1415 раз.)
ma1ex
