29 Сентября 2026, 07:21:04
Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )
7
Тема: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . ) (Прочитано 57786 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )
Ответ #15 :
29 Декабря 2008, 07:15:54 »
Цитата: saloGUY от 27 Декабря 2008, 15:53:24
при хорошем ударе может весь кузов повести
согласен, все может быть. Жидковатая машинка все таки
QRZ
Ответ #16 :
30 Декабря 2008, 18:21:53 »
при хорошем ударе её должно повезти НО строго как задумали инжинеры разробатывая кузов у любой современной машиы есть части кузова с повышенной прочностью и наоборот поглащаюшие удар , капот как заз должен поглашать удар.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #17 :
31 Декабря 2008, 09:03:28 »
Думается мне , что это все таки не удар. Может что то с элементами подвески. Кто то писал, что от хорошего удара как бы кулак (цапфа ) разгибается. не очень верю, но возможно. Геометрист посоветовал чуть удлинить верхнюю тягу, грит на бумерах такая ерунда часто бывает, удлиняют и тогда все регулируется. Тепло будет, попробую
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #18 :
31 Декабря 2008, 09:06:04 »
тяга 5 на рисунке выше. Кстати, они вроде прямые, а не изогнутые как писал FOX-007
saloGUY
Ответ #19 :
21 Января 2009, 08:30:35 »
вчера был на диагностике у официалов - красиво у них там - чистенько, красно-серенько и много всякого оборудования, так вот, проходил я вчера настройку углов колёс, итог:
1. переднее правое - усё в норме
2. переднее левое - усё в норме
3. заднее левое - усё в норме
4. заднее правое - "ДОМИК"
поприветствуйте и меня в клубе "домиков"
Теперь будем искать путь решения этой проблеммы.
(26.51 Кб, 336x448 - просмотрено 1125 раз.)
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #20 :
21 Января 2009, 09:33:13 »
Привет, брат
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #21 :
21 Января 2009, 09:38:00 »
кстати, что думаешь по этому поводу? Тут предполагают, что кузов поведенный.
saloGUY
Ответ #22 :
21 Января 2009, 10:10:12 »
Пообщаюсь с мужиками, которые мне недавно передок вытягивали после ДТП, может там тоже нужно или можно что нибудь дёрнуть или потянуть
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #23 :
21 Января 2009, 11:15:09 »
мне геометрист говорил, что можно верхний рычаг удлинить(вставку сделать).
Говорит на бэхах такая проблема часто очень бывает, они таким способом лечат. Я пока не делал, не смог открутить рычаг возле кузова. Некрасиво конечно, но особо не мешает
saloGUY
Ответ #24 :
21 Января 2009, 13:40:32 »
О! только что позвонили из Хонда-центра, где вчера делали регулировку углов и сказали чтобы я подьехал, они разобрались с моей проблеммой ("домик" заднего правого колеса) и попробуют её устранить!
Посмотрм, о результатах напишу!
Здрасте!
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #25 :
21 Января 2009, 14:14:52 »
Обязательно пиши!, у меня почему то тоже именно заднее правое не срослось на стенде.. чуть чуть совсем..
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #26 :
21 Января 2009, 14:59:18 »
ждем с нетерпением.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #27 :
23 Января 2009, 11:26:01 »
saloGUY, ну что сказали тебе ? Не томи
saloGUY
Ответ #28 :
23 Января 2009, 12:56:05 »
Я только сегодня к 15 часам туда еду
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #29 :
23 Января 2009, 13:56:28 »
понял, ждемс
7
