28 Августа 2026, 01:06:09 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: антенный тракт  (Прочитано 42594 раз)
psg
RD5, 2002, Performa
Авто:RD5, Performa
« Ответ #30 : 18 Января 2009, 19:06:57 »
Хорошо, если прием лучше без этой микросхемы. то нафига она нужна? Ее смысл в чем? Яцонченцы просто так паять не станут.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #31 : 18 Января 2009, 21:52:06 »
А случаем это не питание для механического выталкивания антены?
Какое выталкивание антенны на евро-варианте??? А америкосы сами говорят, что питание к их антенне не подходит... Да оно и не нужно, при такой её длине....!!!
Ну, давай, HONDA...
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #32 : 19 Января 2009, 17:36:08 »
Стояла у меня майфуна Sony 1Din и радио ловилось идеально просто, потом я ее продал. Поставил родную хондовскую с адаптером, но радио ловилось отвратительно просто... Пару месяцев назад ездил в Москву по работе и заодно решил 2Din магнитолу прихватить Улыбка Ну дак вот, после установки выяснилось что радио лучше ловить не стало. Про качество ТВ, с антеной за 1600р. лучше умолчу. Видимо у соньки внутри FM усилитель сигнала хороший стоит... Сейчас рассматриваю для себя 2 варианта.
1. Купить недорогую антену на стекло. По-моему мало бюджетно и практично Улыбка
2. Раскручу летом и перепояю штатную антенну, как предлагалось выше. Хотя этот вариант мне не совсем по душе Грустный
CRV_Kiev
« Ответ #33 : 19 Января 2009, 18:11:32 »
Подал сегодня +12 на (YEL/GRN) В замешательстве изменений 0. Т.е. не лечше и не хуже...
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #34 : 20 Января 2009, 13:28:15 »
а можешь сопротивление померить по питанию антенного усилителя (в прямой и обратной полярности), чтобы не разбирая его у магнитолы померить, вдруг там провод в усилитель вообще не включен.
$masher
Авто:Honda CR-V EX 2.4 АКПП
« Ответ #35 : 02 Апреля 2009, 18:12:55 »
А на тех магнитолах из штатов с типа спутниковым радио и антенной на крыле на крыше - заглушка просто?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #36 : 07 Августа 2009, 10:21:15 »
Подниму тему, т.к. она не раскрыта.
Буду очень благодарен за ответы на следующие вопросы:
1. Удалось ли кому нибудь улучшить прием радиосигнала на нештатную голову с помощью штатной антенны (на крыше) путем подачи (снятия) питания или каких либо других действий с усилителем?
2. Насколько реально добраться до усилителя не снимая потолка, а только отгибая его в районе пятой двери (если да, то последовательность действий);
3. Если удалось улучшить прием путем замены накручиваемого другого наконечника (собственно антенны), то поделитесь параметрами (пусть даже только внешними).
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #37 : 11 Ноября 2009, 22:37:47 »
Подскажите, а на американке 2003г (длинная антенна по среди капота) есть антенный усилитель?
И схемку бы такую же, как на европейку приведена, ежели есть у кого...
Просто заменил родную магнитолку на комбайн mystery 2DIN. Подключал без пайки, резки через купленный заранее переходник Honda - ISO Euro. Динамики, питание всё попало куда надо и заработало. А вот радио напрочь не ловится...
Winlin
« Ответ #38 : 12 Ноября 2009, 09:07:26 »
1.у меня нештатная JVC ловит лучше штатной. (питание на антенный усилитель естественно подано).
2.добраться реально, но есть опастность сломать(заломить) потолок
3 не занимался не скажу.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #39 : 13 Ноября 2009, 10:02:10 »
Без подачи питания на антенный усилитель приём в разы хуже!!!
Вспомнил про наличие усилителя в антенне через месяц после замены головы. Подключил антенный усилитель к + (на новой магнитоле включение антенного усилителя предполагалось -) и всё заработало как надо.
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
« Ответ #40 : 13 Ноября 2009, 10:56:22 »
Я пробывал снимать антену и отключать питание. Пускал антенный провод минуя микросхему. Результат НИКАКОЙ! Заменил антену на Калеаровскую в крышу (на штатное место) Ловит теперь ВСЁ.... Вывод лечится только заменой!  По замене хлопот не много.
1. Откручиваешь плафон.
2. Отгибаешь потолок (заломов не осталось, материал мягкий)
3. откручиваешь гайку на 22 (крепление антены) и снимаешь её.
Трудность заключалась в протяжке нового антенного кабеля т.к. на штатный я монтирывать не стал, тонкий он очень (мне кажется что плохой приём именно от этого, сопративление в нем не то....) да и разъём не подошёл. Питание подключил к штатному проводу.
Антена калеаро немного длиннее штатной, устанавливается на Фольцваген и тд.
Winlin
« Ответ #41 : 14 Ноября 2009, 10:54:33 »
вот еще бы фотку и полное наименование антенны. Улыбка
Жорка
« Ответ #42 : 14 Ноября 2009, 13:56:59 »
Активная радиоантенна Calearo ANT 76 77 901 на заднюю часть крыши автомобиля с наклоном 60°.
Характеристики:
AM/FM кабель: L=5.6 м/Z=75 Ом/C=67 пФ/м
AM/FM коннектор: SPA 4
Активная: питание по отдельному кабелю или питание внутри радио кабеля
Длина стекловолоконного стержня: 41 см
Наклон стержня: 60°
Установка на крышу: штатное квадратное отверстие или круглое 19 мм
Габариты (L x B): 6 x 4.3 см
Применение: универсальная
* product_m1_156.jpg (4.17 Кб, 240x168 - просмотрено 1378 раз.)
Doroteos
« Ответ #43 : 15 Ноября 2009, 00:22:05 »
На предыдущей цр-в (2003г.) не было никаких проблем с приемом. На американке ужасный прием, даже в городе... голова пионер 88RS. Не знаю что делать.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #44 : 15 Ноября 2009, 18:33:01 »
Не знаю, у меня на американке отлично все станции ловит 2-х диновая родная магнитола (шаг частот переделал на европейский).
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
