26 Октября 2026, 08:44:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: sos! машина не завелась!  (Прочитано 16786 раз)
Leka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V III Американка 2.4
г.Алматы
« : 24 Декабря 2008, 17:18:24 »
всем привет! сегодня произошло неприятное событие  Обеспокоенный утром пришла на стоянку, машина не заводится. вместо этого делает слабые попытки поднатужиться, при этом стрелки датчиков начинают прыгать, а все датчики на табло мигать. добрые люди дали прикурить и все напрасно. все усилия завезти ее с помощью прикуривателя закончились ничем. до этого были проблемы с сигнализацией, машина не заводилась с пульта. если же она заводилась, то двери разблокировать с пульта было невозможно. в последние два дня с пульта перестала заводится. кроме этого, постоянно срабатывал датчик DRL и раздавалось странное жужжание. отключить жужжание научилась, для этого я переключала рычажок в положение "дальнего света" при выключенных фарах. в чем может быть проблема? может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией!? помогите, пожалуйста.  Улыбка
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #1 : 24 Декабря 2008, 17:33:10 »
Для начала нужно проверить клеммы на акб, если там все в порядке, то попробовать подставить заведомо исправный акб. Для начала хватит, проделай эти операции, думаю все, должно получиться. Пиши о результатах будем разбираться.
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 17:35:45 »
клемы проверяли, все ок. мои "спасатели" на стоянке после недолгого перекура пришли к выводу, что проблема с электроникой. и такое возможно?
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 18:47:29 »
Если проблемы с электрикой то она может в ноль засодить акб или совсем вывести его из строя,тогда тогда уличное прикуривание помоч тебе не сможет (как и произошло в твоем случае). Поэтому в твоей ситуацие необходимо быть уверенным на 100 что акб исправен. Попробуй подставить заведомо исправный.
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 18:47:56 »
с электроникой всё возможно. Но всё же...  очень похоже на проблему с АКБ, ну прям все признаки.
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 19:00:44 »
Согласен с предыдущими ораторами! Улыбка Первым делом проверить АКБ. Если аккум сдох, прикуривание может не помочь... Проще всего попросить у "спасателей" дать попробывать завести с их АКБ. Если заведётся (а скорее всего так и будет), то бежать в магазин за новой "батарейкой".
Удачи!
Езжу на Форде Мондео, иногда катаюсь на Хонде жены Улыбка
Royu
ДРУГ...
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 19:01:54 »
Обязательно надо начать с АКБ...!!!  Был такой опыт... клеммы в порядке, в спокойном состоянии 13 вольт... при прикурке толку нет... -----  ВНУТРЕННЕЕ ЗАМЫКАНИЕ, которое пока не погубило батарею навовсе... Надо подцепить заведомо исправный АКБ, а потом уже грешить на сигналку и прочую электронику...
Ну, давай, HONDA...
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 19:04:39 »
спасибо за отклики!
значит, что я должна сделать? взять у брата напрокат аккумулятор, поставить вместо своего и попробовать завести машину? ес. заведется, то отдать свой агрегат на подазрядку или выкинуть сразу?  Шокирован
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 19:16:39 »
Абсолютно верно: взять напрокат, попытаться завести. Если заведётся - попробовать зарядить свою АКБ. Может, ещё поживет, торопиться выбрасывать не надо (тут я погорячился, посоветовав сразу бежать в магазин Улыбка)
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 19:18:21 »
пошла раскручивать брата на АКБ  Веселый
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #10 : 24 Декабря 2008, 19:45:51 »
спасибо за отклики!
Бери брата за ухо, почему за ухо-да потому что имея мужика под боком ты нам голову морочиш.Пущай меняет тебе акб а то боюсь ты сама не справишся. Улыбка
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 19:57:52 »
потому что имея мужика под боком...
Афро
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #12 : 24 Декабря 2008, 21:14:38 »
Последние дни у нас действительно в городе похолодало, родная 5 летняя АБ у самого вышла из строя, не пережив первых заморозков.
О писаные Вами симптомы реально похожи на подсаженный почти в "0" аккумулятор.
Трещит реле, дергаются стрелки, блекнут лампочки индикации и невозможно включить передачу на автомате (напряжения не хватает для разблокировки защиты рычага АКП) и мощности АБ не достаточно для запуска двигателя.
Прикурить через "крокодилы" можно, но только осторожно (свой аккумулятор при этом снимать/отключать от клемм не рекомендуется для сохранности бортовой электроники), при прикуривании машины с полностью разряженным аккумулятором может не хватить емкости батареи у дающего прикурить, так как разряженная батарея у прикуривающего резко просаживает емкость, иначе говоря берет все на себя, а не на запуск двигателя.
Что делать:
1. Простой/быстрый вариант -прикуривать у машины с мощной АБ (с заведенным двигателем и подождав с подключенными "крокодилами" около 10-15 минут). Этот вариант проблему дальнейших успешных пусков не снимает и хорош как временный для срочного выезда с места ночевки машины.
2. Сложный/долгий вариант - снять АБ и отнести в сервис аккумуляторщику на проверку, по результатам которой принимать обоснованое решение о дальнейшей судьбе этой АБ (зарядка/замена). Гарантию в том, что проблема с запуском больше не повториться аккумуляторщик обычно в таком случае не дает.
3. Оптимальный вариант - покупка нового аккумулятора с рекомендованной заводом изготовителем емкостью.
Когда рекомендована замена АБ (достаточно нежная вещь):
Возраст больше 3 лет, неоднократно садили в ноль батарею, мутный электролит, осадок в электролите, АБ не принимает заряд, трещины корпуса и протекание электролита, при проверке заряженная АБ не держит нагрузку и т.д.
Ваши действия - тут правильно сказали, брать подходящего мужчину, мужа, брата, отца, друга
и вместе с ним решать подходящие Вам варианты, описанные выше.
Последнее, это не совет (давать их неблагодарное дело), а разумный подход нужно подойти к выбору аккумлятора осмысленно - т.е. не покупать самый дорогой или дешевый (есть китайские подделки, а стоит брать просто хороший), выбирать АБ только рекомендованной емкости, так как генератор не "резиновый" и новая АБ может помереть одинаково быстро и при перезаряде (емкость батареи меньше чем должна быть), так и при не дозаряде (когда стоит аккумулятор большей емкости чем должен стоять).
Купленный аккумулятор поставить на гарантию и относится к нему бережно (не стоять долго с включенными потребителями при заглушенном двигателе, не забывать выключать потребители когда уходите домой с парковки, при случайной разрядке по возможности быстро полностью зарядить севшую батарею, не давать прикуривать от своей батареи (без крайней на то необходимости), потому что она у нас реально слабенькая для такой помощи) и тогда Вы гарантированно будете уверены, что батарея не подведет.
Извиняюсь, что так много и подробно написал, сделал это потому, что Вы "слабый пол" да еще и землячка в добавок, мужики в основном это все знают (про аккумулятор).
Удачи Вам!
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #13 : 25 Декабря 2008, 08:20:46 »
спасибо, ребята  Подмигивающий отдельный респект Takeshi  Афро все так ясно, подробно и доступно объяснил.
что касается продолжения истории... машина завелась )) но на пять минут, потом еще на пять минут, потом не выключая зажигания поехала к аккумуляторщику. он сказал, что надо менять аккум-р.   Непонимающий может кто-нибудь подскажет какой фирмы лучше взять... у меня Хонда 2002 г.в., канадец. мастер рекламировал исключительно продукцию, продаваемую им - Varta.
и еще... после того как завели машину, заблокировалась магнитола. есть ли шанс самостоятельно ее раскодировать?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #14 : 25 Декабря 2008, 09:19:06 »
брал осенью возле Тулпара, Варты нашего размера не было. Да и что то нет доверия к ним последнее время, или только к нам брак гонят или совсем испортились. Очень много нареканий
Страниц: [1] 2   Вверх
