08 Марта 2026, 03:21:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Как разморозить двери и замки.  (Прочитано 46863 раз)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #30 : 22 Декабря 2009, 19:57:15 »
После открытия задней пассажирской двери тоже случилась небольшая проблема, дверь  прикупил перестала закрываться, не срабатывал фиксатор. По осени по случаю прикубил спрей для размораживания льда на щётках стеклоочистителя под названием DE ACER, напшикал во все видимые детали замка и проблемы пропали. Может кому пригодится
* De acer.jpg (24.19 Кб, 448x336 - просмотрено 1182 раз.)
* De acer.jpg (24.19 Кб, 448x336 - просмотрено 1093 раз.)
люблю русский язык
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #31 : 22 Декабря 2009, 20:02:33 »
А ещё есть конденсат, который неизбежно возникает при перепаде температур. Можно заморозить замки и без мойки. На улице минус, в салоне ташкент, потом остыла машинка. Железо с улицы холодное, обшивка внутри тёплая. И так десятки раз....
ИМХО влага, внутри дверей, полюбому будет конденсироваться.
Другой вопрос, что действительно можно наверно чем-то смазать внутренние механизмы жирным, но не вязким при замерзании. WD-40 не прокатит. Пробовал.
ЗЫ Сегодня тоже через заднюю дверь входил в квартирку свою. И тоже после мойки Смеющийся...
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #32 : 22 Декабря 2009, 21:42:30 »
После мойки возникают как правило две проблемы связанные с водой:
1. Вода попадает в замки и замерзает, замки открыть невозможно.
2. Вода попадает на резинки и двери примерзают практически намертво.
3. Такой же эффект возникает если машина недолго стояла на теплой стоянке, снег, лед начали таять,
выехали на мороз....и.....приехали.
1. Проблема решается размораживателем замков, wd-40, в любом случае открываем с сигнализации.
2. и 3. Проблема частично решается силиконовой смазкой, самый  лучший метод: после мойки выехали на мороз,
открыли ВСЕ двери, 5-10 минут бегаем вокруг машины..... Веселый... потом закрываем машинку и ездим без проблем.
Как то так.
flennor
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2
г.СПб
« Ответ #33 : 22 Декабря 2009, 22:15:46 »
Проблема в том, что вода затекает в дверь через уплотнители боковых стекол и замораживает активатор и все, что попадется ей там. Действительно уплотнитель почти не касается стекла - это заметно, когда стекло с каплями воды опустить и снова поднять - все капли на месте! Уплотнитель не касается стекла - поэтому вода после мойки заливается туда беспрепятственно.
друзья,именно замерзают АКТИВАТОРЫ , когда отпустили стекло и с кнопки открыл машину,ни одна резинка не примёрзла,на работе у человека такая же машина,он разбирал активатор,силиконил его,но ничего не помогло....
"Рога и копыта"
« Ответ #34 : 22 Декабря 2009, 22:24:58 »
Силиконом обрабатывают уплотнитель двери в плоскости кузова (внимательнее)
Ничего замерзать не должно. Ищите причину, почему вода там, где ее быть не должно вообще!
flennor
г.СПб
« Ответ #35 : 22 Декабря 2009, 22:42:02 »
тема: После мойки замёрзли активаторы замков дверей
если бы у меня примерзали резинки по периметру дверей я бы создал: После мойки примерзают резинки по периметру дверей,посоветуйте каким силиконом их смазать.
кнопка активатора не поднимается если её взять пальцами и потянуть вверх,мне кажется резинки тут непричём...
"Рога и копыта"
« Ответ #36 : 22 Декабря 2009, 22:56:31 »
Да сумбур вышел.
А дверь вскрывать по-любому.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #37 : 22 Декабря 2009, 23:36:53 »
Должна-не должна... Но попадает.  Грустный Может и просто конденсат. На мойке пара навалом. Замерзает механизм внутри, личинка замка легко размораживается, но толку нет. Бегать на морозе вокруг открытой машины тоже толку нет (по этому случаю). Я в этом году грязный езжу, помню по прошлому году. Толк есть только в том, что утром внутри машины наледи на стёклах нет. Силиконовую смазку наносят до плюс 10 (так на баллоне написано). Надо было раньше.
(Джо Райан)
« Ответ #38 : 22 Декабря 2009, 23:46:26 »
...до +10 -  Если бы, да кабы...
Значит, советуешь не мыться. Смеющийся
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #39 : 22 Декабря 2009, 23:55:33 »
Я и не моюсь, и вокруг машины не бегаю  Подмигивающий
А резинки силиконом по-тёплому намазал  Улыбка
Если не позаботиться об этом - легко можно резинку порвать во время отрывания (опыт - сын... Грустный)
Когда я на сервисе спросил нет ли у них в запасе, мне ласково так сказали: "Ты цену знаешь? Заклей скотчем и не парься"
(Джо Райан)
« Ответ #40 : 23 Декабря 2009, 00:02:03 »
Все верно.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #41 : 23 Декабря 2009, 06:25:08 »
И у меня была такая же история.
Помыл, на улице было около -10. К вечеру опустилась до -20.
Покатался по делам, поставил возле дома.
Вечером снова хотел ехать, но двери замерзли намертво. Даже пятая дверь.
Что делать?
Попробовал наименее варварский способ - отогреть феном. Ерунда, на морозе -20 он даже не нагревает воздух. Только потратил время пока прокидывал удлинитель.
Ничего не оставалось, как использовать теплую воду.
Набрал в полторашку, полил на стекло пассажирской двери - активатор оттаял секунды за 3.
Завел машину - быстро в гараж. Пока прогревал - оттаяла водительская дверь. Пассажирская же замерзла  - не запирается. Задние двери тоже не отогрелись. В гараже еще раз попробовал полить теплой водой на стекло пассажирской двери - теперь уже не помогло. В гараже была отработка, залил ее под стекло передних дверей, уплотнители на дверях смазал силиконом. Отработка конечно двери не разморозила, но хочется верить, что на механизм она попала и в будущем проблема не повторится. Дней 5 так и ездил - с незапирающейся пассажирской дверью и неоткрывающимися задними. Потом все оттаяло само собой.
rosin
hand of god
Авто:Honda CR-V, АКПП
« Ответ #42 : 23 Декабря 2009, 08:28:43 »
После мойки в самый мороз попал, просушили хреново. Залез через багажник, завёл, прогрел и через минут 30 всё открылось. Сейчас обрызгал все резинки и петли силиконовым спреем. Пока всё нормуль ттт.
Если ты попался мне на встречу, значит мне с тобой не по пути.
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #43 : 23 Декабря 2009, 09:37:06 »
значит вода таки попадает внутрь
видимо надо действительно снять обшивку и промазать механизмы какой-нить смазкой водоотталкивающей и незамерзающей
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #44 : 23 Декабря 2009, 11:43:17 »
Так и есть.
В дополнение к смазыванию механизма можно придумать отражатель для воды, стекающей по стеклу.
Разместить отражатель над механизмом.
Использовать например часть пластиковой бутылки... Летом можно попробовать.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
