30 Сентября 2026, 17:16:49 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 703691 раз)
« Ответ #1020 : 29 Августа 2013, 23:24:27 »
у тебя она переполнена,пиши мне на мыло.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1021 : 30 Августа 2013, 07:05:18 »
мне казалось что лампа со световым потоком 1300Лм (если конечно заявленный световой поток соответствует действительности) априори лучше любой лампы дающей 300, 500, 700 люменов.
Этот пунктит указывает ведь на силу с которой лампа может осветить пространство вокруг себя, а не просто светиться как гирлянда на елке или ДХО.
« Ответ #1022 : 30 Августа 2013, 10:59:36 »
нет в ней никаких 1300 люмен, китайцы и не то напишут. вот корейская лампа 1200 люмен, посмотри какое охлаждение у нее
* 1200.JPG (108.18 Кб, 1500x556 - просмотрено 797 раз.)
timezzz
« Ответ #1023 : 30 Августа 2013, 11:41:15 »
Да это крутая лампень. Ну я тоже не берусь ничего пока что утверждать.
я заказал лампы:
1http://dx.com/ru/p/h8-4-x-5w-1600lm-high-power-cree-xp-e-white-led-car-foglight-w-glass-cover-12-24v-175145
тоже не расчитываю на все 1600 заявленных люменов, но у меня есть друзья работающие в тесном сотрудничестве в производителями светодиодного оборудования (в том числе и прожекторов по 20 т. люменов с огромными радиаторами). Так вот у них имеется оборудования для проверки силы света, светового потока и всего чего там можно измерить у светового оборудования.
Так вот в конце сентября получу я эти лампы и отдам ребятам для тестов. После этого озвучу их вердикт, по поводу качества сборки, долгожития лампы и конечно же способности этой лампы хоть что то освещать вокпуг себя.
« Ответ #1024 : 30 Августа 2013, 14:06:57 »
я оттуда брал на пробу, качество ужасное.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1025 : 05 Сентября 2013, 21:24:39 »
Всем привет. Тут по случаю достались лампы D2S. У меня нет штатного ксенона, стоит галоген. Скажите, можно ли (докупив блоки розжига) такие лампы поставить в мои фары, не предназначенные для штатного ксенона.
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1026 : 06 Сентября 2013, 20:20:25 »
Думаю, что не получится. У нас стоят лампы Н1 в галогенках. Так бы при установке не родного ксенона тоже ставили бы D2S. Я недавно установил себе ксенон, так колбы поставили Н1.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1027 : 07 Сентября 2013, 11:40:37 »
Получается, что посадочное по цоколь лампы разные в фарах со штатным ксеноном и галогеновых?
D2S встает в галогеновую фару, но пружинкой зафиксировать не получается.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1028 : 07 Сентября 2013, 16:20:21 »
     D2S
установить можно без переделок, ибо фары и цоколи в них одинаковы как для газоразрядных ламп, так и для галогена. Но блоки розжига надо брать именно для этих ламп. На конце высоковольтного провода блока розжига есть узел фиксации лампы в цоколе (одевается на цоколь и поворачивается). См. фото (красная штучка на проводе): -http://автоксенон.рф/product/blok-rozzhiga-dlja-d2s-koreja/
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1029 : 07 Сентября 2013, 20:08:36 »
Спасибо.
Только не могу понять, как с помощью этой красной штуки лампа фиксируется в фаре. Или там все понятно, когда в руки все это возьмешь?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1030 : 07 Сентября 2013, 22:52:57 »
     Но Н1 не хуже.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1031 : 07 Сентября 2013, 22:55:36 »
Так сэкономить хочу. Лампочки то уже есть)))
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #1032 : 07 Сентября 2013, 23:10:49 »
     Но Н1 не хуже.
Это если d2s тоже китайские - то разницы нет, что H1 что d2s, лишь бы стояли в фокусе отражателя.
А если d2s оригинальные - то они стопудово лучше.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #1033 : 07 Октября 2013, 07:00:51 »
Вопрос такой - в CR-V 3 поколения ксенон ставится только на ближний свет фар или и на дальний? Дело в том что у меня ксенон и на дальнем свете. Так вот, перестали гореть лампы дальнего света. То есть, загорается левая лампа и через какое то время гаснет примерно через пол минуты. Правая же чуть накаливается и тоже гаснет. В чем причина? Лампы или блоки разжига? Да и еще , зависит ли правая лампа от левой каким то образом? Потому как, если отключить левую, то правая и вовсе не загорается.
arts77
г.Казань
« Ответ #1034 : 07 Октября 2013, 09:25:49 »
штатный ближний, все остальные вопросы к электрику, потому как один установщик знает что там наколхозили
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 85   Вверх
