30 Сентября 2026, 19:56:41 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 703838 раз)
irc man
Авто:III.08/2.4cc/ AT// IV.18/2.0cc/AT
год:2008/2018
« Ответ #1230 : 09 Июня 2018, 07:50:28 »
Ещё одну методу вспомнил. Применял на рд1, была лопина хорошая на фонаре, не потело а текло. Тоже от предыдущего хози досталось.
Делал не сам (товарищ в кузовном цехе работал, он выличил этот трабл)
Лечил путём матовки фонаря, затем покрывал лаком в два слоя. Лак слегка заколлеровал (так даже красивше получилось). 10лет так проездил, сейчас другой владелец пользует, всё сухо.
На lll не делал, товарищ ушёл. В смысле совсем ушёл(((.
АШЫПКИ НИ ПРАВИРЯЮ
толяныч34
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.волгоград
« Ответ #1231 : 08 Ноября 2018, 19:25:53 »
доброго времени уважаемые форумчане. Несколько раз перечитывал эту тему ,но ответа так  и не нашел,подскажите блок управления светом(автокорректор)и ручной одинаковые или нет? и каталожные номера.прошу сильно не пинать
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #1232 : 22 Ноября 2018, 13:51:27 »
Народ, что за тип ламп в освещении солнцезащитных козырьков?
* #Лампа.jpg (19.53 Кб, 202x360 - просмотрено 901 раз.)
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #1233 : 22 Ноября 2018, 16:35:14 »
вопрос по теме подсветки козырька.
на RE4 - американка козырек без подсветки. что-то вообще можно придумать? - ну уж очень жене надо.
zee
« Ответ #1234 : 24 Ноября 2018, 00:15:12 »
Интересно как. Никогда в жизни ни я ни моя семья не пользовалась. Оказывается, какая нужная штука  Улыбка.
Не зря же эту подсветку делают. Кому то и вовсе не нужно, а у кого то более чем востребована данная опция.
magicshock
« Ответ #1235 : 26 Ноября 2018, 10:37:54 »
В общем, проблема как появилась так и исчезла. Забыл и забил.
Колхозить точно не собираюсь.
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
« Ответ #1236 : 26 Ноября 2018, 13:22:58 »
В штурмановский фонарь светодиод помощнее и васякот..
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #1237 : 26 Ноября 2018, 16:51:03 »
по теме козырьков с подсветкой
колхозить ничего не надо, куприта клей козырёк от другой комплектации и посмотреть как проводка идёт, восстановить и точка
проводка может даже и имеется, пустой разъём где нибудь висит
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1238 : 01 Января 2019, 20:13:05 »
Через 6 лет эксплуатации автомобиля штатный галогеновый свет фар перестал меня устраивать.
Несмотря на двойную маркировку на фарах (допускающую установку галогеновых и ксеноновых ламп), на корпусе имеется маркировка, допускающая установку только галогеновых лампочек.
Легально установить ксеноновую или светодиодную оптику почти не реально, проще автомобиль поменять. Перечитав кучу информации, решил остановиться на замене линз, на новые - галогеновые. Фотоотчёт ниже:
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1239 : 01 Января 2019, 20:32:02 »
Двойная маркировка фар:
* 15463636728667.jpg (34.33 Кб, 878x431 - просмотрено 1124 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1240 : 01 Января 2019, 20:34:30 »
Маркировка на корпусе фары:
* 1546363672589972.jpg (84.38 Кб, 952x731 - просмотрено 1076 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1241 : 01 Января 2019, 20:41:21 »
Свет двух фар после замены линз (снизу четкая светотеневая граница - ступенька), и свет одной штатной линзы (сверху СТГ - галочка).
Фото с телефона, но косвенно разница видна.
* 1546363675607826.jpg (174.54 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1024 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1242 : 01 Января 2019, 20:47:17 »
Причина ухудшения света штатных фар - повреждения поверхности зеркала на светоотражателе линзы.
Лампочки ставились только стандартные, крайний раз (пол года назад) с увеличенной световым потоком, но стандартной мощности (не сильно улучшили ситуацию).
* 1546363673520131.jpg (139.69 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1048 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1243 : 01 Января 2019, 21:08:43 »
Свет фар до замены линз. Обращаю внимание на форму "подковы" снизу, так быть не должно.
* 15463659383397.jpg (94.07 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1105 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1244 : 01 Января 2019, 21:11:04 »
Свет фар после замены линз. Форма "подковы" более правильная, без "выгорания".
* 1546365939798643.jpg (116.55 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1162 раз.)
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85   Вверх
