09 Ноября 2026, 05:36:04
#ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3
84
85
Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3 (Прочитано 713381 раз)
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Re: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3
Ответ #1260 :
15 Апреля 2021, 20:11:48 »
Народ, решил разобраться с ксеноном. Тяга одна сломана, второй вообще нет. Прежде чем новые тяги делать хотел понять, а в фаре то всё ли работает. Ну может сам и корректор то уже не работает. Тогда как фары светят (ну то есть у меня не вниз и не вверх). Как можно проверить работу корректора в самих фарах?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #1261 :
19 Апреля 2021, 09:14:50 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv3
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #1262 :
13 Мая 2021, 12:55:35 »
Господа, подскажите. Надо подключить дхо. Нужен плюсовой контакт, который появляется после включения зажигания. Под капотом, где попроще взять?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1263 :
14 Мая 2021, 05:29:13 »
jam_21. Рассмотри вариант китайского контроллера - включение после заводки двигателя, реагирует на работу генератора, ну либо с прикуривателя.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #1264 :
14 Мая 2021, 07:52:33 »
Дима спасибо, но я спрашивал где питание взять.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1265 :
14 Мая 2021, 23:13:32 »
jam_21. Вы все 85 стр. пролистали и так и не нашли ответа?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #1266 :
15 Мая 2021, 07:49:11 »
А вы типа местный клоун?
Влад2015
Ответ #1267 :
15 Мая 2021, 09:11:04 »
Я бы поискал предохранитель на эту цепь, ну а там уже дело техники куда воткнуться, найти пред думаю несложно. Может в теме есть ответ на вопрос, не читал, не знаю, не могу подсказать.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1268 :
15 Мая 2021, 17:23:47 »
А вы решили, что если вам моментом на блюдечке не приподнесли желаемое решение, то тут обязательно хамить?
Зарубите себе на носу, здесь вам ни кто и ни чем не обязан.
У всех, или по крайней мере более половины пользователей, так или иначе, реализовано данное решение, у нас на форуме все есть.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #1269 :
16 Мая 2021, 10:13:26 »
Клоун...😁
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #1270 :
16 Мая 2021, 18:06:47 »
Вот такой набор дхо.
Для подключения дхо, нужен найти плюсовой контакт.На котором будет появляться напряжение после включения зажигания. Я взял с фишки коректора фар. Там берём жёлтый плюс, чёрный минус. Дальше отключаем фишку с самой фары, берём сигнал с красного провода. Он отвечает за включение габарита. Нужен он для отключения дхо, при включении основного света.
(247.63 Кб, 398x709 - просмотрено 400 раз.)
(218.32 Кб, 367x654 - просмотрено 357 раз.)
(222.98 Кб, 376x670 - просмотрено 310 раз.)
(249.21 Кб, 701x394 - просмотрено 366 раз.)
(239.02 Кб, 642x360 - просмотрено 358 раз.)
(218.33 Кб, 671x377 - просмотрено 400 раз.)
(230.81 Кб, 389x692 - просмотрено 332 раз.)
(245.21 Кб, 399x709 - просмотрено 331 раз.)
Ответ #1271 :
16 Мая 2021, 21:31:31 »
84
85
