09 Ноября 2026, 06:48:11 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 713573 раз)
Teska
Авто:была 2008 CR-V Exec, езжу на 2012 Toyota Highlander
« Ответ #915 : 22 Ноября 2012, 01:44:03 »
Ну не знаю, в Хонде кажется существенно белее, даже с синевой немного. У меня сейчас такой цвет бывает в первые 10 секунд при разогреве ламп, а потом желтеет. Может, конечно, потому что это "колхозный" ксенон, хотя и IPF... Я собственно почему предполагаю, что в СРВ 5000 - у меня габариты спереди 5000 стоят, вот они как раз хондовского белого цвета и не много с ближним 4300-м разницы, но все же есть.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #916 : 22 Ноября 2012, 02:04:56 »
Штатный идет 4300, это точно. Как не странно, от производителя еще зависит. У меня стоял штатный филлипс 4300, поставил Osram 4300, так он вместо желтизны - в зелень малость отдает.
Была СРВ III 2.4 акпп
Teska
« Ответ #917 : 22 Ноября 2012, 03:50:08 »
Вот и я так думаю, что у каждого производителя своя палитра цветов. Просто мне разница в цвете сразу сильно бросилась в глазаи до сих пор не могу привыкнуть.
arts77
г.Казань
« Ответ #918 : 22 Ноября 2012, 07:59:09 »
со временем цвет ксеноновых фар меняется в сторону увеличения температуры, скорость этого процесса зависит и от производителя и от много еще чего. так что вполне нормально, что машина 2008 отличается от 2012 цветом фар. и менять их поэтому всегда рекомендуется парами
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #919 : 22 Ноября 2012, 08:00:10 »
Дело в том что у ксенона с течением времени цвет уходит  в синий спектр
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Carama
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Мирный
« Ответ #920 : 03 Декабря 2012, 22:41:36 »
Ребята, подскажите пожалуйста!В мануале с.557 указан предохранитель 23 -фонари заднего хода.У себя вынимал его, а фонари горят. Может кто знает, на какой предохранитель они заведены.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #921 : 05 Декабря 2012, 10:36:38 »
вот и я подошел к сроку замены ламп: после полугодового мерцания правая лампа таки сдалась и зажглась розовым цветом.
Оперативно были куплены две лампы Philips D2S 35W. Продаются как 4300К, но по факту в магазине сказали, что все они идут в диапазоне 4300-4800К.
Ксеноновую лампу видел впервые и, честно говоря, был удивлен, что температура на ней самой не указывается.
В общем поменял я родные Osram на этот Philips и первые впечатления, скажу я вам, меня не обрадовали.
Philips'ы идут с голубой колбой (продавец сказал, что до этого были желтоватые), а теперь, дескать, свет стал белее.
А по моим впечатлениям, так, наоборот, он стал желто-зеленее что ли. Ну это опять же по сравнению с родными Osram. Прежний спект мне больше нравился.
И еще, опять же по моим впечатлениям, Osram светили более ярко. Сейчас даже как то не хватает немного яркости.
Хочу обратно Osram, но не смог пока найти в продаже по разумной цене. Вот такая история.
У кого есть опыт сравнения Osram и Philips, что скажете? Не потрачу ли я деньги напрасно, покупая Osram? Получу ли обратно "родной" свет?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #922 : 05 Декабря 2012, 10:46:55 »
Филипс делают кто угодно, где угодно и как угодно, короче лотерея! Кельвины должны быть определённые,а не от и до! В замешательстве
gorjachev
« Ответ #923 : 05 Декабря 2012, 11:14:23 »
всё верно. Слова продавца к делу не пришьешь. Кто знает, насколько он квалифицированный. С подобными выкладками, возможно, что и не очень.
Спрашивать сертификат у меня как то мозга не шевельнулась. Ну, а если делают где угодно, то ничего бы он мне и не дал.
А с Osram'ом лучше дела обстоят?
« Ответ #924 : 05 Декабря 2012, 11:48:26 »
У филипсов вышли 6000к. Блю экстрим кажется.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #925 : 05 Декабря 2012, 12:04:21 »
Температуру цвета и другие параметры производители  а лампах не пишут, но можно определить по маркировке, конечно при условии что это оригинальные лампы а не подделка.
Например если говорить о лампах philips d2s, то маркировка:
85122 - обычная лампа с температурой 4300К и яркостью 3200 Люмен
85122+ - температура такая же, а яркость чуть больше 3400 Люмен
85122CM (Color Match) - температура 5000K
85122WX - температура 6000K, у них еще трубчатый изолятор обычно синего цвета
85122UB (UltraBlue) - тоже 6000K и голубоватой колбой
85122LL (Long Life)  - лампа с обычными параметрами но увеличенным сроком службы
85122XV (X-treme Vision) - новинка 2012 года, температура 4800K и +50% к стандартной яркости
gorjachev
« Ответ #926 : 05 Декабря 2012, 13:06:06 »
да, часть этих маркировок я уже в инете посмотрел.
те, что купил, по маркировке именно такие:
но, повторюсь, че то не айс.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #927 : 05 Декабря 2012, 14:03:00 »
может подделка попалась, именно "плюсы" чаще всего подделывают
iDio
Авто:Crv 2.4, акпп левый руль японской сборки
г.Владивосток
« Ответ #928 : 10 Декабря 2012, 02:02:54 »
Привет) кто сталкивался с проблемой следующего характера? Перестала светить на максимум подсветка приборной панели (спидометра, тахометра, кнопок магнитолы, кнопок климатконтроля и даже лампочка подсветки консоли), на предпоследнее значение и ниже устанавливается, а на максимум нет, при чем опт. табло, экран магнитолы и табло климатконтроля работаю в нормальном режиме. Понятное дело, что не перегорели лампочки все разом во всех частях машины, значит проблема где то еще до них, есть мысли?)
Lexo Electric
Авто:CR-V III Sport AT
« Ответ #929 : 10 Декабря 2012, 21:49:59 »
Всем привет!
Помогите пж. разобраться со светом. При переключении регулятора выбора режима работы освещения в положение ВЫКЛ включается ближний свет. Я не хочу сказать, что данная особенность сильно напрягает, но хотелось бы понять - почему у нового серванта такая особенность! P.S. Сборка Великобритания, дилер Аояма.
Заранее спасибо.
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 85   Вверх
