09 Ноября 2026, 06:27:10 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 713549 раз)
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #975 : 01 Января 2013, 08:20:19 »
А как это люстра крепится в плафоне?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #976 : 01 Января 2013, 12:06:14 »
Просто вставляется и всё!
-Ilya-
Авто:Honda CR-V III 2,4AT
« Ответ #977 : 03 Января 2013, 21:38:05 »
родной желтит. он 4300. у тебя значит не родной.
Было OSRAM XENARC 66240. Поставил те же.
alex_dr
Авто:CR-V III
г.Тверь
« Ответ #978 : 04 Января 2013, 13:06:14 »
Привет всем!
Прочитал всю тему!
В результате что могу сказать у меня друг на Nissan almera classic установил правильный ксенон. Купил стандартные фары (что бы не ограничиваться во времени), ксеноновые модули Hella, лампы Philips 4300, автокорректор HELLA, омыватель фар HELLA. Продукцию HELLA покупал в екзисте, но конечно выжидал лучшую цену.  Блоки розжига сделал сам (долго, сложно, недешево, неказисто, но работают отлично). Все это смонтировалось в машину. Результат отличный. Светотеневая граница соответствует ГОСТ. по поводу легализации общался с НАМИ, там без проблем обещали сертификат, но так за пару лет никто не задал вопрос про колхоз ксенон, так и нет сертификата.  Были опасения что в линейке классиков не было ксенона, и на ТО или ДПС вынесут мозг, но сделано внешне все настолько хорошо, что проблем пока не возникало.
Но времени эта инсталяция заняла кучу. Да и по деньгам соответствует установке не китайского ксенона в сервисе, только без модулей, омывателей и корректора + покупка фар, расходники и т.д. Пришлось осваивать вакуумное формование, попробовать кучу герметиков для герметизации фар, красить, пилить, точить, тянуть провода и т.д.
AltGreen
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #979 : 21 Января 2013, 09:42:35 »
Господа, все таки подскажите по поводу Автокорректора который идет штатно с заводским ксеноном. Кто в курсе, если комплектация без ксенона, то доустановить штатный корректор вообще реально? Датчики которые в рычагах подвески, они отдельно идут или с только с рычагами? Или на максимальную комплектацию отдельные рычаги с датчиками?
Есть вариант купить отечественный автокорректор "Силыч Зенит", точно подойдет но нужно колхозить с датчиками Грустный
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #980 : 23 Января 2013, 09:49:25 »
Перегорела лампа ближнего-галоген. Вопрос- простой, но сунулся выбирать, столько вариантов, от 500 р. до 2 тысяч.
Подскажите какой производитель дольше работает(Филипс, Осрам, ОПФ или Който) и кому какой оттенок ближе(белый, желтый, синий)7
Может конкретную модель засоветуете, чтоб поярче, но и линзы в сохранности отстались7 Подмигивающий
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #981 : 23 Января 2013, 10:11:41 »
Бери родные лампы. Я себе ставил лампы Филипс с эффектом ксенона, так замучился с предохранителями, вышибает их всё тут, а найти новые предохранители целая проблема оказалась.
Sherlock
« Ответ #982 : 24 Января 2013, 08:43:25 »
не стал заморачиваться, заехал к официалам и взял недорогие Филипсы, вставлю- посмотрим какая разница со штатными лампами.
с кандачка поменять не удалось, там довольно сложно подлезть...
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #983 : 24 Января 2013, 09:26:04 »
Самый гемор при установке лампочек в пазы попасть и в этих пазах защелкнуть. Я первый раз поставил, замучился, все руки ободрал, особенно когда левую фару менял, оказалось что светят криво, пришлось переделывать. У офицалов эта процедура рублей 300-400 стоит, в следующий раз поеду к ним менять.
ArtemB
Авто:CRV III 2.0
« Ответ #984 : 24 Января 2013, 09:48:17 »
вместо родных osram Xenaric с температурой 4130К, поставил Philips с температурой 4300К.
По итогу скажу, что светят по сравнению со штатными хуже.
Zubenator
Авто:CR-V III 2.0AT
г.ныжный новгород
« Ответ #985 : 24 Января 2013, 10:30:56 »
В начале зимы менял обе лампы ближнего света, поставил Philips 12258 VP, светят белее и ярче чем родные (хотя конечно дороже раза в три). Посмотрю насколько по времени хватит. Родные не прослужили и года, одну поменял через полгода, когда сгорела вторая решил поменять сразу обе и на другие.
Sherlock
« Ответ #986 : 24 Января 2013, 18:36:03 »
Менял левую лампу при -25, руки замерзли и были не так чувствительны к царапинам Подмигивающий
помучаться пришлось минут 30, вспомнил родню конструкторов которые расположили блок предохранителей впритык к фаре и привязали его проводами помимо защелок. для меня самое сложное было вытащить лампочку и снять контакт(намертво держал), защелка на удивление легко снялась и наделась вслепую.
в итоге, поменял одну лампу, сравнил- обе фары светят одинаковым белым светом. вздохнул с облегчением, что не надо лезть в правую менять.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #987 : 25 Января 2013, 12:52:10 »
аналогично
Sherlock
« Ответ #988 : 25 Января 2013, 18:57:53 »
у меня филки лонглайф стояли шатные, поменял на простые
свет одинаковый
потом попробую который якобы +50, посмотрю....
wermutt
RD7. RE4 были, RM4 2015 CVT
Авто:crv RM-4, 2.4L USA.
год:2015
« Ответ #989 : 25 Января 2013, 20:48:02 »
А кто нибудь ставил ПТФ на пустой бампер? Просто у нас американка 09 года EX - без ПТФ. Ставили сигналку - сказали для того чтобы смонтировать ПТФ. придется хемичить, смотрел ролик штатовский по установке ПТФ - вроде нормально, без особых устанавливаются........
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 85   Вверх
