17 Августа 2026, 04:25:57 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 691336 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #720 : 23 Марта 2012, 11:40:20 »
Вот тут мне не понятно что ты имеешь ввиду.... Поясни причем здесь именно стекла. Света ак правило не хватает в линзованной фаре скажем так, именно когда идет линза. Поясни вообщем по стеклам Улыбка
У CRV III с линзованной оптикой, которые идут штатно без ксенона т.е. с галогеновыми лампами есть болезнь - от нагрева плавятся и мутнеют стёкла на фарах о чём и писал Serg252 в посте 712, из-за этого в разы ухудшается светопропускаемость через само стекло на фаре.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #721 : 23 Марта 2012, 14:16:59 »
Во как! не знал! Тогда эту болезнь должны лечить по гарантии, если таковая имеется... Думаю если это и проявляется, то только на европейках, где свет включается автоматически в любое время суток (для безопасности.) Значит надо отключать постоянный ближний.
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #722 : 23 Марта 2012, 15:09:27 »
В ветке про гарантийный ремонт, многие писали про то, что меняли фары по гарантии именно по этой причине. После замены фар, установив колхозный ксенон, болячка исчезает.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #723 : 23 Марта 2012, 19:59:53 »
Да, не знал, просто интересно чего там особенного такого в той линзе, лампах, что они "мутят" саму стекляшку, просто линзы то много где стоят- проблем нет. Да и не сказать чтобы линза в ЦРВ сильно близко расположена к стеклу самой фары, разве что сами лампы более мощные что ли, либо сами фары из такого "качественного" стекла.
Serg252
Авто:Honda CR-V 2,0 акпп левый
« Ответ #724 : 23 Марта 2012, 22:59:11 »
Фара постоянно включены из- за высокой температуры галогенных ломп (штатных 55 ват) нагревается и линза и на стекле сначало появились как мелкие пызырики изнутри короче мутнеет около линзы стекло а потом и олавилось малость.3,5 года машине  Еще это и из-за недостаточного охлаждения фар . Эксплуатируется авто в Москве , сплошые пробки грязь срач ,средняя скорость движения 15-25 км/ч. Ксеноновая лампа греется меньше . На CR-Vехах 2,4 со штатным ксеноном таких проблем нет.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #725 : 26 Марта 2012, 13:10:36 »
Представляешь, оказывается у других тоже есть.Намедни увидел подобное на Мерседесе - оказался с галогенками, встал рядышком на парковке, на фарах такая-же хрень, причем хозяин всерьез считает, что все нормально и не озадачивается, говорит, что техосмотр нормально проходит.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #726 : 18 Апреля 2012, 11:07:08 »
Такая же беда. Только вот гарантии нет. А ни кто не пробывал разобрать фару и отполировать стекло изнутри. Ни где на форуме  не нашел такой информации. Замена не оригиналом встает где-то в 10 рублей обе фары. Вот и думаю может попробывать полирнуть изнутри это стеклышко.
P.S. Если у кого опыт установки не родной фары? Какой фирмы лучше брать Depo или TYC?
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #727 : 18 Апреля 2012, 11:49:56 »
на Depo отьездил 5 лет, проблем не было вообще..
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #728 : 18 Апреля 2012, 11:57:05 »
Понял. Спасибо. Афро
Vova 33
г.Муром
« Ответ #729 : 18 Апреля 2012, 12:15:40 »
Да, если уж неоригинал, то ДЕПО!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #730 : 18 Апреля 2012, 19:01:05 »
У меня как то так.
* 1.JPG (234.24 Кб, 750x562 - просмотрено 1279 раз.)
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
SemaYA
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Донецк
« Ответ #731 : 18 Апреля 2012, 22:12:31 »
У меня как то так.
под номером неплохо смотряцца фонари, чтойта и как подключены?
Лучше Хонды нет коня! Остальное все х....!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #732 : 18 Апреля 2012, 23:29:51 »
Если для красоты, можно и так, но в качестве ДХО не прокатит!! Растояние между ними должно быть не менее 600мм!
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #733 : 19 Апреля 2012, 01:10:06 »
А мне под номером если честно как то не нравится, да и слишком много получается освещения, теряется облик морды, в решетке еще ничего, в качестве просто для красоты, а под номером расположены близко друг к другу, и получается эффект сужения морды что ли так. Вообщем немного " колхозно"  + еще какая то хреновина синяя торчит... Вообщем номера красивые Улыбка, подсветка не нужная. имхо.
Ps не обижайся, просто высказал свое мнение. Сними их с под номера нафиг, и лучше рамку новую для номера хромированную поставь Подмигивающий
Maxxx
« Ответ #734 : 19 Апреля 2012, 10:24:25 »
да, многовато как то...
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 85   Вверх
