30 Июня 2026, 23:20:19 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 683807 раз)
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #1110 : 23 Декабря 2014, 11:01:15 »
33119-SWA-003 Блок управления фары, ксенон   1-2 дн. 13 267,81р.
Ребят, я правильно понял что это блок розжига?
При такой цене... возможно вместо него китайско-корейское что нибудь приколхозить???
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
« Ответ #1111 : 19 Января 2015, 22:02:29 »
может кто ставил такие интересны отзывы
Philips D2S xvs1 (xvc1) +50% (X-treme Vision) 85122XVS1 (XVC1) +50%
в описании написано  повышенная яркость не будет ли она греться сильнее обычной и под плавит стекло фары
« Ответ #1112 : 19 Января 2015, 23:41:43 »
по отзывам, ярче штатных эти лампы. а я дурак взял Лампа ксеноновая Philips D2S 6000K BlueVision ultra 85V-35W P32d-2. они хоть и дороже - толку никакого, только белее свет. Не берите.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #1113 : 29 Января 2015, 07:53:25 »
Здравствуйте подскажите кто-нить у кого горит при включенных габаритах подсветка кнопки выключения ESP. Она слева снизу в районе руля
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1114 : 29 Января 2015, 09:32:09 »
     У всех должна гореть.
Леша1975
« Ответ #1115 : 31 Января 2015, 06:37:01 »
Спасибо, а подскажите ещё как ее вытащить эту кнопку и поменять лампочку в ней
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #1116 : 31 Января 2015, 16:46:25 »
Подскажите плс.
В правой фаре не работает автокорректор и фара светит вниз.
Залез в отверстие для замены лампы - лампа болтается вверх/вниз вместе с ее креплением. Получается слетело что-то? Сам моторчик жужжит где-то при вертикальном изменении положения авто. Как правильно залезть внутрь фары, фару снимать надо? Может есть схема фары - как внутри все устроено и что проверить?
Леша1975
« Ответ #1117 : 02 Февраля 2015, 07:15:44 »
снимать разбирать проблема внутри
balac
Авто:CR-V-III 2.4
« Ответ #1118 : 09 Апреля 2015, 08:34:01 »
Скажите пожалуйста, что за лампы стоят в фарах ближнего света?
Лампу не вынимал. По цоколю можно определить?
CRV III английская сборка 2012 г.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1119 : 09 Апреля 2015, 08:41:25 »
     Н1.
balac
Авто:CR-V-III 2.4
« Ответ #1120 : 09 Апреля 2015, 12:02:43 »
H1 - это ксенон или галогеновые? И каково назначение 2-х конденсаторов?
Спасибо.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1121 : 09 Апреля 2015, 13:11:33 »
     Н1 - галоген.
Неужели по свету фар не заметно? То, что вы называете "конденсаторами" на самом деле всего лишь силиконовые чехлы для изоляции разъёмов.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1122 : 21 Апреля 2015, 10:48:22 »
Начала дурить левая ПТФ - включается, но не с первого раза.
в ПТФ установлен ксенон JPOWER Galaxy H11 4300К.
Цвет свечения лампы не меняется. Проблема именно в ее "запуске".
Вопрос знатокам - проблема в блоке розжига?
Если это блок розжига, то менять нужно именно на такой же или допустимо на любой другой? Что там с разъемами и т.п.?
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #1123 : 29 Апреля 2015, 09:53:10 »
Народ подскажите по проблеме. Перегорела лампа ближнего света в правой фаре.Предохранители в салоне, смотрел 7?,16,21, один был сгоревший-поменял. Фара не горит. Лампочка живая-переставлял на левую работает. Есть какое-нибудь реле отвечающее за работу фар(правой)?И ещё почитал, вроде как иногда "масса" хандрит-как проверить? Только если можно как для чайника, типа включить зажигание. один конец на "-" АКБ, второй...
Вдогон перестали работать ПТФки, но там поковырялся, оказалось реле сгорело в малой подкапотной коробке-переставил от обогрева стекла, но тоже не знаю марку.
И ещё - где можно на схеме увидеть характеристики предохранителей, а то только номера, а я заменил и не помню какие купить в замен 10А или 15А.
Боль разрастается-перестала светить и левая фара и пропал дальний свет.Дальним можно только мигнуть, а при переключении ничего. Что может быть?
bag68
год:2016
« Ответ #1124 : 29 Апреля 2015, 21:34:06 »
Народ как вы вынимаете предохранители из под руля?Загубил мать его пинцет, да и им хрен что выковыряешь. Может тонкогубцами можно или раздавлю?
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 85   Вверх
