12 Сентября 2026, 02:40:14 *
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 697748 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1125 : 29 Апреля 2015, 21:37:28 »
     Пинцеты
идут в наборах предохранителей, пошукай и купи.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #1126 : 30 Апреля 2015, 08:35:49 »
Это я сделал в первую очередь, пинцетик всё равно не лезет, подточил и только с применением медицинского получается извлечь пред-ли. Может я не те смотрю. Может какие реле ещё отвечают за работу фар?
gesha949
Авто:CRV 2.0
г.Вилючинск Камчатка
« Ответ #1127 : 12 Мая 2015, 13:41:09 »
Подскажите, может кто уже сталкивался. Не работает автокоррекция. Как определить, что вышло из строя - фары, блок автокоррекции или рычажки на подвеске? Заранее благодарен за науку Крутой
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1128 : 12 Мая 2015, 16:58:53 »
а как определил, что она не работает?
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1129 : 12 Мая 2015, 17:10:29 »
рычажки - визуально, если сломаны, значит не работают.
Andrey_86
Авто:Honda CR-V, 2.4
г.Югорск
« Ответ #1130 : 20 Мая 2015, 14:41:52 »
Всем привет, наткнулся на контору которая торгует линзами ксеноновыми, дальний свет ни какой, если покупать нормальные лампы, то выйдет под 3000 т.р., а тут контора предлагает линзу ксенон в сборе с лапами и блоками розжига за 5000 т.р.(понятно Китай), может кто озадачивался воткнуть в фару, вместо дальнего галогена линзу с ксеноном?Непонимающий на форуме писали про ближний, что все в принципе реально, а сдальним кто нибудь пробовал? если да, то поделитесь опытом
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1131 : 20 Мая 2015, 22:13:10 »
А какой смысл заморачиваться с линзами на дальний свет? лишняя трата денег, ведь с дальним по городу не ездиешь. Линзы ставят на ближний чтоб не слепить встречных. Если так хочется, то поставь просто ксенон без линз на дальний, разницы не будет. Только ксенон придется покупать с хорошимми(дорогими) блоками розжига и лампами, а то он будет разгораться слишком долго.. и им особо не наморгаешься, блоки выйдут быстро из строя.
zee
« Ответ #1132 : 21 Мая 2015, 20:11:46 »
Вчера супруга отъезжала на машине.
Одна фара моргнула 2 раза и потухла. Сегодня всё горит нормально. Штатный ксенон. У кого либо было такое? Если было, подскажите, пожалуйста, эти симптомы указывают на лампу или блок розжига?
zee
« Ответ #1133 : 22 Мая 2015, 23:22:20 »
Фара опять горит, как не в чём не бывало. чуть мерцает.
Неужели не у кого не было?
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1134 : 23 Мая 2015, 07:37:19 »
90% того что проблема в блоке розжига или с контактом.... лампа если перегорит, то перегорит. ксенон перегарает не сразу, а сначало теряет в яркости, становится фиолетовым, а потом тухнет. это сложно не заметить.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #1135 : 25 Мая 2015, 13:19:10 »
У меня перед тем как умерла именно лампа..... она как раз моргала..... сначала изредка..... потом все чаще и чаще
ДжониМнемоник
Авто:Hooondaaaa CR-V 2.0 ExE
« Ответ #1136 : 25 Мая 2015, 16:49:58 »
Всем привет!
Поставил я в 2008 году в ПТФ ксенон (какая-то корейская лавка его сделала, на блоках розжига написано - Progress; инструкцию, как водится, я выкинул).
На прошлых выходных полез, наконец-то, разбираться, почему не горят.
В итоге выяснилось, что помимо разгерметизации разъёмов и окисления контактов, сдохли и сами лампочки.
Сижу и думаю, что лучше сделать:
- купить лампочки; вроде дешевле, только разобрать-поставить-собрать морду машины;
- купить новый комплект; дороже, но это будут блоки розжига нового поколения, может даже с лучшей герметизацией;
Вобщем, если не сложно, поделитесь инфой, а вообще склоняюсь ко второму варианту - поменять весь комплект.
P.S. На 50-й странице данной темы был пост о замене ксенона в ПТФ, но без подробностей.
IDDQD
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1137 : 26 Мая 2015, 15:05:58 »
В ПТФ лучше оставить штатные лампы. ( в туман и крутой снег помогает)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1138 : 26 Мая 2015, 21:39:21 »
Тоже моргала, потом чаще... и цвет стал розоватым... через 2 месяца лампа перестала гореть. Пока не переживай, когда погаснет, то поменяешь местами лампы и узнаешь "что сломалось".
P.S. Ксенон меняй парой - светить будет одинаково (т.к. у меня другая лампа накрылась через пару месяцев). Ставил китайские 4300К по 200р не понравились, потом взял MTF 5000К по 1тр. отличные лампы! И при замене не трогай пальцами колбу лампы (стекло), иначе долго не прослужит...
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #1139 : 27 Мая 2015, 09:19:52 »
добрый день!подскажите пожалуйста как пошагово поменять ксеноновую лампу в левой фаре(если была уже тема , укажите).Спасибо
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 85   Вверх
