20 Августа 2026, 14:08:05 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85]   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 692592 раз)
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #1260 : 15 Апреля 2021, 20:11:48 »
Народ, решил разобраться с ксеноном. Тяга одна сломана, второй вообще нет. Прежде чем новые тяги делать хотел понять, а в фаре то всё ли работает. Ну может сам и корректор то уже не работает. Тогда как фары светят (ну то есть у меня не вниз и не вверх). Как можно проверить работу корректора в самих фарах?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1261 : 19 Апреля 2021, 09:14:50 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv3 Афро
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1262 : 13 Мая 2021, 12:55:35 »
Господа, подскажите. Надо подключить дхо. Нужен плюсовой контакт, который появляется после включения зажигания. Под капотом, где попроще взять?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1263 : 14 Мая 2021, 05:29:13 »
jam_21. Рассмотри вариант китайского контроллера - включение после заводки двигателя, реагирует на работу генератора, ну либо с прикуривателя.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1264 : 14 Мая 2021, 07:52:33 »
 Улыбка Дима спасибо, но я спрашивал где питание взять.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1265 : 14 Мая 2021, 23:13:32 »
jam_21. Вы все 85 стр. пролистали и так и не нашли ответа? В замешательстве
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1266 : 15 Мая 2021, 07:49:11 »
 Улыбка
А вы типа местный клоун?
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #1267 : 15 Мая 2021, 09:11:04 »
Я бы поискал предохранитель на эту цепь, ну а там уже дело техники куда воткнуться, найти пред думаю несложно. Может в теме есть ответ на вопрос, не читал, не знаю, не могу подсказать.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1268 : 15 Мая 2021, 17:23:47 »
А вы решили, что если вам моментом на блюдечке не приподнесли желаемое решение, то тут обязательно хамить?
Зарубите себе на носу, здесь вам ни кто и  ни чем не обязан.
 У  всех, или по крайней мере более половины пользователей, так или иначе, реализовано данное решение, у нас на форуме все есть.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1269 : 16 Мая 2021, 10:13:26 »
 Улыбка
Клоун...😁
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1270 : 16 Мая 2021, 18:06:47 »
Вот такой набор дхо.
Для подключения дхо, нужен найти плюсовой контакт.На котором будет появляться напряжение после включения зажигания. Я взял с фишки коректора фар. Там берём жёлтый плюс, чёрный минус. Дальше отключаем фишку с самой фары, берём сигнал с красного провода. Он отвечает за включение габарита. Нужен он для отключения дхо, при включении основного света.
* DSC_4478.jpg (247.63 Кб, 398x709 - просмотрено 342 раз.)
* DSC_4479.jpg (218.32 Кб, 367x654 - просмотрено 297 раз.)
* DSC_4482.jpg (222.98 Кб, 376x670 - просмотрено 259 раз.)
* DSC_4483.jpg (249.21 Кб, 701x394 - просмотрено 308 раз.)
* DSC_4481.jpg (239.02 Кб, 642x360 - просмотрено 290 раз.)
* DSC_4485.jpg (218.33 Кб, 671x377 - просмотрено 332 раз.)
* DSC_4477.jpg (230.81 Кб, 389x692 - просмотрено 277 раз.)
* DSC_4484.jpg (245.21 Кб, 399x709 - просмотрено 285 раз.)
« Ответ #1271 : 16 Мая 2021, 21:31:31 »
 Афро
Страниц: 1 ... 83 84 [85]   Вверх
