11 Сентября 2026, 11:08:18
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!
8
Тема: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!! (Прочитано 80409 раз)
falcon151
CR-V 1997 АКПП Алексей Самара
Re: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!
Ответ #30 :
06 Августа 2007, 08:04:06 »
Так я тоже сначала подвоха не почувствовал, отъездил неделю, хотя возможно необратимые последствия наступили ранее и усугублялись с каждым днем.
Володя.
г.Алтай
Ответ #31 :
06 Августа 2007, 08:08:38 »
А какой дексрон до замены у тебя залит был?
falcon151
Ответ #32 :
06 Августа 2007, 09:32:35 »
Третий
Володя.
г.Алтай
Ответ #33 :
06 Августа 2007, 10:43:05 »
Цитата: falcon151 от 06 Августа 2007, 09:32:35
Третий
Это понятно..
я имел ввиду, какой марки..
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
Ответ #34 :
06 Августа 2007, 11:05:14 »
Третий
Так все-таки DEXRON III лил?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Андрей1976
Ответ #35 :
06 Августа 2007, 11:09:56 »
Цитата: Вовас от 06 Августа 2007, 08:01:04
Алексей, как раз перед твоим ахтунгом, я соблрался тоже в АКПП маслице менять..
Потом смотрю - Ахтунг!!!
Решил коробку не греть сильно - так чуток прокатился и поменял.. вроде нормально второй день ездит..
Удачи тебе!
А чуток это сколько? ( допустим чуть-чуть это по китайски - километр
) -сам собираюсь менять ATF- а вы тут запугали совсем.
Володя.
г.Алтай
Ответ #36 :
06 Августа 2007, 11:11:58 »
Чуток - русский километр примерно..
Андрей1976
Ответ #37 :
06 Августа 2007, 11:41:37 »
Всё ясно. ( метр больше - метр меньше -приравнивается к побегу, разворот на месте - провокация
falcon151
Ответ #38 :
06 Августа 2007, 12:04:06 »
Андрей1976, был дексрон 3, залил ATF-Z1
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
Ответ #39 :
07 Августа 2007, 10:48:45 »
Что то вы сапсем народ запугали, после прочтений сих посланий таки не знаю, менять или нет. Уже неделю ATF 4-л в багажнике вожу... Во задача
kassandra
falcon151
Ответ #40 :
07 Августа 2007, 15:30:28 »
Я думаю что если раньше непонятно что было залито , то надо менять на подъемнике сразу в два захода , т.е слил старое, залил 3,7 литра на подъемнике немного коробкой побаловался и снова слил а потом еще добавил 3,7 литра, думаю так безопаснее будет
Володя.
г.Алтай
Ответ #41 :
07 Августа 2007, 16:39:18 »
3-и частичных замены, через 200км..
kassandra
Ответ #42 :
08 Августа 2007, 10:39:40 »
Ага, для надежности! А лучше все таки смешать и посмотреть реакцию, будут хлопья или нет, по моему сутки подождать не такой уж большой срок.
kassandra
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Ответ #43 :
08 Августа 2007, 10:43:41 »
от простого смешивания наверное ничего не будет. Возможно эффект при нагреве проявляется...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
kassandra
Ответ #44 :
09 Августа 2007, 11:06:40 »
Сделал как рекомендовали, сразу заливать не стал, а смешал то что слил с новым (по чуть-чуть), вроде в осадок хлопья не выпадают. Решил поэкспериментировать. В гараже нашлась канистра с декстроном третим (ZIC(K))-х.з., смешал его с купленным z1 (и цвет и запах один в один) и тоже никакого осадка и хлопьев. Для уверенности оставил в гараже, сегодня гляну что к чему. Греть не пробовал,но вечером продолжу эксперименты.
kassandra
8
