21 Августа 2026, 01:35:26
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Редуктор - Жидкость DPSF.
Тема: Редуктор - Жидкость DPSF. (Прочитано 160123 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Редуктор - Жидкость DPSF.
Ответ #30 :
05 Июля 2008, 13:22:33 »
Цитата: Сергей82 от 01 Июля 2008, 20:58:09
Понятно почти все нужно менять жижу в редукторе, но непонятно какое точно нужно масло
Ясно что HONDA DPSF? но есть минеральное ,а есть синтетика, какое? Если можно то номер скиньте.
машина CR-V 1996 японка руль справа. Всем спасибо!
Там продаван ничего не напутал.. оно ж всё вроде минеральное..
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #31 :
23 Августа 2008, 18:28:19 »
Сам хочу поменять,ткнулся а DPSF нигде нет.Предлагают DPS 2(типа она теперь заменила DPSF).Её код вроде 082009aaa.Есть ещё ультра DPF или DPSF,её код 082009002.А настоящая DPSF есть в Экзисте под кодом 0829399901HA,но дороговато.В связи с чем вопрос:правда-ли,что DPS2 идет теперь как оригинальная замена DPSF? И можно ли их смешивать?
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
Ответ #32 :
29 Августа 2008, 13:42:14 »
Вот они
(70.03 Кб, 337x745 - просмотрено 5929 раз.)
(56.52 Кб, 281x590 - просмотрено 4183 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #33 :
29 Августа 2008, 13:48:21 »
То, что нужно. Экзист мне такое-же прислал.
Ерш
г.Н.Новгород
Ответ #34 :
29 Августа 2008, 22:11:54 »
А я взял себе за 490 руб. DPF2.Выглядит оно так:
(87.27 Кб, 490x653 - просмотрено 4371 раз.)
(80.2 Кб, 440x587 - просмотрено 3713 раз.)
toran30
Авто:CR-V стандарт
г.Торонто
Ответ #35 :
09 Сентября 2008, 22:21:10 »
Цитата: Вовас от 05 Ноября 2007, 19:00:50
Жидкость только HONDA DPSF!!!
Не то зальешь - снова жаловаться предешь, что скрип будет..
Подскажите, пожалуйста, правильную-ли жидкость мне залили в редуктор.Проблема со скрипом при вывернутом до упора руле решилась, а при пробуксовке воет сильно.
Такую жидкость залили в сервисе...
(37.75 Кб, 378x488 - просмотрено 3241 раз.)
Vovikk
Ответ #36 :
10 Сентября 2008, 07:47:20 »
меняй еще раз после 100-200 км.
Klopp
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B
г.Уральск
Ответ #37 :
05 Декабря 2008, 02:17:07 »
и еще один part№: Honda 08293-999-01H-E Масло заднего редуктора dps-f 1l
inspektor
здасьте
Авто:hover h 3
Ответ #38 :
05 Декабря 2008, 10:59:12 »
а какая переодичность замены, последний раз меняли в 103 тыс км в 2005г., сейчас 165 тыс . км
Vovikk
Ответ #39 :
05 Декабря 2008, 11:14:50 »
Инструкция говорит, что при сложных условиях раз в 90тыс или 4 года.
Алагир
Авто:HONDA СR-V I
г.нахабино
Ответ #40 :
14 Августа 2009, 17:10:33 »
Приветствую всех. Посмотрел F.A.Q там много всего но не по моей теме. Если есть информация то поделитесь. И еще вопрос, заметил резиновый шланг длиной см. 50 идет из редуктора к кузову, пол салона разобрал так и не понял что это за шланг.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #41 :
05 Сентября 2009, 23:13:26 »
Проверить проще всего на подъемнике. Поднять машину, завести двигатель и включить первую передачу. При вращении передних колес должны вращаться и задние. Затянуть ручник, при этом двигатель должен заглохнуть. Если не глохнет, многодисковое сцепление в редукторе работает плохо. То же проделываем с включением задней передачи.
(90.8 Кб, 525x617 - просмотрено 4016 раз.)
Ответ #42 :
05 Сентября 2009, 23:23:37 »
Вот и вся премудрость!
(61.17 Кб, 527x426 - просмотрено 4285 раз.)
(67.53 Кб, 512x550 - просмотрено 4077 раз.)
Ответ #43 :
06 Сентября 2009, 19:12:05 »
В дополнение:
(108.01 Кб, 614x600 - просмотрено 4511 раз.)
rinat75
Авто:honda crv
Ответ #44 :
09 Октября 2009, 15:18:44 »
Уважаемые коллеги, у меня хонда CRV 97г. На днях решил поменять жидкость DPSF (емкостью 960г.) в редукторе кардана. При замене мастер сказал, что жидкости немного не хватило. Подскажите пожалуйста, сколько жидкости входит в редуктор? И требуется ли доливка до уровня?
