11 Июля 2026, 02:53:26
Редуктор - Жидкость DPSF.
Тема: Редуктор - Жидкость DPSF. (Прочитано 159190 раз)
FromSpb
Re: Редуктор - Жидкость DPSF.
Ответ #15 :
27 Декабря 2007, 13:09:37 »
Цитата: oleghwang от 27 Декабря 2007, 12:31:10
а типа говорили там какоето провисание если одно колесо не прокручивается то второе не включается и соотвественно зад не подключается у меня так получилось
Путаете наверно с диагональным вывешиванием, при этом будут крутится только свободные колеса.
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
27 Декабря 2007, 13:10:33 »
Не могЁт такого быть...
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
Ответ #17 :
28 Декабря 2007, 05:40:53 »
в основном в заднем редукторе умирают фрикционы (это набор дисков выполняющих роль сцепления). Дохнут они от перегрева износа или отсутствия масла. Их ведет (становятся пропелером) и как следствие это и вибрация в поворотах и при подключениии и т д. Перед продажей это лечится вытаскиванием этих фрикционов стоит 1,5 т.р. с виду редуктор стоит! вроде крутится..а н не работает. поэтому проверяйте при покупке. ищите горку покруче...и чтоб шлифанул зад!
С механикой авто проще проверить...газ на сцеплении...там сразу видно как зад шлифует...
Наверно еще можно проверить на подъемнике?! может кто знает как?
Ответ #18 :
28 Декабря 2007, 21:50:26 »
Посчастливилось найти обледенелый участок. Остановился, педаль в пол - все нормально ощущение такое,
будто машину сзади кто-то выталкивает. Когда сервант набрал ход, «выталкивание» исчезло.
Посторонних шумов и т.д. не было. Ура!
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #19 :
29 Декабря 2007, 07:30:08 »
не в гору ледяную или по трассе ледяной со скоростью если ехать в горку ледяную надеюсь не отключается ?
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Володя.
г.Алтай
Ответ #20 :
29 Декабря 2007, 07:35:26 »
Ну.. перегреется если тока..
antoxa 146
CR-V,2000г,МКПП.Антон. Петрозаводск.
Ответ #21 :
10 Января 2008, 17:52:28 »
Дак чем всё-таки промывать редуктор?
Ответ #22 :
10 Января 2008, 20:47:58 »
Ничем он не промывается, кроме собственной, жижи, которая регулярно меняется.
Ильич
Хонда CR-V 1999u/ АКПП американка
Авто:Хонда CR-V
г.Людиново
Ответ #23 :
09 Апреля 2008, 16:36:24 »
В нашем небольшом городе масла ULTRA DPSF нет, понимаю, что проще купить его в Калуге, но неужели с заменой этого масла так жестко, только DPSF и ничего другого, неужели в нем такие неповторяющиеся характеристики?
Ильич
Володя.
г.Алтай
Ответ #24 :
09 Апреля 2008, 17:02:24 »
Ну.. коли есть желание - поэкспериментируй..
ЗЫ мне уже не хочется..
it
Авто:Pajero Sport
Ответ #25 :
10 Апреля 2008, 16:54:59 »
Мне привезли на заказ для заднего редуктора Dual Pomp Fluid Honda,
это одно и тоже?
Володя.
г.Алтай
Ответ #26 :
10 Апреля 2008, 16:56:06 »
Dual Pump System Fluid
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
Ответ #27 :
11 Апреля 2008, 12:37:32 »
На заднем редукторе написано ATF... (на RD I)... и DPSF впринципе нашел... может просто в 96 DPSF небыло в природе...
Что лить, короче? Чую что DPSF, а глаза то видят ATF )))
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
Володя.
г.Алтай
Ответ #28 :
11 Апреля 2008, 13:41:45 »
DPSF..
Сергей82
Авто:CR-V
г.Курск
Ответ #29 :
01 Июля 2008, 20:58:09 »
Понятно почти все нужно менять жижу в редукторе, но непонятно какое точно нужно масло
Ясно что HONDA DPSF? но есть минеральное ,а есть синтетика, какое? Если можно то номер скиньте.
машина CR-V 1996 японка руль справа. Всем спасибо!
