08 Марта 2026, 12:35:25 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Кнопка центрального замка.  (Прочитано 56160 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 09 Января 2009, 19:05:44 »
Ручки одинаковые, подойдут, на разборе можно и с кнопкой ЦЗ найти.
« Ответ #16 : 09 Января 2009, 19:18:58 »
Извиняюсь, а заглушки под поручнем разве нет? У меня на пассажирской дверце есть такая.
alenok
« Ответ #17 : 09 Января 2009, 19:22:03 »
На пассажирской не удобно, нужно для водилы.
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #18 : 09 Января 2009, 21:13:46 »
У меня, если я на водительской двери этот штепсель опускаю вниз, то и на всех дверях опускаются, если поднимаю, аналогично на всех - поднимаются (открываются).
Что-то я читаю читаю,не въеду Вы этим вопросом озадачены?
« Ответ #19 : 09 Января 2009, 21:20:22 »
Просто у некоторых нет кнопки ЦЗ.
Petr Uhin
Авто:СR-V, АКПП, Япония
г.Кемерово
« Ответ #20 : 09 Января 2009, 21:20:53 »
Просто не очень удобно так (поворачиваться приходится) вот и озадачились...
Кирилл, там где у тебя пассажирская дверь у меня водительская Улыбка и соотв, если я правильно понял, в месте той заглушки у меня стоит кнопка открытия стекла багажной двери. На счет блок перенесли... - штатно он никуда не перенесен.
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #21 : 09 Января 2009, 21:30:13 »
Поворачиваться нет необходимости, я закрываю все двери нажатием шпиндика на своей двери локтем
Petr Uhin
г.Кемерово
« Ответ #22 : 09 Января 2009, 23:20:52 »
А открываешь тоже локтем? Улыбка
« Ответ #23 : 10 Января 2009, 00:56:03 »
Понятное дело, у тебя японка - значит кнопку вместо свободной заглушки.
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #24 : 12 Января 2009, 00:23:36 »
   Следующий вопрос, с проводками я разобрался, с обшивками и т.д. Куил в магазине кнопочку стеклоподъёмника (сделано в россии). Я ожидал три контакта, и тогда вопросов бы небыло, но так как это кнопка предназначенна для стеклоподъёмника, то там их семь!!! Итак : три жёлто-зелёных, два-коричнево-крастных,крастно-чёрный и салатово-зелёный, как мне это всё понимат... Какие оторвать, а какие оставить, я так понимаю что и парау проводков для освещения кнопочки имеется. Кто разбирается, прошу помощи Улыбка
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #25 : 12 Января 2009, 03:37:28 »
Цоколёвка кнопки и схема, поясняющая принцип "силового" управления Ц.З. от кнопки, без модуля управления.
Позже, если нужно, могу дать вариант подключения кнопки к Ц.З.
ВНИМАНИЕ! не вздумайте подключать эту схему непосредственно к актюаторам Ц.З! - иначе при нажатии кнопки устроите замыкание.
* key.jpg (23.53 Кб, 590x422 - просмотрено 1614 раз.)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #26 : 28 Января 2009, 09:37:04 »
Доброго времени суток! Подскажите, какие провода (цвет) отвечают за ЦЗ. что-то я не смог найти...  Грустный
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #27 : 28 Января 2009, 14:25:56 »
От чего: Цвет - Полярность - Где живёт.
Отпирание дверей: Зеленый/оранжевый/серебряные точки - Отрицательная полярность - В левой стороне блока предохранителей или за боковой панелью со стороны водителя
Запирание дверей: Зеленый/белый/серебряные точки - Отрицательная полярность - В левой стороне блока предохранителей или за боковой панелью со стороны водителя
Концевики дверей: Светло-зеленый/красный/серебряные точки - Отрицательная - За боковой панелью со стороны водителя
Отпирание дверцы багажного отделения: Желтый - Положительная - Возле кнопки
Концевик дверцы багажного отделения: Синий/черный - Отрицательная - За боковой панелью со стороны водителя
и оттуда же, справедливо к американцам, а вдруг поможет: Автоматическая блокировка дверей
Вар1 если есть блок комфорта - это када ключ вытаскиваешь свет загорается
1. Закройте все двери и вставьте ключ в замок зажигания.
2. Включите-выключите зажигание поворотом ключа в положения "ON"-"OFF" четыре раза, закончив положением "OFF" (не запуская двигло).
3. Не более, чем через 10 секунд после последнего поворота ключа, переместите выключатель блокировки замка на двери водителя в положение "Закрыто".
4. Непродолжительный звуковой сигнал означает, что вы успешно завершили программирование.
Вар2
для моделей экспортируемых в Южную Америку
1. Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении "Р" (Паркинг)
2. Поверните ключ зажигания в положение "ON(II)" и откройте водительскую дверь.
3. Нажмите и удерживайте главный выключатель центрального замка - примерно через 5 секунд Вы услышите щелчек.
4. Отпустите выключатель и в течении 5 секунд поверните ключ зажигания в положение "OFF"
Взято с других форумов
alenok
« Ответ #28 : 28 Января 2009, 20:13:47 »
А как будет работать эта автоматическая блокировка после программирования?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #29 : 28 Января 2009, 20:34:03 »
Если в третьем пункте выключатель врубить в "Закрыто" - то при включении зажигания авто, запираются все двери.
Если выбрать "Открыто" то с замками ничего не произойдет при старте.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
