07 Июля 2026, 13:42:37 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 250910 раз)
« Ответ #60 : 16 Апреля 2008, 01:41:35 »
600р за пару! НЕ ЗАНИМАЙСЯ ФИГНЁЙ!
Dimitr22
Авто:CR-V RE-7
г.Алейск
« Ответ #61 : 16 Апреля 2008, 09:59:08 »
Приобрел 2 дня назад с японии!!! Веселый Смеющийся Улыбка Афро Каким фреоном заправлять кондиционер??? Подскажите.
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
« Ответ #62 : 16 Апреля 2008, 11:11:40 »
Привет! Про жидкости тут почитай ;-)
1http://www.turboborisov.com/content/view/63/2/
1www.turboborisov.com/content/view/64/2/
Горностай в грязь не ходит.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #63 : 18 Августа 2008, 08:45:16 »
У меня вопрос по поводу режимов эксплуатации климат-системы в осенне-зимний период.
Обычно у меня крайние переключатели выставлены в положение AUTO, кнопка А/С включена.
Как быть осенью и зимой, при 10 градусах и меньше ?
На предыдущей машине (Xsara Picasso) и в сервисе и в мануале сказано, что лучше климат-контроль
держать включенным в AUTO всегда, автоматика сообразит, что к чему и также не даст образоваться
льду в системе.
mik_krukov
C-RV RD7, 2,4л., АКПП, USA, 2003г.,
г.Солнечногорск МО
« Ответ #64 : 18 Августа 2008, 16:59:25 »
Всем здрасти! Американка 2003г не включается мотор нагнетателя салона.
Что можно посмотреть, подергать?
Maik
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #65 : 18 Августа 2008, 17:31:11 »
Моторчик находится у ног переднего пассажира, снять снизу пластик там же моторчик к нему подходит питание, посматреть подается или нет на него напруга, если нет смотреть по смеме и искать дальше, если да то снять моторчик (три болтика) и отнести куданить на проверку или ремонт!
Seka
г.Алматы
« Ответ #66 : 19 Августа 2008, 11:27:58 »
а какие последствия могут быть,если пользоватьса кондеем без салонного фильтра?Понятно,что пыль вдыхаем.Слышал,что сам агрегат может засоритьса.Купил машину,откатал 3 месяца.Решил фильтр посмотреть,а там его нет!А я радовался-как кондей работает намного лучше,чем в 1-м поколении CR-V.Вчера только поставил...
2005.k24a.ОАЭ.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #67 : 20 Августа 2008, 11:02:07 »
Так я и не понял есть  у ваших машин конденсат или нет
Хочу спросить,посмотрел в окошко на кондиционере где видно как фрион то бурлит,то вообще дым какой-то белый .то опять бурлит.Это норма или нет?Холодит только через минуты две,как разгонится.
если пузырьки - значит жижка напиталась водой, если бедый дым - нехватает хладогента. короче съездий в конторку - добавят хладогента и все будет пучком. в иделале должна бежать как водичка прозрачная в окошке.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #68 : 21 Августа 2008, 12:41:07 »
Заклинил компрессор кондея срв 2003г дв.2.4  (американка) ,какие идеи господа ! Идет ли с двухлитрового двигателя ,слышал с аккорда 2.4 идет, с европейских машин одинаковый компрессор или нет?
« Ответ #69 : 21 Августа 2008, 15:05:23 »
не забудь всю систему прочистить перед установкой нового компрессора, иначе забьётся опилками старого и тоже сдохнет.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #70 : 03 Сентября 2008, 18:18:32 »
Так все-таки: как ездить при температурах 10 и ниже - дежать А/С включенным? (кондиционер в AUTO). Выше я спрашивал подробнее.
« Ответ #71 : 03 Сентября 2008, 18:54:40 »
можно держать, можно не держать. это на твоё усмотрение уже. производитьль рекомендует его включать для профилактики даже зимой, раз в две недели, чтобы смазывались сальники. если авто стоит на улице при минусовой темепературе, то кондёр обычным способрм не включится (датчик не даст) и производитель рекомендует его "обмануть" : включить кнопку рециркуляции в салоне, подождать 5 минут и включить кондёр на 15 минут.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #72 : 03 Сентября 2008, 19:19:49 »
На американках заводом закладывается программа когда при включении обдува на стекла автоматом включается и неотключается кондей, и обсолютно побарабану какая температура за бортом. Из этого можно сделать вывод, что кондей может без напрягов работать при любых температурах.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #73 : 03 Сентября 2008, 21:42:33 »
во-первых, если ты ,Владимир,потрудишься почитать ФАК, то узнаешь, что можно запрограммировать отключение кондея.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html ответ #10
во-вторых, горящая лампочка кондея ещё не говорит о том, что сам кондей работает!!! спец. датчики не включают его при температуре ниже нуля или при отсутствии надлежащего давления (т.е. если система пустая и фриона мало)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #74 : 04 Сентября 2008, 19:16:02 »
Роман спасибо за подсказку но ФАК я потрудился почитать сразу после покупки авто. Что можно перепрограмировать, уже давно прочитано и сделано. Я пишу про то что заложенно заводом изготовителем. А вопрос звучал так: "Так все-таки: как ездить при температурах 10 и ниже - дежать А/С включенным? (кондиционер в AUTO)?". Вот я и отвечаю что исходя из логики держать А/С включенным можно. Выразился я не правильно не кондей может работать при любых температурах, а включенным можно держать кондей при любых температурах!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 24   Вверх
