26 Апреля 2024, 22:53:03 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 174868 раз)
a_grigory
Авто:Honda CR-V, 2.0 , МКП, правая
г.Ереван
« Ответ #315 : 27 Августа 2015, 12:24:41 »
При вакуумировании, масло не вытягивает из системы.Когда кондёр не работает,масло стекает вниз,а вакуумник вы подключаете вверху,так что ничего с вашим маслом не происходит,там того масла с водочную рюмочку должно быть,не больше.
Имею опыт убийства компрессора передозом масла. Там должно быть около 100-150г
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #316 : 27 Августа 2015, 12:48:06 »
На форуме написано - 480...520 гр.
В бытовом кондее, масло стекает в компрессор и нет проблем.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
Сошок
г.G_8
« Ответ #317 : 27 Августа 2015, 12:50:07 »
Ну а мне добавили по доброте душевной -  300 гр...
VsK
« Ответ #318 : 27 Августа 2015, 13:58:38 »
Так и здесь такой же бытовой кондей, но с другим конструктивом! Пока никто ничего другого для эффективного охлаждения не придумал. Компрессор внизу и когда он не работает к нему масло и стекает.
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #319 : 27 Августа 2015, 14:02:24 »
Да там фреона 600-800г, что же для этого нужно пол кило масла??? Увеличивая кол. масла вы многократно усиливаете компрессию, и разница между низкой и высокой частью многократно превысит норму. А чем больше разница,тем труднее его крутить.
ajpp
« Ответ #320 : 27 Августа 2015, 14:29:29 »
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ    Компрессор    Тип    Ротационный, со спиральной камерой
Число цилиндров    ———
Производительность    85,7 милилитра (5,23 куб. дюйма)/оборот
Максимальная частота вращения    12 000 об/мин (мин-1)
Количество смазки    130 милилитра (4 1/3 жидкостной унции)
Тип смазки    KEIHIN SP-10
Конденсатор    Тип    Трубчато-ленточный
Испаритель    Тип    Трубчато-ленточный
Вентилятор    Тип    Радиально-лопастной
Двигатель    220 Вт/12 В
Регулирование частоты вращения вентилятора    Бесступенчатое
Максимальная производительность    480 м3 (16,900 куб. дюйма)/часh
Регулирование температуры        При помощи смесителя воздуха
Муфта включения компрессора    Тип    Сухое, однодисковое, с приводом поликлиновым ремнём
Потребляемая мощность при 20°C (68°F)    42 Вт максимально при 12 В
Хладагент    Тип    HFC-134a (R-134a)
Количество    480-530 г (16,9-18,7 унции)
Сошок
г.G_8
« Ответ #321 : 27 Августа 2015, 14:40:00 »
вычитал на форуме - 480-530 гр. Мне тут сказали - возможно муфта издает такие звуки (похожие на гул ГУРа) типа проскальзывает, такое вообще возможно??? или все таки тупо нет масла в компрессоре, так как я в него не заливал ничего.
Пост №
Re: Кондиционер cr-v II
« Ответ #265 : 21 Январь 2015, 13:59:25 »
Сошок
г.G_8
« Ответ #322 : 27 Августа 2015, 14:44:24 »
Это всё мне понятно, спасибо .
На мой вопрос, так никто и не ответил...
СКОЛЬКО МАСЛА ОСТАЁТСЯ В КОМПРЕССОРЕ, при откачке из системы всего говна , которое там было?!!!
Откачивали минут 20...25.
ajpp
« Ответ #323 : 27 Августа 2015, 15:11:50 »
По порядку:
Ни раз чинил свои и чужие машины у кондиционерщиков с хорошей репутацией.
Они в вакумированную систему льют грамм 50-80,затем по весу фриона льют.
Затем:заводят тачку,смотрят показания манометров,щупают трубки и В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ НАЖИМАЯ ЗОЛОТНИК ЧЮТЬ СПУСКАЮТ НА САЛФЕТКУ
БЕЛОГО ЦВЕТА ЗАПРАВЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ и по ПЯТНУ И СОСТАВУ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА.
Фреон и масло просто очень хорошо  смешиваются и получается единая жижа,т.е если выпустить фреон,то он с маслом  и выйдет.
Остаётся масла грам 10- 20 по всем углам.
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #324 : 27 Августа 2015, 15:14:12 »
Сколько было,столько и осталось,масло при вакуумировке не откачивается,писал об этом выше.
« Ответ #325 : 27 Августа 2015, 15:21:07 »
При вакуумировании масло не выходит из системы.
Некоторая часть масла выводит из системы вместе с фреоном (поскольку это масло растворимо во фреоне). Нормальная заправочно-диагностическая установка (как у нас в сервисе  Показывает язык ) имеет систему отделения масла от фреона.
При заправке в систему нужно добавить столько масла, сколько отделилось при выкачивании фреона, плюс добавить масло если производилась замена каких либо частей системы:
конденсор - 35 мл.
испаритель - 40 мл.
трубки шланги - 10 мл
после утечки - 25 мл.
В компрессор заливается столько сколько слито из него перед ремонтом. В новый на заводе заливают 130 мл.
Так что, Саша, свинью тебе подложили друзья. По хорошему определить сколько масла в системе сейчас невозможно. Нужно искать нормальных специалистов с нормальной установкой, что бы выкачали фреон с отделением масла. Перед выкачиванием нужно дать поработать кондиционеру пару минут. Если отделится 200 мл, то будет хорошо. Я думаю что лишние 100 мл - не страшно.
ajpp
« Ответ #326 : 27 Августа 2015, 16:32:27 »
Соглашусь с СанСанычем,про масло сколько остаётся ни кто здесь ни скажет,уходит оно по разному в разных случаях.
Звонок проверенным спецам это подтвердил.
На вопрос как узнать сколько там масла,мне дали ответ:Приезжай,опытным путём проверим  и сделаем всё чики-чики,как надо,как писал выше.
basov
г.Кострома
« Ответ #327 : 28 Августа 2015, 11:14:17 »
У меня когда станцией когда меняли, откачалось 50 с чем то граммов масла, столько и залили. А фреона в итоге оставили 400граммов, при большем количестве давление больше нормы, мастер это объяснил новым компрессором... Возможно придется когда нибудь и дозаправить.
Когда газовали(не я, я у станции был, с мастером) - стрелка давления не дергалась, давление было стабильно. Оно при работе кондея вроде повышалось до определенного уровня и стабилизировалось.
Сошок
г.G_8
« Ответ #328 : 28 Августа 2015, 18:24:52 »
По порядку:
... и В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ НАЖИМАЯ ЗОЛОТНИК ЧУТЬ СПУСКАЮТ НА САЛФЕТКУ
Классно, а у кого это спросить? Мне спускали из нагнетающей трубки, через клапан: зелёно - малянистая жижа. Добавку, для ультрафиолета, думаю не добавляли.
Не тот уровень.
Сошок
г.G_8
« Ответ #329 : 28 Августа 2015, 18:26:41 »
Да я бы давно переехал и приехал. Но куда деть свои ВОЛГИ, паромы и столько воды...
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24   Вверх
