16 Октября 2026, 00:14:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Схемы Предохранителей CR-V RD-I  (Прочитано 229477 раз)
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« : 06 Августа 2007, 14:12:27 »
Предохранители CRV  Веселый
http://foto.mail.ru/mail/rw9aj/CRV/14.html
_____________________________________
0  -Пусто
1  -Место под Запасной предохранитель
2  -20А-Двигатель окна Водителя  (через ключ)
3  -20А-Передний пассажирский двигатель окна (через ключ)
4  -15А-Распределитель (управляющий модуль зажигания)
5  -20А-Правый задний двигатель окна (через ключ)
6  -20А-Левый  задний двигатель окна (через ключ)
7  -10А-Задняя вспомогательная розетка (гнездо)
8  -10А-Индикатор указателя дальнего света
9  -10А-Фара Правая Дальний свет
10 -10А-задний стеклоочиститель окна (через ключ)
11 -15А-(неиспользован)
12 -Пусто
13 -Место под Запасной предохранитель
__________________
14 -Место под Запасной предохранитель
15 -10А  -Левая фара ближний свет???(габарит)
16 -10А  -Правая фара ближний свет???(габарит)
16 -пусто
17 -7,5А -Вспомогательное освещение
18 -пусто
19 -7,5А  -Устройства(ABS),Режим(A/C,Печка),приводы зеркал,вентиляторы радиатора
20 -(7,5А)-Управляющее устройство ABS
21 -7,5А  -Генератор,системный свет,(Табло)
22 -пусто zzzzz Световой Указатель Круиза
23 -15А  -PGM-Fi Основного релейного устройства SRS
24 -7,5А - Сигнал реле Поворота (через ключ)
25 -Место под Запасной предохранитель
26 -7,5А-
27 -7,5А-Освещение стояночное - Левое-Правое,передний-задний,Номерной знак
28 -7,5А-Основное реле,Вентилятор отопителя,Сигнал стартера
29 -7,5А-Опции Подсветки - Пепельницы,передач,предупреждений,указателя бака
30 -пусто-
31 -10А-Радио,(Нави),(ACC).
32 -10А-Передняя вспомогательная розетка(гнездо)
33 -20А-двигатели стеклоочистителя ветрового стекла и мойки ветрового стекла.
34 -7,5-Индикация ABS,Часы,Замок(Блокировка) двери,Соленоид замка,SRS
35 -7.5A-Силовое реле окoн,Дворников,омывателя,(реле люка)
36 -10A-Устройство SRS
37 -Место под Запасной предохранитель
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 06 Августа 2007, 14:39:05 »
В ФАК закинь.. Афро
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 06 Августа 2007, 15:06:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Наблюдается несоответствие. Шокирован  Наверное Ваша ссылка для праворуких, если так-будем знать Афро
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 06 Августа 2007, 16:09:35 »
Лёша, на страже порядка.. Афро
rw9fj, косяки исправаляй! Подмигивающий
ЗЫ как тебя величать? Улыбка
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #4 : 17 Августа 2009, 18:18:24 »
Знатоки гляньте плиз правильность перевода, и по поводу запасных и опционального предохранителей у кого и что там имеется ?
Хочу сделать наклейки на крышки предохров, с переводом, чтоб как заводское было. размер наклейки 9,5 х 10,5 cм.
* Pod_kapotnye.jpg (123.41 Кб, 600x664 - просмотрено 48585 раз.)
« Ответ #5 : 17 Августа 2009, 19:55:53 »
Арман +100 Афро
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 10:35:38 »
Арман, что бы мы без тебя делали  Афро, 100%, чур я первый на приобретение данного новшества..
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 14:14:46 »
Не вопрос Кайрат))
Кирилл, еще рано, имхо, нужно быть железно уверенными в правильности).
Знатоки гляньте плиз правильность перевода, и по поводу запасных и опциональных предохранителей у кого и что там имеется ?
Особенно обладатели машин с штатными: подогревом зеркал, подогревом сидений, омывателем фар, системой VSA, люком, ПТФ и т.п. редко встречающееся.
Есть подозрение что всё сойдётся с американцами и европой, японо-машинко-владельцы проверьте плиз
* V_SALONE.jpg (109.96 Кб, 410x700 - просмотрено 131413 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #8 : 19 Августа 2009, 09:52:22 »
У подкапотных предохранителей, оказывается, есть нумерациия. Нумерация подрулевых продолжается, по некоторым источникам, до 38 считаются все запасные (в японках 37, у американок и европеек 38)
Теперь для простоты поиска в схемах крышка будет такой как на рисунке.
54 предохранитель в американках относится к блоку фар.
* Pod_kapotnye.jpg (128.29 Кб, 600x664 - просмотрено 23816 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 10:42:55 »
Порядковая нумерация предохранителей ABS под капотом
* Blok_ABS.jpg (128.38 Кб, 600x612 - просмотрено 32501 раз.)
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 10:48:18 »
Ребяты, вы где цветные сканы мануала на русском берёте?  Непонимающий
Из Service Manual (с номерами страниц):
* 23-40 Under-hood Fuse Relay Box.jpg (46.47 Кб, 648x546 - просмотрено 20896 раз.)
* 23-41 Under-dash Fuse Relay Box.jpg (56.1 Кб, 769x480 - просмотрено 27886 раз.)
* 23-42 Under-hood ABS Fuse Relay Box.jpg (40.52 Кб, 692x704 - просмотрено 8750 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 19:53:15 »
Подрулевые предохранители - размер наклейки 10,2 х 6,0 см America (и Europa идентичны теоретически)
Подрулевые предохранители Japan копия предидущего с поворотом на 180*.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 20:34:24 »
Ссылка на скачивание файла для полиграфии в CorelDraw (9 версия) -http://narod.ru/disk/12495911000/Predohranitely.cdr.html ненужное удалите. Вес 600 кб.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 13:27:36 »
ааа... понял, в разных источниках номера предохранителей в коробке под капотам по разному пронумерованы. Так что 14 и 47 -это один и тотже.
Но на схемах они все-таки обозначены с 41 по 57 Улыбка
* bpr001.jpg (139.47 Кб, 1087x888 - просмотрено 11533 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 13:28:22 »
А вот другой вариант
* bpr002.jpg (52.96 Кб, 755x439 - просмотрено 9631 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
