08 Марта 2026, 01:48:00 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Брызговики.  (Прочитано 48379 раз)
Dims
CR-V 1999 года, МКПП, американка, Тверь, Дмитрий
« : 07 Августа 2007, 21:19:19 »
Задался вопросом о приобретении оных, поскольку не нравится размазанная грязь по порогам и дверям, летящая из-под передних колес. Объехал пару-тройку магазинов, торгующих забугорными запчастями. Все, чего смог от них добиться - передние брызговики сняты с производства, привезти оригинальные не возможно.
Посему вопрос - что поставить? и где это взять?
За сим раскланиваюсь:)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 22:25:00 »
Приветствую!
Первый вариант, дешевый - на авторазборках.
Второй вариант это просто заказать здесь: 1http://www.экзик/resultr.asp?pcode=75800S10003&fcode=012&sr=24
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 12:48:23 »
 Подмигивающий  А я добавил к родным и вообще еше лучше стало задняя дверь почище стала Строит глазки
htt1p://foto.mail.ru/mail/rw9aj/CRV/4.html
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
CR-Vod
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 16:46:11 »
Продолжаю мусорить на форуме своими никчемными фотографиями  Подмигивающий
Приблудилось прошлой зимой повесить оригинальные передние брызговики, которых отродясь на этой машине не было. Сказано, сделано.
Номера, если что:
Mud guard right   75800-S10-003
Mud guard left   75810-S10-003
В руководстве по установке (есть и такое) указано, что дополнительный крепёж не требуется - использовать следует тот, который уже имеется в арках. Посему повесил брызговики как написано. Оказалось, что штатные три самореза имеют недостаточную для полного счастья длину. Муд гад висит на этом крепеже "на соплях". Точнее, держат его, и то едва, только крайние саморезы, а средний бесполезен (один из них даже выпал на ходу). Справа - штатный саморез (не заржавел за 7 лет, паразит), слева - "улучшенный" из магазина метизов. Новый саморез, как видно, толще и длиннее старого. Надо признаться, с длиной я чутка переборщил  Строит глазки.
Сам брызговик ессна болтается на сквозняке, а на бесконтактной мойке трепещет аки осиновый лист, смотреть тошно.
Было дело, несколько раз даже останавливался на дороге посмотреть, не оторвал ли на ходу окоянную резинку.
ЗЫ:Новые блестящие два самореза завернул в штатные места. Освободившиеся старые саморезы очень токсичны, поэтому их лучше не разбрасывать где попало на природе, а тоже завернуть куда-нибудь в Хонду - пусть травится. Одному нашлась дырка на 2 см ниже нижнего нового. Второй не скажу куда дел  Веселый.
Такой вот непосильный, но ответственный труд получился.
Картинки:
* Что было (левый).jpg (35.71 Кб, 384x363 - просмотрено 1352 раз.)
* Что стало.jpg (35.67 Кб, 333x336 - просмотрено 1164 раз.)
* саморез.jpg (34.26 Кб, 381x287 - просмотрено 1485 раз.)
* Вид со стороны колеса.jpg (38.91 Кб, 339x383 - просмотрено 1853 раз.)
CR-V - the car that rocked.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 16:53:49 »
Чё сказать то.. МОЛОДЕЦ! Афро
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 06:45:53 »
Привет всем!
Купил брызговики в TParts 700р за штуку. (фирменные)
Поставил, вместо родных саморезов (у которых не хватает резьбы) "Саморезы для зеркал авт. Ока" набор 6шт. 20р. )))
Сидят крепко! Эфект от брызговиков: ровно на пол передней двери (порога), зеркала меньше закидывает )))
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #6 : 26 Марта 2009, 02:45:00 »
Могу рассказать, как у меня прикреплены брызговики, саморезы на 8мм. под крест. отвёртку, через шайбу большую в четырёх местах и не дырявить брызговик, а вырубить точно такие же дырочки, по диаметру самореза. Ногами лёд отбиваю и снег, вот уже полтора года езжу, оторвал один, но сам наехал на трубу, брызговик вырвало(саморезы остались, а брызговик упал, так как гравитация), я тут же выкрутил саморезы и простроил всё обратно, проездил ещё зиму, думал потом сделаю, да нет надобности, держится.
Roman
Авто:CR-V 2.0 акпп пруль
год:1995
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #7 : 26 Марта 2009, 05:08:59 »
Вырубить в метале кузова???
ДВИЖЕНИЕ-это ЖИЗНЬ!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #8 : 26 Марта 2009, 07:05:28 »
Да нет конечно же Улыбка в брызговике, что бы не было рваных краев у отверстия, так тяжелее его порвать...
Shoushou
« Ответ #9 : 27 Марта 2009, 00:45:51 »
Точно, точно, Алексей правильно понял! Именно по этой причине, что бы дырочка на брызговике была ровная, не впритирку под саморез.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #10 : 27 Марта 2009, 11:05:12 »
Брызговики- эти родные уже ненавижу -  жесткие, сделана снизу полка - специально для сбора грязи  льда и снега,и чтоб это невозможно было оттуда ничем выкорчевать, да плюс к тому еще и длина у них такая- что при съездах с бордюров и по глубогим талым колеям постоянно цепляются.  Короче я обрезал эту полочку и теперь доволен, как видно само все выпадывает.
* DSC00007.JPG (21.08 Кб, 336x448 - просмотрено 1908 раз.)
* DSC00008.JPG (21.57 Кб, 336x448 - просмотрено 2005 раз.)
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #11 : 27 Марта 2009, 11:08:22 »
Кстати, как видно из фото вот так у нас моют машины на сертифицированных без контактных мойках, аж краска с молдингов отлетает!
Алексей_К
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #12 : 29 Марта 2009, 22:43:48 »
После того как несколько раз здавая назад в сугробах вырывал два нижних самореза и гнезда уже оказались полностью разбиты, в дополнение к увеличиным саморезам в родные отверстия поставил два дополнительных прикрученных в пластиковый порог в торец брызговика работающих на срез, прошедшая зима дало очень положительный результат.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #13 : 03 Декабря 2009, 00:02:15 »
Народ помогите.  Вчера разлетелся левый передний брызговик. Нигде не могу найти номер оригинала, на задние есть, а на передние нет.
Может кто подскажет...пли-и-из  Плачущий
Шуруп
« Ответ #14 : 03 Декабря 2009, 00:05:38 »
75810-S10-003 - оригинал - брызговик переднего крыла левый
HDCRV96-310-L - не оригинал - брызговик переднего крыла левый
Вот сцылка на картинку :1http://www.йапона/honda/Parts.aspx?ModelId=5f283d49-e261-4c60-82a7-50f49c4bc2a9&GroupId=35200005
Страниц: [1] 2 3   Вверх
