07 Июля 2026, 17:42:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Re: Штатная магнитола - Изменение шага 1TN0,1SNO, запрос кода  (Прочитано 68750 раз)
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #45 : 14 Декабря 2010, 23:08:13 »
Я делал так: Изменение шага настройки на штатной автомагнитолле (39100-S9A-A200, Ref. CQ-EH8160A) (Панасоник) заключается в исключении из схемы резистора R627 (47кОм) и установки этого резистора на место R628.
Для этого необходимо снять нижнюю крышку открутив 2 винта (фото1). Место работы выделено красным на фото 2.
Огромное Спасибо! Всё работает! Афро Хотя у меня как у dXb Matsushita.
P.s.: Можно ли часы на данной магнитоле перевести в формат 24h? Если да, то как? Ткните куда посмотреть Шокирован
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #46 : 22 Декабря 2010, 20:15:56 »
при опаивании первого резистора. этот самый резистор ускакал неведома куда, поиски ни к чему хорошему не привели.
 У меня тоже улетел, но второй, и так неожиданно..... Смеющийся
НО был найден сыном, теперь точно придется покупать ему Лего "Звездные войны" Смеющийся
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #47 : 24 Декабря 2010, 06:14:02 »
Matsushita CQ-EH8261LC, перепаял два резистора как показано на Панасонике. Все сработало, но шаг настройки почему то стал 0,05 Подмигивающий
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #48 : 24 Декабря 2010, 11:58:22 »
Если че, панасоник  - это и есть Matsushita Улыбка
Panasonic Corporation — крупная японская машиностроительная корпорация, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров.  До 1 октября 2008 года носила название Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic была одной из торговых марок этой компании).
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #49 : 24 Декабря 2010, 18:36:02 »
написано "сделано в чехии"
Sanek-BY
Улыбайтесь - это всех раздражает :)
Авто:CR-V II 2.4 AWD АКПП
« Ответ #50 : 18 Апреля 2011, 19:19:22 »
отзывчивые и умелые коллеги!
по вашим подробным инструкциям пару мин с паяльником в руках - и Panasonic чешской сборки CQ-EH8261LAC переучен верно шагать по частотам и не спрашивать код Улыбка красотааааааа )  smoke чертовски приятно, спасибо!!!
Скажите, а что за гнездо (?) как-бы под штекер круглый на задней стенке магнитолы 1TN1?
вот точь-в-точь как тут на фото:
мот AUX IN?  blush2
* foto1.JPG (56.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1862 раз.)
shakh
Авто:CR-V 2.4
г.Алматы
« Ответ #51 : 14 Мая 2011, 08:42:35 »
На фото 6 показано откуда надо отпаять резистор, и место куда его надо установить. После исключения из схемы резистора R623  и установки этого резистора на место R624 магнитолла после отключения питания 12В запрашивать ввода кода не будет.
После вышеуказанных манипуляций с магнитолой CQ-EH8160AK а так же изменения шага сканирования возникла такая ситуация. Код при включении не запрашивается, все работает нормально, однако не удается выставить время: часы мигают а при нажатии и удержании кнопки FM(clock) звук и все функции отключаются а на дисплее зажигается "0000". Ввод различных цифровых комбинаций а так же нажатие других кнопок ни к чему не приводят.Возвратить аппарат к нормальной работе получается только снятием клемы аккумулятора. Подскажите пожалуйста,  что это может быть?
Voldemarus
Why so serious?!))
Авто:Honda CR-V, 2.4 АКПП
« Ответ #52 : 04 Августа 2011, 21:38:26 »
Доброго времени суток всем!
Можно сказать, что я тут не новенький, т.к. читаю форум уже давно, но зарегался недавно.
Хочу сказать большое спасибо тезке и всем остальным за дельные советы - ооочень выручили с таким подробным описанием. Сделал все за 20 минут и работает (тьфу 3 раза) без проблем.
Теперь катаемся и радуемся... просто мегареспект Афро
________________________________
You can find any answers inside yourself...
макс 8
Авто:honda CR-V 2,4 автомат
« Ответ #53 : 15 Января 2012, 17:38:44 »
Всем СПАСИБО!  Полчаса времени и доступны все частоты.
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #54 : 03 Апреля 2013, 16:35:33 »
Добрый день.
Начну с того что купил под новый год сервант 2003 года Америку на палке. Когда смотрел все было супер, магнитола чего-то лялякала, а когда оформлял, перекуп говорит, ой я скинул клемму и магнитола требует код, созвонюсь с владельцем и усе будет пучком.
Конечно не чего пучком не стало и т.п., не будем углубляться.
Начались поиске в нете там сям (наткнулся на ваш сайт).
Все хорошо, но обращайся к дилеру или к дядям ну не как, машину купил лишних денег нет!!!!!
Собственно сама магнитола.
Почитав тему про 1dim магнитолу пришел к выводу была не была, решил сам делать.
Как разбирал объяснять не буду, думаю, если кто-то собирается делать так, то справиться с разборкой сам.
Алгоритм простой надо найти нужную микросхему и от паять нужную ножку.
Далее опишу картинки, разбираем низ магнитолы, находим микросхему и ножку номер 8, далее отпаяв ножку включаем магнитолу.
Все про код можно забыть, но я решил раз должен быть, пусть будет. Для этого делаем следующие манипуляции. Включив магнитолу аккуратно припаеваем ножку обратно (на включенной магнитоле), далее нажимаем и держим кнопку CLOCK/FM, пока не загорится 0000 (четыре нуля), отпускаем кнопку и о чудо можно вводить 5 цифр (выводится на экран только 4), далее нажимаем и держим кнопку CLOCK/FM она высветит СССС и все код ваш записан в память и будет работать!!!!!!!!
Самое главное не спешим собирать и за одно переделываем на правильный диапазон радио (последняя картинка и проэто писалось на форуме)
Все собираем и радуемся полноценной магнитолой.
Спасибо за внимание.
* DSCF4497.JPG (223.82 Кб, 890x502 - просмотрено 1873 раз.)
* DSCF4494.JPG (243.77 Кб, 580x457 - просмотрено 1775 раз.)
* DSCF4495.JPG (231.55 Кб, 778x459 - просмотрено 1951 раз.)
* DSCF4507.JPG (201.58 Кб, 800x600 - просмотрено 1793 раз.)
* DSCF4508.JPG (164.69 Кб, 800x445 - просмотрено 1908 раз.)
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #55 : 03 Апреля 2013, 16:50:55 »
еще
* DSCF4509.JPG (111.04 Кб, 453x311 - просмотрено 1260 раз.)
* DSCF4499.JPG (235.54 Кб, 600x450 - просмотрено 1754 раз.)
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #56 : 11 Июня 2013, 20:47:08 »
Мужики! Веселый  С октября ездил с "американским" радио. На той неделе нашел эту тему. Сам побоялся делать - руки трясутся  Смеющийся , отвез знакомому, за 3 минуты все сделал. Теперь наслаждаюсь всеми радиостанциями. Спасибо Вам! Теперь покупка новой магнитолы откладывается еще на неопределенный срок.  Крутой
Иван Валентинович
Авто:XONDA CR-V К24А1 АКПП левый руль
г.Анжеро-Судженск Кемеровская область
« Ответ #57 : 15 Апреля 2014, 11:09:26 »
Друзья! Ни у кого нет случайно шлейфа от штатной магнитолы? Это который верхний блок (СD) с какой то хренью на боковой крышке соединяет. Повредил при разборке.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #58 : 23 Февраля 2015, 08:23:58 »
Уважаемые соклубники данный мануал полностью применим к магнитоле 1SNO. Проверено.
Retav
Авто:crv 2.4 i 16V LX (161 Hp)
г.Одинцово
« Ответ #59 : 01 Июля 2016, 21:47:26 »
Всем добрый)
Нужен совет - где копать.
Авто 3 недели простояло без аккумулятора.Сегодня подсоединил, магнитола не запросила код, но шаг снова стал 0,2 (только нечетные частоты) Скидывал несколько раз клеммы - не помогает, как будто магнитола вернулась в стандартное состояние. Что передевалось в ней - не знаю, когда покупал - шаг был уже 0.1. Аккумулятор и ранее снимал, скидывал клеммы, но такого не было. Чуть выше был описан случай, когда шаг возвращался в прежнее, а потом в переделанное - похожий глюк. Лечилось скидыванием клемм. Я уже 10 раз пробовал)
Что ещё можно попробовать сделать, чтобы вернуть, как было?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
