07 Ноября 2026, 17:51:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подшипники передней ступицы  (Прочитано 196217 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
Молодой
Авто:CR-V
г.Артём
« Ответ #15 : 26 Апреля 2009, 16:47:26 »
Странно... У меня именно 79мм подошёл. Возможно 5мм это различие между японцами и не японцами. Целующий
« Ответ #16 : 30 Апреля 2009, 20:24:12 »
Потому что у МКПП и АКПП колодки передние разные
 Смеющийся до 98г 79 мм, после 84 мм  Смеющийся
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #17 : 12 Мая 2009, 14:32:01 »
Для машин американского рынка в каталоге только один парт-намбер для годов 97-01 на передний подшипник ступицы 44300-S47-008
* - NTN РАЗМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ.zip (54.8 Кб - загружено 1415 раз.)
Denpas
Авто:CR-V 2,0 АКПП EUR
г.Питер
« Ответ #18 : 12 Мая 2009, 23:26:42 »
Субаровский не подходит по размерам, на работе сфоткал.
Судите сами.
А подшипник  44300-S47-008 заменён Хондой на 44300-S9A-003( с магнитной лентой для абс)-размер у них одинаковый.
* 1.jpg (47.55 Кб, 410x318 - просмотрено 3851 раз.)
* 2.jpg (38.75 Кб, 400x240 - просмотрено 3668 раз.)
* 3.jpg (54.93 Кб, 460x343 - просмотрено 3717 раз.)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #19 : 09 Октября 2009, 20:00:14 »
Зато полно про NSK.
Вообще непонятна логика выбора.В этой ветке написано,что подшипники NSK идут в оригинал.Цена 1200 руб.Но тебе его ставить почему-то не хочется,а хочется поставить никому не известный(вот список основных производителей подшипников:
1http://www.podshipnik.ru/manufacturers/foreign/)BW,за 1400 руб. Улыбка
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
« Ответ #20 : 05 Ноября 2009, 19:16:03 »
Если неизвестно кто до вас менял подшипник ступицы, то желательно запастись и стопорным кольцом. Как правило в комплекте не идет (у заменителей)... Если это кольцо приржавело, а механик умудрится сломать оба ушка, а потом и раздолбать его основательно, то потом он будет приваривать сваркой к нему какие-либо шайбы, чтобы это кольцо хоть как-то расшевелить, то кольцо будет загублено...  Улыбка А без него ставить подшипник никак нельзя...
Только длительный прогрев газовой лампой кольца позволил его извлечь, частями  Плачущий, в умершем уже виде после таких-то над ним издевательств...
Рыбачок
« Ответ #21 : 19 Ноября 2009, 17:54:24 »
 Я контору нашел, там подшипники японовские, но тока по размеру могут подобрать, и цена в 2 раза дешевле
Поэтому и спрашиваю.
Доверяй но проверяй.
Denpas
г.Питер
« Ответ #22 : 19 Ноября 2009, 18:00:02 »
ААА!!!!!!!!
Ну тогда если верить TEC DOC, 84х45х40!!!
* - NTN РАЗМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ.zip (54.8 Кб - загружено 906 раз.)
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #23 : 09 Мая 2010, 13:44:32 »
Я 2 передних ступичных поменял, все равно гудит, грешил на подвесной левого привода, но захрустело, вроде как передний левый, который менялся 5 тыс назад, из них где-то 4 тыс, а может и все 5, проездил с гулом
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 10 Мая 2010, 07:16:34 »
Дело в том, что источник гула, о котором ты пишешь, очень ощутимый, раз его замечают другие. Надо определиться точнее, спереди или сзади. Далее, с какой стороны. Общий гул низкого тона может быть и от кардана. Сними и прокатись. И наконец, нельзя исключать гул от внутренних ШРУСов. О проблеме промежуточного подшипника в левом приводе на наших машинах информации мало, поэтому грешить на него можно исключив все выше перечисленное. Лично я склоняюсь в твоём случае к ступичным подшипникам и ШРУСам.
Батькович
« Ответ #25 : 16 Мая 2010, 19:57:50 »
Шариковые и роликовые ступичные п-ки устроены так, что их перетянуть невозможно(если у них общая наружная обойма).Скорей всего действительно левак попался или наоборот недотянули.
« Ответ #26 : 16 Мая 2010, 20:43:57 »
Дело не в устройстве подшипника, а в технологии их замены!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #27 : 29 Мая 2010, 16:02:57 »
Если не ошибаюсь то:
Ступичная гайка на 32 то 79мм
Ступичная гайка на 36 - 84мм
« Ответ #28 : 29 Мая 2010, 18:13:56 »
Ширина 41
Внутренний диаметр 43
Внешний диаметр 79
Японский терминатор
« Ответ #29 : 30 Мая 2010, 00:05:50 »
точно 79 мм ?
А номер есть ?
А то каталог екзист говорит 84
RE5 2007 2.0 АКП
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
