06 Сентября 2026, 10:45:03 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 665510 раз)
dima2014
Авто:CR-V 2.4, Sport
г.Донецк
« Ответ #1035 : 15 Декабря 2013, 02:58:11 »
Заменил на Trico NeoForm, когда прошлой зимой родные практически перестали выполнять свои функции. В принципе стало нормально, но что-то сильного восторга у меня не возникло. Как мне показалось, Bosch AeroTwin несколько получше. Сейчас поставил Trico Ice. Как покажут себя в эксплуатации, тогда поделюсь своими впечатлениями.
Заодно переставил оба поводка повыше.
Что-то эти Trico Ice чистят хуже штатных. Не ожидал такого. На машине жены стоят такие же и не жалуется.
Заменил на Bosch AeroTwin. Ждем соответствующей погоды для испытаний.
danila_crv
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, левый
« Ответ #1036 : 04 Августа 2014, 09:26:17 »
Ребята подскажите пожалуйста.
Потерялась пластамаска которая слева и справа закрепляет резинку. Потерялась правая на левом водительском дворнике.
При покупке резинок этих пластмасок нет в комплекте? Как ее заказать, на неедет на нашел.
« Ответ #1037 : 04 Августа 2014, 09:34:20 »
76630-SWA-A01 щетка правая 425мм
76620-SWA-G12 щетка левая 650мм
danila_crv
« Ответ #1038 : 04 Августа 2014, 11:19:30 »
пластмаски в комплекте?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1039 : 24 Сентября 2014, 15:38:37 »
Доброго дня!
Стал замечать у себя странную проблему???
При движении в дождь щётки стеклоочистителя бывает после взмаха опускаются, но затем сразу же поднимаются градусов на 5-10 и застывают в таком положении до следующего взмаха!!!
На следующий взмах происходит тоже самое, т.е. щётки не становятся в своё "парковочное" положение.
Так происходит до тех пор, пока не пощёлкаешь подрулевым переключателем. После этого продолжают работать нормально.
Непонятно, как сей косяк появляется и пропадает... Непонимающий
Кто нибудь может знать, где искать причину?
Это может быть какое нибудь Реле?
« Ответ #1040 : 24 Сентября 2014, 18:48:46 »
по-моему это случается, когда выключаешь зажигание " в неподходящий момент" и щетки запоминают неправильное положение. например зимой бывает, когда под ними сугроб скопится и не даёт им опуститься до конца
Alex..
« Ответ #1041 : 25 Сентября 2014, 08:51:44 »
Я вообще то не помню, чтобы я выключил зажигание в момент работы щёток стеклоочистителя...
А если это как вы говорите, то как их перенастроить или сбросить на 0?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1042 : 25 Сентября 2014, 11:19:11 »
Парковочное положение в 5-10 градусов нужно для того, чтобы оставить машину на длительную стоянку зимой в ледяной дождь или снег. Это нужно, чтобы после запуска двигателя, щетки прогревались на лобовике. Как мы знаем, в крайнем нижнем положении щетки  находятся в холодной зоне. Фишка эта крайне полезная, если знать как ей пользоваться Подмигивающий
segeza
« Ответ #1043 : 25 Сентября 2014, 11:54:57 »
Как я помню в этой ветке такая  проблема уже обсуждалась. Причина такого поведения дворников была в истирании контактов в самом эл.приводе щёток. Контактная группа которая управляет отключением привода в нужном положении, находится в консистентной смазке. Со временем контакты стираются и частицы металла контактов остаются в смазке. В один прекрасный момент их концентрация в определённом месте и симулирует работу контакта. Лечится эта проблемы, разборкой, чисткой и заменой смазки на новую. Сразу скажу , что на сервисе этим вряд ли будут заниматься. Предложат менять узел целиком. Такая проблема была и у меня. То же думал как это вылечить, но потом забил и со временем всё восстановилось само. Видно это пятно контакта сместилось или вовсе осело в безопасную зону.
Alex..
« Ответ #1044 : 26 Сентября 2014, 12:40:41 »
Так в итоге то что получаем?
Это специальная фишка для зимы или косяк?
Если косяк, то вроде руки из правильного места растут, могу и перебрать...
segeza
« Ответ #1045 : 26 Сентября 2014, 13:45:03 »
Не думаю, что это специальная опция. Если бы это было так, то 100% было бы описано в руководстве по эксплуатации, а там точно нет такой информации. Вывод - косяк, надо лечить или забить.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #1046 : 19 Февраля 2015, 12:28:39 »
Доброго времени суток, сегодня увидел в продажи щетки стеклоочистителя denso, выглядывать качественно, кто нибудь ставил? хочется услышать отзыв. Подмигивающий
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1047 : 19 Февраля 2015, 19:50:49 »
Брал Денсо гибрид - длинную выкинул через 3 дня. Длинная никак не настраивается из-за конструкции крепления и по середине стекла не очищаемая зона. Взял резинки оригинал, все стало норм! Короткая лежит в багажнике на всяк случай.
Alex..
« Ответ #1048 : 20 Февраля 2015, 08:46:01 »
Купил обе щётки Bosch twin, типа аэродинамические. Очищают хорошо (пока новые) и зона очистки в парковочном режиме опустилась ниже, примерно на 1см.
Крепление у оригинальных щёток как то сдвинуто параллельно самой щётке, а бошевские одеваются на поводок прямо.
Получилось, что самих щёток, когда они находятся в парковочном положении, не видно. Видны только поводки.
Tajger
Авто:CR-V 2,4 АКПП, Exe
« Ответ #1049 : 22 Февраля 2015, 05:33:17 »
Купил правый дворнил фантом 17" с белым лезвием (левого не было в продаже). Встал как родной, но не чистит стекло вообще. Лезвие сделано не понятно из какого материала, дубовое. При взмахе дворником правая часть стекла вся мокрая. Может я взял какой-то не тот фантом?
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 80   Вверх
