17 Августа 2026, 09:16:39 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 662377 раз)
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #210 : 11 Декабря 2008, 12:14:18 »
Вчера, после работы, еду домой... побрызгал на стекло и включил дворники, правая (пассажирская) щётка, родная, не чистила "лужу" по середине стекла...что я только с ней не делал, не чистит и всё тут! Может что посоветуете?
руками потяни на себя за коромысла которыми крепится резинка к металл. держателю. Мне помогает.
Т.е. насколько я понял, её надо растянуть и помять при этом?
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #211 : 11 Декабря 2008, 12:23:02 »
не саму резинку надо тянуть, а металлические дуги которыми она крепится. Эти дуги-коромысла имеют некую подвижность. Проще говоря их надо не много подогнуть, то есть обеспечить прижимную силу резинки на стекло. Если у тебя середина не чистит, то подгибай среднии коромысла, достаточно иногда просто не много на эти коромысла нажать, как бы уменьшаешь их радиус " ( " и все чистит хорошо.Буквально два дня назад такое пришлось делать у себя.
fortu
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,4
г.москва
« Ответ #212 : 11 Декабря 2008, 13:33:44 »
абсолютно аналогичная ситуация и именно вчера вечером после работы!!!!!!!!!!!!!!!!!! первый раз такое произошло! мож у них забастовка Веселый Веселый Веселый
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #213 : 11 Декабря 2008, 13:55:57 »
обычно такое возникает при смене температуры воздуха (ночью морозец, днем оттепель и на оборот). Эти коромыслица имеет точку вращения и иногда в этой точке происходит сбой (грязь, лед), во тогда и надо им помочь (покрутить, по-бить маленько).
Иногда достаточно просто приподнять не много щетку дворика и опустиь ее на стекло, чтобы какбы шлепнула об него.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #214 : 11 Декабря 2008, 15:07:28 »
+100 Точно описано! И почему то чаще прихватывает короткую - пасажирскую.
Связист
Люди злы...
« Ответ #215 : 11 Декабря 2008, 17:34:04 »
На предидущих машинах такое случалось на каркасных щётках... там побил, протёр резинку и всё ок! А тут не всё так просто.... сначала (когда купил црв) думал, что щётки безкаркасные, но я ошибался... её надо гнуть, как было сказано выше  "как каромысло"... Строит глазки
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #216 : 11 Декабря 2008, 17:40:44 »
А в МСК уже мёрзнет?
Пассажирская зависает в изогнутом положении потому, что стекло, в месте где она стоит, сильнее изогнуто. Щётка принимат форму стекла и заклинивается (заржавевает, замерзает) в таком положении. Выход: Можно погнуть - постукать или разобрать и вымыть в тёплой воде с Фери зубной щёткой ВСЕ части.
Я, поставив Бош, родные разобрал и помыл, заодно проверил возможность заколхозить резинки. Бош испортил, поставил обратно ПОМЫТЫЕ родные. Не скажу, что как новые, но стало значительно лучше.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #217 : 11 Декабря 2008, 18:08:39 »
Разморозкой плеснуть в замок щетки и ничего бить не надо
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #218 : 11 Декабря 2008, 18:19:12 »
разморозка от льда, но не от грязи. Да и разморозку не всякий в кармане таскает, особенно когда стоят эл.замки, то она вообще не нужна.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #219 : 20 Декабря 2008, 17:36:40 »
есть продается балончик, брызгаешь, и оно оттаивает.
Silver
г.Пермь
« Ответ #220 : 20 Декабря 2008, 18:03:39 »
Все уляжеться и придет понимание. Это еще не наледь...  в наших услових. Щетки отличные и универсальные. Резина покрыта двуокисью молибдена, одличный материал для скольжения без смазки...
Не знал, да еще забыл...
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #221 : 20 Декабря 2008, 18:12:54 »
Правильно sav77 сказал, поднять щетки в зону обдува или чуть ниже и всё ОК.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #222 : 20 Декабря 2008, 18:53:20 »
Тему переношу в тему про щётки.
Я здесь неоднократно и очень подробно писал о перестановке поводков.
Продаются обогреватели для зон остановки щеток. Посмотрите в магазинах. Найду ссылку - выложу. Посмотрел на сайте в прайсе одного из Вологодских магазинов, называется "Подогрев для щеток" Есть в наличии 350, 400, 500 мм. Подключить можно к обогреву зеркал - заднего стекла. Проблема, насколько я понимаю, с водительской в основном.
Алексей, в Вологде мы уже подобную проблему пережили дней 10 назад. Сейчас холоднее и суше, снег не идёт. У меня, приехав домой в сильный снегопад, хватило ума, заранее выключить печку. Одеть из багажника рабочую куртку и походить вокруг машины с щёткой минут 10, уделяя особое внимание лобовому стеклу и, особенно, щёткам. Утром вышел с полторашкой тёплой воды. Но щётки обмёрзли не сильно. Пока обметал машину, стекло от печки отошло и весь лёд-снег удалось убрать.
Истинная проблема при движении в минус нуль и снегопад.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #223 : 20 Декабря 2008, 19:13:40 »
Между панелью приборов и стеклом достаточно места для установки сего дивайса. Для установки обратитесь к профессионалам. Там обогреватель очень похож на обогрев заднего стекла. Узкая самоклеющаяся полоска с проводниками. И переставьте поводки максимально высоко, чтоб только в стойку не стукался.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #224 : 21 Декабря 2008, 12:12:49 »
Просто пример: вчера был снег и оставив на ночь на стоянке при тёплом стекле, снег со стекла попадал в зону где стекло менее тёплое, там его вместе с щётками и схватило.
до этого было не так жестоко и напрягала просто небольшая наледь.
Что бы не происходило таких не приятностей оставляю зимой щетки в поднятом положении,то есть прежде чем заглушить машину на стоянке включаю стеклоочиститель и когда щетки дойдут до верхней точки выключаю зажигание.
Щетки остаются в вертикальном положении и на них не скапливается вода и мокрый снег,они не примерзают.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 80   Вверх
