15 Августа 2026, 20:36:04 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 661579 раз)
dimas83
Авто:CR-V III `08 Bluish-silver Elagance AT
« Ответ #585 : 09 Февраля 2010, 12:37:33 »
У меня штатные продержались ровно год. На вторую зиму не хватило. Поставил БОШевские... доволен. И трут классно, и не шумят, да еще и не прилипают, если все замерзло. Рекомендую...
А вот на задний дворник (такого аналога не нашел) поставил силиконовую резинку... Шикарно!
Эд
Авто:2,4
г.Питер
« Ответ #586 : 22 Февраля 2010, 21:08:27 »
 Не поменять штатный дворник. Нужна зап.часть....
Снял штатные дворники. Поменял резинки. Кудато профукал переходник(крепение,адаптер) водительской стороны,который крепит сам дворник к поводку. Даже не знаю - где его взять ? Продается ли он отдельно ? Может подходит от других щеток ? От ВАЗовских попробовал несколько вариантов - не подходит.Ситуация тупик. Помогите советом.
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #587 : 01 Марта 2010, 12:14:29 »
Подскажите, плз, кто-нить менял форсунку омывателя лобового стекла!? как туда добраться под пластик!?
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #588 : 02 Марта 2010, 07:22:01 »
Тоже этот вопрос волнует сильно так как хочу чем нибудь заменить передние форсунки (в холодную погоду не работают) не из за жидкости, а из за конструкции форсунок. В классическом варианте пласмассу для снятия форсунки нужно снимать, но в одной ремонтной фирмочке (гараже) сказали, что можно ее снять не разбирая пластмасу, путем отжимания язычков крепления с двух сторон лезвиями ножа или тонкими отвертками. После вытаскивания форсунки на шланг нужно прищепить бельевую прищепку, для того чтобы он не провалился в отверстие. Затем отсоединить форсунку, после замены снять прищепку и поставить форсунку на место. Сам пока не пробовал. Успехов.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #589 : 02 Марта 2010, 13:22:03 »
А какие варианты замены форсунок?  Мне тоже не нравится как брызгают родные.
фазе
« Ответ #590 : 02 Марта 2010, 17:11:10 »
друг от легенд ставил, я ещё не успел вживую посомтреть Грустный
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #591 : 04 Марта 2010, 10:18:50 »
На самом деле пластик снимается просто - вынимаются клипсы по периметру (делали на сервисе). Но суть не в этом: заменил форсунку, лучше не стало. Распыл почему-то при каждом нажатии разный, то лучше, то хуже. Решил больше не заморачиваться, оставить пока как есть.
Bert
« Ответ #592 : 04 Марта 2010, 13:22:39 »
Понятно, будем учиться на чужих ошибках))
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #593 : 13 Марта 2010, 18:17:49 »
поставил сегодня Good Weel бескаркасные, пока трут хорошо, 1000 2 штуки. У всех аналогов крепления посередине а у родных сбоку, на  1 см получается меньше очищают около левой стойки. Пришлось поменять расположение очистителя, сместить выше, теперь чистит до само стойки, но на самой высокой скорости очистки стекла, верхний конец щетки стучит о пластиковую накладку.
Получается идеально становятся на место родных, только родные, аналоги с нюансами.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #594 : 13 Марта 2010, 19:40:07 »
Пришлось поменять расположение очистителя, сместить выше...  но на самой высокой скорости очистки стекла, верхний конец щетки стучит о пластиковую накладку.
Видимо высоковато поднял, у меня не стучат по накладке.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #595 : 13 Марта 2010, 20:36:22 »
стучат только на 3 скорости очистки, на первых двух тоже не касается. А ниже не опустить, либо как было, либо так.
MeDBeDb
« Ответ #596 : 13 Марта 2010, 23:56:46 »
Что это значит? Как сместить? И что такое очиститель?
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #597 : 14 Марта 2010, 00:39:52 »
ну металлическая часть, к которой крепишь щетку, не знаю как называется, откручиваешь её и переводишь в друго положение, смотри ранее по теме, там есть.
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #598 : 15 Марта 2010, 10:35:40 »
Заменил резинки в  родных  щетках (старые скорее  всего  испортил зимой,  когда  незамепрзайка  замерзала  а  стекло  все  равно  чистить  надо).  Цена  вопроса - 640 рублей у ехист (поставка 1 день) + 5 минут работы. Результат -  практически  чистое  стекло. (немного не трет внизу  по  центру,  вроде  здесь  писали как  решить проблему,  надо  просто  найти Улыбка)
в  целом я доволен,  т.к.   цена + не  надо  заморачиваться  с переустаеновкой привода = нормальный  результат Смеющийся
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #599 : 15 Марта 2010, 12:06:12 »
переустановка привода, максимум 10 минут. Обратил внимание, что на заднюю щетку альтернативы нет, крепление не подходит.
Есть мнение, что при замене резинок эффективность щеток падает, менять более 1 раза не рекомендуют.
Эффективность моих бескаркасных гуд виллов за 1 000 рублей мня вполне устраивает...
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 80   Вверх
