28 Сентября 2026, 08:48:26 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 672395 раз)
dmyty
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Шарья
« Ответ #975 : 03 Декабря 2012, 18:20:21 »
а не проще щетки с подогревом поставить за 1500 руб чем огород городить?
А можно, пожалуйста, поподробнее про установку щеток, желательно с фото.
Интересует как, где и с помощью чего пробрасывались провода питания от прикуривателя?
Заранее благодарен!
« Ответ #976 : 03 Декабря 2012, 18:32:49 »
листайте тему в обратную сторону. год назад всё расписал.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #977 : 03 Декабря 2012, 21:50:01 »
Пролистал. Нашел. Почитал. Вопрос. Потом на этих дворниках можно только резинки менять? Или опять по новой покупать комплект? И как летом они себя ведут?
« Ответ #978 : 03 Декабря 2012, 22:14:36 »
На лето просто снимаю. Контакт черной изолентой закрываю и прячу внутрь поводка. Резинки можно менять. Я еще не менял.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #979 : 03 Декабря 2012, 22:14:51 »
Так они же зимние, на кой... они тебе летом то! Улыбка Каток!
dmyty
г.Шарья
« Ответ #980 : 03 Декабря 2012, 22:43:59 »
нашел на 56-57 страницах фото
а самого процесса протяжки проводов не увидел
я купил щетки с подогревом, как мне их подлючить к прикуривателю?
shmel 911
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #981 : 03 Декабря 2012, 23:00:29 »
Господа добрый вечер . я уже писал что купил элементы для обогрева лобового стекла .Сегодня на работе тонировщик мне их приклеил.Правда немножко потрудился но результат превзошёл все ожидания . Греет прекрасно . установка - 1 провести провдку в тряпичной изоленте (если позже то элементы будут мешать ) проводил между лобовым и торпедо (место есть и много ) 2 подключение-в левом пороге толстый зелёный провод . это обгрев заднего стекла. я взял управление на реле . Пришлось добавить таймерное реле ( 10 минут) и врезать кнопку . Обогрев заднего стекла работает от 10 до 30 минут зависит от температуры (книга по эксплуатации).по этому таймерное реле что бы небыло перегрева . хотя после эксперементов на улице (-4). можно просто соеденить с обогревом заднего стекла через кнопку 3- потребление около 4 ампер . теперь жду погоды что бы проверить окончательно .
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #982 : 04 Декабря 2012, 09:50:38 »
Так вот я и спрашивал, как с проводами быть после смены щеток на лето?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #983 : 04 Декабря 2012, 10:30:00 »
shmel 911
Скажи, где в Москве ставил подогрев?
shmel 911
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #984 : 04 Декабря 2012, 13:25:03 »
Сам своими силами ни чего сложного нету .возникшие вопросы я описал ранее . могу добавить - чтобы стекло не перегревалось можно установить реостат света от ваз 2107 и опытным путём отрегулировать температ зоны нагрева. Штатный обогрев работает в помещении (прибл 23  гр) 17минут.Я проверял.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #985 : 04 Декабря 2012, 14:25:22 »
Спасибо. А где заказывал?
shmel 911
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #986 : 04 Декабря 2012, 22:42:51 »
Покупал г.Москва в магаз. автозапчасти *железяка*.Внешняя сторона мкад не доезжая Алтуфьевского шоссе 2 этаж отдел где продают ламочки.
Lindego
Авто:СR-V, 2,4, AT, лев.руль, EXE
г.Москва-юг
« Ответ #987 : 06 Декабря 2012, 23:08:05 »
Заказал в Экзисте 08.11.2012 обе резинки - сняли по причине отсутствия у поставщиков, заказал дороже 12.11.2012 - сняли просто в связи с отсутствием. 15.11.2012 - выставили резинки по стоимости щеток по 500-600 рублей за штуку - плюнул и по советам с форума купил в Ашане за 450 руб Фантом 26+16 дюймов. Доволен как удав.
Купил в Ашане щетки "Wiper", а после установки между ними внизу стекла остается неочищенная полоска сантиметра 1,5.. и по краям стекла тоже не до краев счищают - короче, херня полная! Что бы купить из качественного, но по деньгам приемлемое, посоветуйте!!!
Пришел. Увидел. И нашел.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #988 : 07 Декабря 2012, 11:57:20 »
Между щетками неочищенная полоса и на заводских была, можно попробовать короткий дворник на 17" - полоски почти не будет. Чтобы чистила до "краев стекла" нужно крепление щетки боковое а не центрально как у большинства, или откурутить болт крепления тяги дворника и переставить тягу чуть выше.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #989 : 11 Декабря 2012, 23:22:25 »
По совету tarromana купил себе щетки с обогревом. (за совет спасибо!) До этого зимой использовал зимний чемпион с каркасом в чехле. Их сравнение и напишу. Другие летние щетки (с каркасом, или бескаркаса, в т. ч. и оригинал) в расчет не беру, так как зимой они показывают себя не лучшим образом, заставляя останавливаться в снегопады.
Щетки с подогревом:
Плюсы:
Хорошо чистят во всей рабочей зоне, которая к тому же совпадает с размером оригинала;
Существенно снизился расход стеклоомывающей жидкости;
Возможность отдельно заменить резинки на щетках, которые к тому же стандартные;
Хорошо чистят на скорости 100-110 км/ч. (больше не пробовал, но и эта скорость считаю очень достойный показатель);
Невысокая нагрузка на трапецию (думаю нагрузка не больше чем у оригинала, так как щетки легкие, и бескаркасные);
Из минусов:
Высокая цена;
Необходимость (хоть и несложного) монтажа проводки.
Каркасный чемпион в чехле:
Хорошо чистят во всей рабочей зоне;
Проверены временем, позволяют ехать в снегопады, не заставляя останавливаться для чистки щеток;
Адекватная цена, соответствующая качеству (200-400 руб. в зависимости от размера и жадности продавца);
Легкость монтажа;
Из минусов:
Хорошо чистят до скорости 80 км/ч, до скорости 100 км/ч удовлетворительно, при большей скорости плохо, чистят не всю рабочую поверхность;
Большая парусность щеток, ввиду чего большая нагрузка на трапецию (можно нагрузку уменьшить, применив щетки меньшего размера, жертвуя очищаемой площадью стекла);
Конструкция одноразовая, не позволяет менять резинку на щетке;
Расход омывающей жидкости примерно в два раза больше чем у щетки с  подогревом.( примерно такой же, как и летних при использовании зимой).
Мое мнение такое: если не напрягают финансы, то лучше выбрать с подогревом. Если напрягает, то щетки в чехле честно выполнят свои функции, в течении всей зимы, а кому то и на два сезона хватит. Не забывайте только что щетки тяжелые, лучше выбрать размер по меньше, и работают они до 100 км/ч.
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 80   Вверх
