09 Сентября 2026, 21:46:16 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 666151 раз)
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #240 : 23 Декабря 2008, 14:24:19 »
что за зимние дворники ? скиньте фотку ктонибудь !
Обычные дворники у которых все шарниры и поводки закрыты резиновым чехлом.
* Zimniy dwornik.jpg (3.91 Кб, 440x70 - просмотрено 986 раз.)
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #241 : 23 Декабря 2008, 14:27:54 »
у нас таких невидел ниразу  В замешательстве
Тапок
Авто:CR-V
год:08
« Ответ #242 : 27 Декабря 2008, 00:58:10 »
такая беда была у кого? --->
пассажирская щетка (в основном) не трет небольшой сектор - как раз примерно напротив глаз пассажира, то есть в этом месте как будто плохо прилегает к стеклу. наледи, грязи и прочего нет... как бороться?
mtb
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
« Ответ #243 : 27 Декабря 2008, 01:26:48 »
Всё - таки скорее всего что-то есть (на щётках или стекле).
У меня то же самое было на днях.  Устранилось следующим образом:
- приехали, снимаете щётки и несёте их в тепло, с них оттаивает лёд и грязь и они работают по стеклу равномерно Улыбка
- нужно аккуратно почистить и прогреть лобовое стекло, чтобы сошел лед Улыбка
- не экономить на незамерзайке
Перепад температур и образование льда сказываются.
agk
г.Ижевск
« Ответ #244 : 27 Декабря 2008, 15:08:35 »
Попробовал выйти из проблемы следующим образом:
1)Купил балончик  с силиконовой смазкой(она годиться и для резины и для пластика - 80 руб)
2)Нанес на пластиковую часть дворников(состоит из 3-х частей - имеет некоторую подвижность) - в отверстия внешней стороны дворников. Еще, не забыл про щетку на заднем стекле(с ней те же действия)
3)Отодвинул от стекла и подвигал дворником(руками помял саму щетку, если там лед)
Проделав все вышеупомянутые манипуляции, убедился,что стали щетки работать чище и уже нет грязных островков.
Тапок
Авто:CR-V
год:08
« Ответ #245 : 27 Декабря 2008, 19:28:22 »
спасибо за советы))
сразу отмечу, что ни на стекле ни на самом дворнике грязи/льда нет точно (машина после мойки, и первое что сделал при появлении такой проблемы - это все осмотрел и протер еще раз)
сегодня после того как машина на отапливаемой подземной стоянке постояла - все прошло само собой......
mtb
« Ответ #246 : 28 Декабря 2008, 10:57:43 »
значит от температуры резина деформируется. у меня бескаркасные стоят - такой проблемы нет. а на обычных щётках была постоянно.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #247 : 28 Декабря 2008, 15:40:54 »
Никакая резина не деформируется. Примерзает друг к другу каркас состоящий из 3 частей. Есль эти части "подвигать" начинает чистить хорошо. Маленькая щетка в состоянии покоя достаточно сильно изогнута, замерзнув в таком состоянии каркас не дает ей возможности разогнутся и она пропускает. Помогает, как писали выше различные силиконовые смазки и  "незамерзайки" например размораживатели замков. Пробовал два типа безкаркасных щеток. Чистят стекло значительно хуже родных (правда во время дождя), как бы пропускают воду. На морозе действительно не замерзают, но чистят не "фонтан", да и поводок длинной щетки надо при установке двигать.
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #248 : 28 Декабря 2008, 19:46:12 »
держи
* щетка_новый размер_новый размер.JPG (108.29 Кб, 560x420 - просмотрено 804 раз.)
6ec
Авто:CR-V
« Ответ #249 : 28 Декабря 2008, 21:53:03 »
когда эти щетки только появились, действительно были отличными, отъездил сезон, отдал брату на камаз, себе поставил такие же - новые, так вот, они чистили хуже, чем те, с которыми сезон отъездил, пару раз еще менял, результат только ухудшался, в итоге купил оригинальные, он дешевле даже обошлись, второй сезон и все обалденно.
П.С. на мазде это было
zaytsevnik
Авто:Honda CR-V 2.0
г.москва
« Ответ #250 : 29 Декабря 2008, 09:49:18 »
Кто-нибуть пользовал Хорс акробат безкаркасные всесезонные?
интересует как на морозе.
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #251 : 29 Декабря 2008, 10:27:01 »
Была такая тема, сушил, чистил, что только не делал… оказалось они подмерзают в месте крепления щетки к поводку. Теперь, когда начинает  чистить с пропусками просто пошевелил и ГОТОВО…
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
« Ответ #252 : 29 Декабря 2008, 10:33:13 »
Поставил Valeo безкаркасные. Весчь.  Афро
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #253 : 29 Декабря 2008, 14:27:51 »
сам пользовал защищеные зимние 3 года, там есть один нюанс , правильные те, в которых к резине добавлен графит, остальные на слабую европейскую зиму на наших морозах деревенеют и не чистят, и еще один совет ,проверял сам, если дворники пролежали сезон перед установкой окуните в бензин на 10 секунд затем протрите насухо, резина размякнет и будет чистить как новая  Афро
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #254 : 29 Декабря 2008, 14:31:55 »
Геннадий, а что за щетки с графитом? Это как отражается в описании(этикетке)? Непонимающий
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 80   Вверх
