28 Января 2026, 22:22:46 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 619862 раз)
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
« Ответ #315 : 02 Марта 2009, 17:58:37 »
Крепеж простой, две защелки (типа пистона). Думаю нашенскую подобрать не проблема, просто нравится как брызгает штатная, в виде дождя.
arts77
г.Казань
« Ответ #316 : 02 Марта 2009, 18:03:21 »
десяточная тоже так брыжжет
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #317 : 02 Марта 2009, 23:19:35 »
76632-SWA-J01 - правый 425 мм
76622-STK-A01 - левый 650 мм
76622-S2X-003 - задний 350 мм
Пользуйтесь, меняйте сами на здоровье и перестаньте кормить дормаедов!
Всем удачи.
Согласен! По средней позиции выдает три варианта, один из которых подозрительно дешевый. В чем разница? Спасибо.
ДмитрийН
Авто:Honda CR-V, 2,4
« Ответ #318 : 02 Марта 2009, 23:21:02 »
А как менял? Извини, если раньше уже было, но...
Капот поднимал и дальше всё видно? Или хитрость есть какая?
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #319 : 02 Марта 2009, 23:21:29 »
ОФФ. Опа! Я старший лейтенант! В полном сооветствии с офицерским. Гайка, как узнала?  В замешательстве
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #320 : 03 Марта 2009, 09:39:56 »
Форсунки идут уже настроенные.
Можно фотки того, что осталось?
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #321 : 03 Марта 2009, 10:07:06 »
Для тех, кто ленится и привык менять щетки целиком (подороже будет, около 2400р):
76630-SWA-A01 - правая 425 мм
76620-SWA-G11 - левая 650 мм
76730-SFA-003 - задняя 350 мм
Maxwell
« Ответ #322 : 03 Марта 2009, 11:32:03 »
Да уж цена на комплект дворников Шокирован - чума. Фотки сделаю, если найду форсунку в гараже. Менял сам, открыл капот взял форсунку левой рукой и потянул вверх. Одновременно правой рукой, в которой нож, с тонким лезвием поджимаем защелки по очереди. Усики (защёлки) на форсунке в виде буквы V, тоесть когда её вставляещь они разжимаются. Кстати вот её код 76810-SWA-Е01 может быть пригодится.
cherslava
« Ответ #323 : 04 Марта 2009, 06:24:11 »
У оригинальных щеток крепление сбоку. Когда в снегопад они совсем отказались выполнять свои функции, я купил, что было, какие-то китайские недорогие, но они оказались несравненно лучше оригинала. Единственный недостаток - крепление по центру. Пытался найти подобие оригиналу с боковым креплением или переходник, но к сожалениею ничего не нашел. Вчера внимательно осмотрел ориг. щетки и те что купил и оказалось, что у ориг. резина более жесткая и высота раб. части резины меньше, почему она чистит хреново, так какой смысл менять г. на г.  Непонимающий В смысле ориг. г. на ориг. г. Китайских щеток хватит не на долго, но чистят стекло они отлично. Чем больше высота раб. слоя резины и чем она мягче, тем лучше она выполняет свои функции и тем меньше она прослужит, это также мне бодтвердил представитель-спец. магазина, но это и без него ясно. Самые мягкие по его словам RINCO и чтобы дольше прослужили их на сухую лучше не использовать, т.е. жидкости надо брызгать больше, а я ее и так никогда не жалею. Взвесив и проанализировав все это, я пришел к выводу, что в идеале поставить резинки RINCO на ориг. дворники, но возникает 2-а вопроса:
1. Есть ли такие резинки в продаже?
2. Встанут ли они вместо оригинала?
Если есть в продаже и крепеж аналогичен, т.е. можно поменять, то для меня это был бы идеальный вариант решения проблемы щеток-дворников. Сейчас буду зондировать эти моменты.
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #324 : 04 Марта 2009, 08:18:17 »
То есть разбирать ничего не надо? Я попробовал подобраться снизу, там везде пластмасса. Чтобы снизу форсунки подобраться, надо снять дворники, снять несколько пластмассовых крышек, только после этого можно добраться снизу к форсункам.
Maxwell
« Ответ #325 : 04 Марта 2009, 08:45:36 »
Разбирать ничего не надо! Открыл капот, и вот она форсунка. Когда достал форсунку, надо снять шланг (по которому бежит незамерзайка) и аккуратно его завязать узелком, а то он может убежать под жабо и тогда придется разбирать всё подряд.
Maxwell
« Ответ #326 : 04 Марта 2009, 09:19:33 »
Посмотри, здесь есть резинки  1_http://www.apico-автоSру/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=19&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=91&orderby=product_price&limit=50&limitstart=0
А вот встанут они или нет?Непонимающий
cherslava
« Ответ #327 : 04 Марта 2009, 10:13:34 »
Посмотрел. Конечно лучше бы их руками потрогать, но не получится к сожалению.
Написал письмо в магазин, они должны знать возможна ли замена.
Если замена не возможна, или нет доставки в регионы, то закажу RINCO бескаркасные.
Stranger03
« Ответ #328 : 04 Марта 2009, 12:05:10 »
Спасибо, когда тепло будет, попробую посмотреть, Улыбка
Stranger03
« Ответ #329 : 04 Марта 2009, 12:09:45 »
Вы в нашем регионе, возьмите в Метро бескаркасные, точно модель не помню, но их там всего один вариант на наш размер. Стоят по 400 рублей за штуку. Крепление подходит. Только они прямые, на лето нормально если не поднимать поводки, а на зиму надо что-то с пИсалками делать.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 80   Вверх
