11 Сентября 2026, 08:36:09
Щетки - дворники Honda CR-V 3
22
23
24
25
80
Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3 (Прочитано 666814 раз)
Борисыч
Авто:CR-V III 2.0 Elegance
г.Химки - Москва (Матвеевка)
Re: Щетки -дворники.
Ответ #330 :
05 Марта 2009, 20:55:02 »
Цитата: Ю.Гагарин от 02 Марта 2009, 23:19:35
Цитата: Борисыч от 22 Февраля 2009, 18:27:24
76632-SWA-J01 - правый 425 мм
76622-STK-A01 - левый 650 мм
76622-S2X-003 - задний 350 мм
Пользуйтесь, меняйте сами на здоровье и перестаньте кормить дормаедов!
Всем удачи.
Согласен! По средней позиции выдает три варианта, один из которых подозрительно дешевый. В чем разница? Спасибо.
Разница в сроке доставки. Он у самых дешеовых обычно самый долгий. Да и поставщик, бывает, слетает. и приходится заказывать заново как правило уже дороже (с доплатой).
Кто не рискует, тот не пьет
"Какой бы ты крутой ни был, бдительность не теряй!"
Ш. Каретный, "Сказ про Колобка"
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #331 :
06 Марта 2009, 07:53:30 »
Цитата: Stranger03 от 27 Февраля 2009, 10:04:14
Я вот чего подумал по поводу форсунок, они же должны быть разборные? Если их разобрать, вырезать небольшую прокладку и немного поднять их над пластмассой? Думаю 1 мм должно хватить, чтобы струя жидкости не елозила по поводку. Не?
Вчера понаблюдал. Думаю 1 мм должно хватить, чтобы струя жидкости не елозила по поводку. Будет тепло - попробую.
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
Ответ #332 :
10 Марта 2009, 09:22:57 »
Уточню каталожные номера резинок:
76622-S2X-003 - задний 350 мм !!! снята с производства, в наличии нигде нет, замена производителем устаревшего артикула на новый:
76632-S2K-004
Draiv-zx
Авто:была CRV жду Acura RDX
г.Одесса
Ответ #333 :
10 Марта 2009, 13:35:26 »
Я заднюю брал от Хонды Джаз один в один с нашей
"...Если тебе не по сердцу мой путь,
выбери свой или выбери с кем,
а мне по барабану вся эта муть,
я не червонец чтобы нравиться всем..." © К. Кинчев
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
Ответ #334 :
10 Марта 2009, 15:32:28 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 03 Марта 2009, 12:39:56
Можно фотки того, что осталось?
По просьбе ФормаЦевта выкладываю фотки форсунки и её код.
(12.79 Кб, 448x336 - просмотрено 844 раз.)
(27.44 Кб, 448x336 - просмотрено 745 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #335 :
10 Марта 2009, 16:35:25 »
Спасибо. А попросить "Вид справа" можно?
Maxwell
Ответ #336 :
10 Марта 2009, 17:10:47 »
Нет, не выйдет. После того как сфоткал, и в связи с тем, что форсунка была не рабочая, отправил все в урну
. А так вид справа видно на машине, при открытом капоте.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
Ответ #337 :
10 Марта 2009, 20:14:30 »
А вот и я со своим Хорсом!
Как писал ранее, промахнулся я с пассажирской щёткой - взял 450 мм - итог полоса грязи шириной в 2-3 см под креплением. 430 мм не было. Поставил 410 мм - стало чистить отлично. Грабли - Хорс Баллистик по 200 р.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #338 :
11 Марта 2009, 08:46:06 »
Цитата: Maxwell от 10 Марта 2009, 17:10:47
Нет, не выйдет. ... отправил все в урну...
Зато в гараже прибрался!
vladik-ste
Авто:Хонда CR-V 2,4 Executive Leather 5AT
Ответ #339 :
12 Марта 2009, 17:27:54 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 28 Октября 2008, 16:47:30
Цитата: aviator от 28 Октября 2008, 11:15:13
непонятно однако,причем здесь длина резинки и недотирание до БОКОВОЙ стойки?
Никто об этой связи и не говорил! Ни слова о "ДЛИНЕ"! Если у Вас ширина грязной полоски со стороны улицы порядка 5 см (из салона она гораздо Уже), то переставьте поводок на один шлиц. И будет Вам счастье, в отдельно взятом случае.
Сегдня пробывал сдвинуть на 1 шлиц в сторону стойки,дворник упёрся,пришлось вернуть на прежнее место! У меня дворники Валео бескаркасные!
Придётся дальше так ездить(с нечищенной полосой возле стойки)!
vladik-ste
Ответ #340 :
12 Марта 2009, 20:52:39 »
Цитата: Maxwell от 02 Марта 2009, 17:31:51
Нет не регулируется. Я у себя тоже хотел порегулировать. Взял плоскую, короткую отвертку и нарегулировал. Итог замена форсунки 480 - 520 руб. шт. Форсунки идут уже настроенные. Открыл пакет, заменил и все ОК.
Не правда,я на своей прекрасно отрегулировал обе форсунки! Только очень аккуратно надо! Я брал тонкую отвёртку и регулировал не втыкая её в центр жеклёра,а аккуратно сбоку надавливал на жиклёр.Единственное предварительно снял сами форсунки,уж больно не удобно они располагались! Одну форсунку правда сначало испортил и пришлось купить новую(испортил тем что вставил отвёртку сначала в центр форсунки в прорезь не снимая её с авто)!!!
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #341 :
12 Марта 2009, 22:19:19 »
А где найти каталог всех запчастей?
B86
Авто:Honda CRV AT 2,4
г.нижневартовск
Ответ #342 :
13 Марта 2009, 12:40:27 »
1http://www.йапона/honda/
Витамин©
Авто:CR-V АКПП
Ответ #343 :
13 Марта 2009, 14:55:24 »
Цитата: kypok от 03 Марта 2009, 13:07:06
Для тех, кто ленится и привык менять щетки целиком (подороже будет, около 2400р):
76630-SWA-A01 - правая 425 мм
76620-SWA-G11 - левая 650 мм
76730-SFA-003 - задняя 350 мм
Всем привет.
Прошлой весной поменял только резинки, в этом полностью дворники... Разница заметна...
Если не брать задний дворник, то цена 1250 р за 2 основных дворника- по моему приемлемая( тем более с 1 апреля ХМР повышает цены... советую тем кто откладывает покупку дворников до солнышка задуматься)
Поспешай медленно... ;-)
kypok
Ответ #344 :
13 Марта 2009, 16:51:53 »
Кто это сказал? Вчера звонил крупному дилеру и в ХМР. Они это не подтверждают. Говорят, все будет от курса $ к рублю зависеть.
22
23
24
25
80
