05 Сентября 2026, 18:19:51
Щетки - дворники Honda CR-V 3
74
75
76
77
80
Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3 (Прочитано 665382 раз)
Diplus
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
г.Киров
Re: Щетки -дворники.
Ответ #1110 :
25 Октября 2015, 16:34:19 »
А кто-нибудь поднимал водительской дворник выше, что неочищенную зону слева уменьшить? Как это сделать. Сорри, если описывалось ранее, не нашёл. Просто на Пежо 308 была такая же фигня-там костыли на шлицах, снял, поставил чуть под другим углом и чистить стало до самой стойки да ещё и дворники от печки стали лучше греться, когда обдув на стекло шёл. Хочу на хонде так же
sdf
Ответ #1111 :
25 Октября 2015, 17:59:09 »
Всё правильно, так и делай, работы на 2 минуты.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #1112 :
25 Октября 2015, 19:42:42 »
Я так сделал, еще в первую осень (зиму), т.к. понял что дворники находятся слишком низко...
Писал в другой теме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145920.msg854346.html#msg854346
Diplus
г.Киров
Ответ #1113 :
25 Октября 2015, 20:24:51 »
[/quote]
Ну значит мои подозрения подтвердились и зимой будет п***па с дворниками. Спасибо за ответы, значит надо поднимать
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
Ответ #1114 :
09 Декабря 2015, 18:02:32 »
Поделюсь опытом, может кому пригодиться.
За 3 года заводские щетки совсем истерлись и чистить перестали.
Особенно задний дворник, только грязь размазывал.
Сначала хотел купить все новое, но потом, взвесив, взял только резинки.
(вообще-то это лезвия
Взял Хонда:
76622STKA01 - водительская 650мм
76630T0AA02 - пассажирская 400мм
76632S2K004 - задняя 350 мм
Все в пределах 400р.
Замена заняла минут 30.
Водительская и пассажирская щетки снимаются элементарно, можно отнести домой, помыть и спокойно менять резинки.
Задняя щетка сниматься отказалась, поменял на месте, что также не сложно.
Чистит все отлично, стекло все время чистое.
Чего всем желаю.
Ответ #1115 :
09 Декабря 2015, 22:02:08 »
Задняя очень легко снимается. Отгибаешь поводок, берешься за конец щетки и тянешь ее влево. Легко. Она тут же выпрыгивает из пазов.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
Ответ #1116 :
10 Декабря 2015, 13:59:47 »
Попробовал бюджетный достаточно вариант (по сравнению с оригиналом)- гибридные hella 9XW 204 584-161 (400 мм), 9XW 204 584-261 (650 мм). Встало в 950 р.
Пока только месяц эксплуатирую, но заметно лучше, чем были до этого бескаркасные (пробовал Masuma, Valeo, Swf, Alca). Всегда в середине пропускали зону (грешу на кривое стекло-китайское - за 4000 менял). Но сейчас-без пропусков, все тихо и гладко, хорошо прилегают.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
Ответ #1117 :
10 Января 2016, 11:07:06 »
Может и баян, не смог 75 страниц прочитать. Оригинальные щетки от Ниссан Теана подходят один в один. Вчера в магазине продавец предложил и сам поставил, обосновал : производитель МАСУМА(как у нас в оригинале), крепление такое же, длина такая же. В наличие была только пассажирская цена 815р, наша дороже на 500р. Оргинальный номер 28890-JN01B.
V-style
Авто:2.4, АКП, Honda CR-V III
г.Махачкала
Ответ #1118 :
11 Января 2016, 21:29:48 »
Дворник на заднем стекле чистила как надо. Потом кто-то оторвал дворник и я обратно вставил ее, после чего этот дворник можно сказать перестал чистить. подскажите, как исправить этот момент.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #1119 :
12 Января 2016, 10:59:56 »
Держатель пластиковый вставляется до щелчка, резинка и арматура обычные. Я поставил резинку от обычной щетки, от какого-то Ваза, обрезав под нужный размер. Года три чистит без проблем. Чему там ломаться ума не приложу, может замерзла резинка? В общем фотки давайте, будем посмотреть. ))
Ileus
Ответ #1120 :
21 Января 2016, 12:39:33 »
Оригинал - MITSUBA. Масума-шлак, брал на пробу. Тут в ветке была путаница по этому поводу. На предыдущей странице есть резинки MITSUBA продающиеся как оригинал.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
Ответ #1121 :
25 Февраля 2016, 13:54:34 »
вот все коды разом
Коды оригинальных дворников Honda:
76620-SWA-G11 Водительский (650мм) 1200р
76630-SWA-A01 Пассажирский (425мм) 1000
76730-SFA-003 Задний (350мм)
Коды резинок Honda (без железок):
76622-STK-A01, новый номер 76622-STK-A02 Водительская (650мм) 473р
76632-SWA-J01, новый номер 76632-SWA-J02 Пассажирская (425мм) 468р
в сумме 941р
76622-S2X-003 или 76632S2K004 Задняя (350мм)
Те же самые резинки Mitsuba, но для Ниссан, стоят дешевле (и с жлезкой):
28895JN20A - водительская, 28895JN20B - пассажирская
DENSO: водитель DUR-065L, пассажир DUR-043L, пятая дверь DRA-035
Bosch Aerotwin: 3 397 008 539 Водительский , 3 397 008 531 Пассажирский, 3 397 011 433 Задний,каркасный
процедура замены резинок -
https://www
.драйв2/l/5086156/
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1122 :
26 Февраля 2016, 09:05:03 »
Вот спасибо за такую полезность!!! )))
fisherman74
Авто:honda cr-v 3, 2.4i,акпп,левый
Ответ #1123 :
26 Февраля 2016, 12:13:35 »
А где такие цены на резинки?
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
Ответ #1124 :
01 Марта 2016, 08:19:23 »
Порвалась задняя резинка, заказал DENSO DRA-035. Посмотрим как будет.
74
75
76
77
80
