02 Июня 2026, 18:28:09 *
Автор Тема: Please help: не завелся / лампочка MIL  (Прочитано 5876 раз)
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« : 04 Января 2009, 15:47:14 »
Добрый день, уважаемые.
Прошу помощи - сегодня утром не завелся.
Предыстория такова: перед Новым годом загорелась лампочка MIL, здесь вычитал, как считать коды и вчера этим занялся.
Но, похоже на то, перепутал клеммы на разъеме OBD II и вместо 4 - 9 перемкнул 4 - 16 клеммы.
Включил зажигание - лампочка MIL горит, я еще удивился и порадовался, что неисправностей нет.
После этого вытащил предохранитель - потушил MIL. Попробовал завестись - завелся - MIL не горит.
Но в момент включения зажигания появился какой-то странный шелест за приборной панелью, которого раньше не было. При этом стрелки дергаются, и как только стрелка указателя топлива встанет на место, шелест прекращается. В остальном завелся как прежде.
Сейчас смотрю на распиновку: клемма 16 вроде бы пустая, но в момент контакта между 4-16 была искра.
Что это такое и чем это может грозить?
А сегодня утром не завелся: стартер не схватывает, раздаются щелчки за приборной панелью, тот же самый шелест, стрелки дергаются и ничего не происходит.
АКБ новая, напряжение 12,4 в.
Подскажите, что делать и где искать косяк.
Машина американец 2002 RD7 2,4л.
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #1 : 04 Января 2009, 16:08:19 »
Еще один вопрос до кучи:
я не знаю кода магнитолы, поэтому не тороплюсь снимать АКБ.
Есть ли возможность считать код магнитолы сейчас, пока она подключена и работает?
« Ответ #2 : 04 Января 2009, 22:12:42 »
16-й контакт не пустой, там +12В для питания диагностическага прибора. С учётом того, что на 4-м контакте масса, должен был сгореть предохранитель №9 (10А) в подкапотной коробке. От него ещё иммобилайзер питается и сигналка с навигацией (у кого есть). Можешь сам схему глянуть: ECM/PCM Circuit Diagram
Про код магнитолы поищи поиском в разделе "мультимедиа". Войди в раздел и в поиске набери "код" - вывалится дофига ссылок.
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 00:00:06 »
Спасибо. Сейчас буду разбираться.
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 11:38:41 »
Предохранитель №9 действительно перегорел.
Но его замена не решила проблемы - тот же самый шелест, щелчки и ни попытки схватить стартер.
Прикуривание помогло. (за то теперь у меня в багажнике появились провода для прикуривания Улыбка
После того, как прогрелся, на горячую заводится с полпинка, и нет тебе ни щелчков, ни всего остального.
Значит-с косяк был все-таки с аккумулятором.
Но почему новый аккумулятор выдал такое?
Какое должно быть напряжение при зарядке?
У меня при прогреве показало 14,7 В - это не многовато ли?
QRZ
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 14:45:54 »
надо прповерить акум под нагрузкой эквивалентной стартеру это можно зделать в любом магазине акумов
14.7 на прогревочных оборотах напрежение генератора, у меня такоеже если потребители выключенны
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 16:40:49 »
По магнитолле ищи в мультимедии
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13579.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23382.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16957.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13641.0.html
Хонда - хороший зверек!
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #7 : 06 Января 2009, 02:06:25 »
Всем спасибо большое!
Похоже я стал счастливым обладателем крякнутой магнитолы Улыбка
После всех моих мытарств с предохранителями и аккумулятором я заметил, что часы на магнитоле, равно как и одометр trip A и trip B, сбились в ноль. т.е. в какой-то момент питание пропадоло и преднастройки исчезли. Но самое главное магнитола после этого "завелась" без каких-то либо кодов!!!
Завтра попробую поиграться с перенастройкой кода.
Еще прикольную вестщь заметил: если включена кнопка круиз-контроля, то машина с брелка сигнализации не заводится. Почему так, у меня никаких идей.
