12 Сентября 2026, 17:25:05
Цокот в салоне.
Тема: Цокот в салоне. (Прочитано 8121 раз)
nasos
Авто:honda cr-v 2,4 Exe
Цокот в салоне.
04 Января 2009, 22:13:45 »
Всем привет. Проехал 3000 км. Практически постоянно слышу цокот, причем не могу понять в каком месте он локализуется. Кто ездил на "классике", примерно так цокает тросик спидометра. Читал на форуме подобное для двигателя 2.0, может быть и на 2.4 то же самое. Но похоже это не двигатель. Кто знает подскажите.
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
Re: Цокот в салоне.
04 Января 2009, 22:46:11 »
У меня цокот, когда температура поднимается на две палочки,начинается.Точно под капотом.Прогрев,включаю климат опускается опять до двух и цокот пропадает.
nasos
Re: Цокот в салоне.
04 Января 2009, 22:54:02 »
Тема называется "цокот в движке". При прогреве понятно, цокает перепускной клапан системы впрыска. А я слышу в движении.
KS
Авто:CR-V III 2,0L АКПП темно-синий
год:2008г.
г.Питер
Re: Цокот в салоне.
11 Января 2009, 16:00:36 »
После двух месяцев мучений и поиску источника цокота (ОД не помог), случайно обнаружил что цокают фиксаторы в подстаканниках.
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Re: Цокот в салоне.
11 Января 2009, 16:53:20 »
У меня появился раздражающий "сверчок" в панели. Не пойму где. Проявляется только при езде где-то в районе спидометра, но как то иногда отдает и повыше.
Мешает, если фиксироваться на нем...
Всё хочу кого-нибудь послушать, когда еду.
Herrero
Авто:CR-V 2.4 EXE-L Milano Red
Re: Цокот в салоне.
11 Января 2009, 17:05:10 »
Вчера отловил этого сверчка
Оказалось, это льдинки в желобе под лобовым стеклом на скорости больше 80-ти начинают вертеться в воздушном потоке и стучать по нижней части стекла
С водительского места этого не видно. Через некоторое время льдинки вылетают и цокот прекращается. А на слух точь-в-точь как тросик спидометра в жигуле или москвиче
Mishaka
Re: Цокот в салоне.
11 Января 2009, 20:10:47 »
Тоже слышен цокот где-то слева от руля.
nasos
Re: Цокот в салоне.
11 Января 2009, 22:04:29 »
Спасибо за советы пойду ловить.
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
Re: Цокот в салоне.
12 Января 2009, 08:49:17 »
Ничего ловить не надо
После того, как я по собственной дури кокнул дверь воротами и у меня вылетела пара клипс пластмассовых, а сейчас вообще страда пошла - борьба с дворниками (то скрипят, то леденеют), перегоревшая лампочка и сверчок в салоне - реально признак того, что все нормально!
Поначалу тоже бесился, но японцы - это, очевидно, не немцы.
P.S.: по-моему, очень часто трясутся запчасти внутри дверей или сами зеркала...
nasos
Re: Цокот в салоне.
28 Февраля 2009, 23:06:36 »
Вчера ездил кататься на лыжах и по дороге сын подсказал, что цокает в районе рулевой колонки. Пытаясь понять, что там может быть, сунул руку между колонкой и торпедо и все пропало. Видимо при регулировке там что то перемещается. В принципе тему можно закрывать.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Цокот в салоне.
28 Февраля 2009, 23:13:07 »
Вы открыли, мы закрыли!
Цокот в салоне.
