01 Октября 2026, 15:48:54 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 161026 раз)
_mf_
Авто:Honda CR-V , АКПП, левый руль.
« Ответ #105 : 07 Ноября 2012, 10:21:38 »
К проводу обогрева заднего стекла (багажника) подключают.  В дверях его ессно не найдёшь
дело в том, что .. он есть..
и зеркала с подогревом. .и до недавнего времени все работало...
но потом перестало. .скорее всего где то обрыв..
вот я и ищу , какие провода за подогрев отвечают:(
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #106 : 07 Ноября 2012, 10:22:59 »
У него штатный европейский обогрев, он есть в дверях.
Но я не знаю какого цвета там провода Улыбка
_mf_ Сними треугольники с внутренней стороны зеркал и сфотографируй разъемы с проводами.
Если там по 5 проводов то три из них - регулировка ( сине/черный - регулировка вверх-вниз, желто/красный - регулировка общий, сине/белый - регулировка вправо-влево) а оставшиеся соответственно обогрев.
_mf_
« Ответ #107 : 07 Ноября 2012, 10:26:00 »
ma1ex
Спасибо!:)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #108 : 07 Ноября 2012, 11:09:19 »
странно, но у меня в водительской двери 3 провода на зеркало, а в пассажирской- 5, тож докумекал что два других это по идее обогрев, но как кнопку обогрева стекла не клацал, ни на одном из проводов+12 не появилось, в итоге в обе двери затащил +12 через разъем водительской двери и резиновую родную гофру, порядком потрахавшись и намазавшись японческой смазкой для электрики.
не бьешься-не добьешься
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #109 : 07 Ноября 2012, 11:13:21 »
Может в твоей комплектации не было подогрева.
У меня в канадке в водительское зеркало идет 3 провода а в пассажирское 7 Улыбка
Хотя подогрева тоже штатно не было и в самом зеркале задействовано было только 3 провода. Некоторые жгуты в дверях видимо ставят универсальные.
_mf_
« Ответ #110 : 07 Ноября 2012, 15:11:52 »
там син/желт и черный..
в пасс двери их почему то больше ..помимо указанных еще ...
красн/желт и зел/ желт..
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #111 : 07 Ноября 2012, 15:23:20 »
Я ш говрою жгут универсальный, еще два провода под складывание
Вот здесь есть распиновка, но она не подтвержденная
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57339.msg469208.html#msg469208
_mf_
« Ответ #112 : 07 Ноября 2012, 15:42:48 »
угу. .так и есть Улыбка 2ma1ex . .спасибо еще раз..
Вот и разобрались что откуда...Улыбка
Выходит, если жгут универсальный.. (у кого такой ).. то пользуясь данными выводами можно избавить
страждуших обогрева от гимора с прокладыванием проводовУлыбка
из темы " Разъем жгута водительской двери." по данной картинке..
получается, что он уже есть в гофре... нужно только в двери принять....
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #113 : 07 Ноября 2012, 19:10:47 »
сине- желтый выходит нагрев+12, черный масса нагрева, так?
_mf_
« Ответ #114 : 08 Ноября 2012, 10:25:48 »
угу Улыбка
Провода в жгуте не искал? от кузова?
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #115 : 08 Ноября 2012, 11:32:22 »
есть там такой провод, сегодня потыкаю в него со стороны двери с включенным подогревом.
Felex
Авто:Honda CR-V(1), рыжая великобританка, 2.0, руль левый, АКПП.
« Ответ #116 : 12 Апреля 2013, 15:51:36 »
Стал делать подогрев зеркал, сломал зеркала, вырезали от газели Улыбка В штатном жгуте провода нашел, он неншел там искорки света! так что пришлось кидать провода самому.... Зима и поллета отьездил, работа норма!
Nats
г.Курск
« Ответ #117 : 19 Апреля 2013, 23:47:04 »
Хочу поделиться некоторым разочарованием.... Не гоняйся поп за дешевизной!
Правое зеркало у меня было без подогрева, хотя вся проводка в наличии. Наступила осень, и стало в это зеркало
ничегошеньки не видно. Решил пойти простым путем, заказал зеркало Mabitek 36309509, якобы правое зеркало на CR-1 RD1,
за 763 рубля. Пришло. в общем таки якобы, крепление не подходит совсем.
На мабитековском зеркале завальцовки нет, просто под струёй воды нагрел конструкцию, и легко разобрал.
Обратите внимание на изящность технического решения — нагревательный элемент больше стекла по размеру ?
Не беда, дунем, плюнем и насоплях склеем скотчем  Улыбка Нагревательный элемент, если что, НЭР 4101.
Дальше по плану было извлечение хондовского стекла из крепление, и переклеивание нагревательного элемента.
но вот тут я и облажался. Хондовский пластик с завальцовкой, засунул я это всё в горячую воду, нагрел, начал тонкой
отверткой вынимать стекло из развальцовки… и вынул на половину, но за чем то решил нажать на стекло с внутренней стороны,
убыстрения процесса, и оно тут же лопнуло пополам - голова дурная, руки из задницы.  Грустный
Значит придется присобачивать стекло от мабитека к основанию от хонды. Сравнение стекол показало, что хондосвкое стекло
меньше на миллиметра полтора. Срезал с пластика развальцовку, и приклеил стекло на 2х сторонний скотч, а край залил из
соплегана. Как то вот так в общем, все тупо и по свински...
В общем, в результате выходной продукт получился вот такого вида. Стыдоба да и только!  Обеспокоенный
На место встало нормально, клеммы правда пришлось старательно позапихивать. Разница с родным зеркалом есть. Во первых чуть
больше сфера, обзор получше. Во вторых — легкий антиблик, сварщики слепят чуть меньше. Минусы — обогрев по центру стекла,
по краям его нет.
* 1.jpg (42.97 Кб, 948x372 - просмотрено 2168 раз.)
* 2.jpg (58.7 Кб, 949x365 - просмотрено 803 раз.)
* 3.jpg (66.49 Кб, 788x571 - просмотрено 2095 раз.)
* 4.jpg (51.87 Кб, 781x581 - просмотрено 826 раз.)
* 5.jpg (38.25 Кб, 785x546 - просмотрено 647 раз.)
* 6.jpg (87.47 Кб, 776x586 - просмотрено 2101 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #118 : 20 Октября 2013, 20:43:56 »
Подниму тему, занимаюсь сейчас данным вопросом.
Установить в зеркала термэлементы было несложно, добавил в имеющиеся разъёмы новые пины с проводами от ГЭНов, как раз встали в свободные гнёзда, для этого и предназначенные.
В самих дверях проводка полная, есть эти два провода чёрный и синий/желтый, в жгутах обеих дверей. Чёрный есть и в ответных разъёмах на кузове, с обеих сторон, там масса (у меня JDM GF-RD1 M/T 1999 года)
В левом разъёме на кузове также есть синий/жёлтый от зеркала (справа нету), дальше он идут по жгуту куда-то вправо, но вот тут проблема - я пока что вызвонил его за панелью приборов, а вот где он в районе панели предохранителей - найти не смог, ни в одном разъёме там я его не вызвонил. Как будто он где-то слепо заканчивается.
В общем, надо электросхему от машины с греющимися зеркалами, есть где-нибудь такие? от европейцев каких-нибудь.
むかし-むかし...
« Ответ #119 : 20 Октября 2013, 21:00:29 »
Вооо, развел деятельность! Смеющийся
Чем богаты!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142371.0.html
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
