07 Ноября 2026, 10:41:39 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Пороги и кенгурин для CR-V RD-I.  (Прочитано 137986 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #75 : 28 Июня 2010, 06:57:06 »
 А как правильно называется эта накладка на бампер? Она идет в комплекте с задней накладкой и порогами.
У меня от этого комплекта только пороги и дырки в бамперах (предъидущий хозяин накладки где-то пр..л).
Хотелось бы установить "как было".
Кто нить знает какая фирма выпускала, каталожный номер и тд??
* 16457_2.JPG (47.75 Кб, 640x480 - просмотрено 1726 раз.)
* 236e_133042.jpg (119.23 Кб, 1200x900 - просмотрено 2036 раз.)
inspektor
здасьте
Авто:hover h 3
« Ответ #76 : 28 Июня 2010, 11:49:16 »
интерестно,  а на европейку такую накладку можно замутить?
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #77 : 01 Июля 2010, 06:20:27 »
Давным-давно видел в таком обвесе машину, стояла в соседнем дворе. только все было покрашено в цвет кузова. так вот. наклейки были на порогах, с надписью МУГЕН, есть такая буржуйская фирма.... Подмигивающий
Вот есть кайфовый обвес, и по цене-считай даром! 1http://injapan.ru/auction/l42487533.html
а вообще сложнее становится уже чтото найти, т.к. хоть машина и хорошая, но уже старая (имею ввиду кузов rd1)
4Runner 2UZ-FE '06
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #78 : 16 Июля 2010, 11:47:28 »
А вот что у меня получилось. Сделал сам, цена вопроса с покраской 1000р. Две трубы тонкостенных 4 отвода, и руки растущие из нужного места. Где надо подрезаем, изгибаем завариваем, зачищаем.
Площадку сделал из листа метала. Делаем разметку, насверливаем отверстий и потом керном устанавливая отверстие на гайку (немного большего диаметра) и развальцовываем отверстия.
* 1.jpg (37.67 Кб, 800x264 - просмотрено 2452 раз.)
* 2.jpg (43.89 Кб, 800x349 - просмотрено 2621 раз.)
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #79 : 16 Июля 2010, 11:48:43 »
Еще фото
* 4.jpg (62.71 Кб, 800x539 - просмотрено 1991 раз.)
* 5.jpg (49.76 Кб, 800x389 - просмотрено 1474 раз.)
* 6.jpg (48.31 Кб, 800x476 - просмотрено 1722 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #80 : 16 Июля 2010, 12:24:13 »
Неплохо Афро
Вот только краска быстро сотрется и начнет ржаветь Грустный
Из нержа бы...
« Ответ #81 : 16 Июля 2010, 14:39:59 »
Отличная работа! Афро
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #82 : 16 Июля 2010, 15:07:40 »
Ага, еще один очаг коррозии...
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
« Ответ #83 : 16 Июля 2010, 15:08:33 »
Еще фото
А поднимать машину пороги не мешают, гемора не прибавляет такое красивое решение?  Подмигивающий
« Ответ #84 : 16 Июля 2010, 15:25:18 »
Лишь бы ляпнуть...честное слово!
Не очаг коррозии, а техника изготовления .
Вот на что надо смотреть в первую очередь!
На то, как человек превращает ржавый кусок трубы, в готовое изделие.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #85 : 16 Июля 2010, 17:19:54 »
Сегодня сгонял на мойку , красота. Вот только портит впечатление "ржавый кусок трубы". У меня пороги и кенгурин стоят. Честно говоря с ними машина смотрится на 5 плюс к этому багажник стоял (я его снял) так все знакомые в восторге были "..ну блин жип!".
Трубы (пороги и кенгурин) отделаны темносерым пластиком (толщина примерно 1мм). Кенгурин в низу подобтесался и начал превращаться в ржавую трубу , пороги то же самое. Одной покраской проблему решить не получиться. Чем можно закрыть места где пластик подобтесался? На момент ремонта буду снимать , долго без них кататься не хочется.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #86 : 20 Июля 2010, 06:43:57 »
Поднимать машину не мешают. Места для домкрата порогом не закрыты.
Батькович
« Ответ #87 : 21 Июля 2010, 20:02:40 »
С широкими порогами меньше дряни попадает из-под передних колес на задние нижние углы задних дверей.Так что скорее минус один очаг коррозии.
« Ответ #88 : 21 Июля 2010, 21:17:55 »
Чем запросто очистить пороги?
Понимаю, что фото пришлись бы кстати...
В качестве очистителя легко сплавных накладок от окислов,
въевшихся солевых отложений и т.д. Очень рекомендую Магос.
Эффективен там, где поверхность не покрыта лаком.
Это жидкость для чистки плит, духовок, грилей от сильного нагара
и углеродистых отложений. Очень едкий! Основа – каустик.
Везунчик
« Ответ #89 : 22 Июля 2010, 09:44:48 »
Согласен. Пороги и кенгурин это не только красота. Есть и определенная полезная функция. По полю , в лесу очень хорошо защищают кузов от царапин.
Может по этому нижние углы заклеены пленкой?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
