16 Октября 2026, 03:55:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Кнопка Аварийки.  (Прочитано 26765 раз)
Belyakov_Semen
« : 05 Января 2009, 12:17:26 »
Всем привет! У меня CR-V RD-1, 97г., не работает аварийка  Грустный Мне кажется что перегорел предохранитель, подскажите, где он находится? Улыбка
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 12:21:37 »
Здесь, на стр.3
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.30.html
С Новым годом!
DimonVL
Авто:CR-V 1-е поколение, АКПП, американец
г.Владимир
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 19:06:58 »
Всем доброго времени суток!
Сегодня после сильных морозов решил завести свой сервантик. Моя машинка стоит в кирпичном гараже, в салоне на термометре было -10С. Машинку завел с первого раза , тяжеловато, но без проблем. Однако на сервантике после завода аварийка загорелась (не мигая). Пока выгнал из гаража (машинку не глушил), пока менял колесо мин. 25-30, спустилось за неделю, аварийка потухла.
От сюда вопрос ЧТОБЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Неисправность  или еще что.
HELP
P.S. Лампочки в машине горели бодро
P.S.S. Если где обсуждалось подскажите добрые люди, а админам снести тему.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 10:57:56 »
Суть дела состоит в следующем: как вы понимаете у меня американка, должна ли гореть КНОПКА АВАРИЙКИ, когда даже габариты влючаешь? На фото видно что там есть лампочка, значит должна гореть. Купил от японки красным цветом полностью кнопку (благо обошлась в 95 р.) поставил, думал будет гореть, ан нет. Грешу на сигналку, думаю когда устанавливали мож пустили провод от света на кнопку в др. место. На сколько видел на всех японцах-врубил габариты и тот самый треугольничек горит.
* 000_0395.jpg (102.63 Кб, 515x386 - просмотрено 1717 раз.)
almatinec
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 10:59:51 »
Еще
* 2.jpg (105.05 Кб, 515x386 - просмотрено 1745 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 11:15:30 »
у меня на канадке кнопка светится при вкл габаритов.
Одним концом эта лампочка идет на предохранитель № 30
вторым на регулятор яркости подсветки
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 11:21:44 »
а есть ли лампочки в кнопке на европейке?
у меня ни горит при включеных габаритах ни моргает при включеной аварийке, только на приборке стрелочки моргают и щелкает реле.
almatinec
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 11:27:10 »
Мужики, там ведь лампочка есть. Значит должна гореть. Может не все авто комплектуются?? Тогда бы там просто глухая заглушка стояла, без лампочки.
almatinec
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 11:29:55 »
Кстати, что за предохранитель №30?? где он находится? мож он накрылся?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 11:42:13 »
если он накроется не будет работать подсветка вообще (маг, печка, приборка и т.п.)
almatinec
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 11:50:35 »
Тогда какой может быть вывод, Алексей?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 12:16:15 »
Надо брать тестер и искать причину Улыбка
Для начала померить напругу на контактах кнопки при вкл габаритах. Между красным и красно/черным проводом (контакты №1 и №2 )
Потом между контактом 2 и массой. По результатам делать выводы.
almatinec
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 12:59:32 »
Спасибо за подсказку! Но буду ждать еще мнения!
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 19:58:01 »
Михаил, я так и не понял:
- зачем покупать кнопку в сборе, если она у тебя и так есть?
- если нужно заменить перегоревшую писюльку, то она идет отдельно.
...темнишь брат.
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #14 : 23 Января 2010, 01:31:02 »
Еще
Да эта та самая  маленькая лампочка в синем корпусе замени и все.Сам менял пару дней назад.
Страниц: [1] 2   Вверх
