23 Февраля 2026, 21:26:10 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Кнопка Аварийки.  (Прочитано 24554 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #15 : 25 Января 2010, 06:26:24 »
Михаил, я так и не понял:
- зачем покупать кнопку в сборе, если она у тебя и так есть?
- если нужно заменить перегоревшую писюльку, то она идет отдельно.
...темнишь брат.
Ты прав Кирилл, дело здесь темное. Итак начнем: вообще меня эта кнопка аварийки раньше никак не беспокоила, ну не горит и не горит, думал значит так и надо. А потом увидел на японском сервантике что горит треугольничек при габаритах. Ну и как сам понимаешь возник невольно вопрос "Что ХЗ американцы опять не укомплектовали мою машину???" Думал дело в самой кнопке, попалась эта кнопка (от японки) поставил.А она тоже не горит, хотя там есть та самая "писюлька" (лампочка). Каюсь, сначала и не знал что сбоку зеленая пластмасстка это и есть та лампочка. Я это понял когда нашел здесь темку "о лампочках" ну и уже вкорячил от японки, начал свою кнопку исследовать, потом дошло. Но тем не менее установленная от японки кнопка (с лампочкой) не горит. При этом все работает и поворотники и сама аварийка в целом, реле не залипло как здесь писалось. Поэтому вопрос остается открытым!
almatinec
« Ответ #16 : 08 Февраля 2010, 08:51:05 »
Продолжаем, так и не решил проблемы!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 08 Февраля 2010, 12:51:39 »
ma1ex +1 абсолютно прав
Кинь провод от подсветки панели приборов и проверь.
Красный с черной полосой +12 при включении подсветки.
Кстати светицо она еле, еле, почему то.
almatinec
« Ответ #18 : 09 Февраля 2010, 08:12:55 »
Арман, а поподробнее можно?? (просто я не электрик Улыбка), как можно протянуть провод от приборки на эту кнопкуНепонимающий
Я вот думаю мож этот провод где то перерезали, чтоб кнопка не горела и не мазолила глаза.
И еще: при установке сигнализации могли с этим проволом намудрить и пустить не туда (ведь сигнализация и аварийка завязаны)?
где взглянуть надо?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #19 : 09 Февраля 2010, 08:24:20 »
Сигналку до этой кнопки никто тянуть не будет, просто заломает да и не нужно совсем - подключение как правило идет в районе блока предохранителей и реле под рулём.
Черный с красной полосой есть в жгутах идущих к блоку управления отопителем/кондером. К пепельнице тоже есть провод.
Как уже здесь писалось выше, прозвони свой штатный провод ибо бывают ситуации когда напруга есть и лампа цела, а не светицо - ищи плохой контакт (даже если учесть, что кнопка другая проблема может быть в штекере). По возможности прощупай сам провод до тех пор пока рука пролезает возможно гдето его перебило - пережало.
Насчет мозолила глаза - невероятно - она еле светицо и глаза напрягать никак не может.
almatinec
« Ответ #20 : 09 Февраля 2010, 09:46:35 »
а я все не уймусь Улыбка получается чтоб добраться до священного провода надо разбирать где-нибудь консоль?! и хотелось бы знать откуда начинается путь этого провода и до лампочки, так сказать от начала до конца, ну чтоб прощупать его?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #21 : 09 Февраля 2010, 11:00:12 »
Мой первый ответ:
Одним концом эта лампочка идет на предохранитель № 30
вторым на регулятор яркости подсветки
Вот красно-черный как раз к предохранителю № 30
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 09 Февраля 2010, 11:01:56 »
Разбирать что либо полюбому нужно. Где начинаецо провод точно не знаю - ориентировочно в районе приборной панели. Смотри по схемам.
Прозвонил провода шеткера на наличие 12 вольт ?
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
« Ответ #23 : 09 Июля 2010, 10:03:08 »
У меня при включении аварийки, на приборной понели не мигает знак аварийной остановки (красный треугольничек), смотрел у знакомого у него мигает. Машины обе Европейки. Как найти причину ?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 29 Июля 2010, 21:13:07 »
Поменять соответствующую лампу на панели приборов.
Страниц: 1 [2]   Вверх
