22 Февраля 2026, 05:44:31 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 198291 раз)
dynax
Авто:CR-V АКПП, 150 л.с.
« Ответ #45 : 23 Апреля 2009, 17:18:22 »
Меняю стойки стабилизаторов передние и задние. Как-то накладно получается оригинал каждый раз покупать (получается они по 20000 ходят, это нормально для оригинала?). Посоветуйте пожалуйста не оригинальные стойки.
Хонда СР-В 140000 км.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #46 : 23 Апреля 2009, 17:56:18 »
Оригинал хилый какой-то тебе ставят Улыбка
dynax
« Ответ #47 : 24 Апреля 2009, 13:45:59 »
По форуму понял, что нужно CTR ставить. 555 плохого качества, не говоря уже о Российском производстве. Это такой мини -вывод.
Но я обзвонил запчасти, в Москве, и все предлагают эти 555, да ещё в среднем по 700 рублей (когда оригинал стоят 1200). А CTR никто не предлагает!
Может есть у кого мысли, где можно купить CTR?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #48 : 24 Апреля 2009, 16:04:58 »
Да полно их везде.. Главно на паленку не нарваться..
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #49 : 26 Апреля 2009, 23:57:49 »
А чё про Subaru-вские забыли? (3 я станица темы) 600 или 1600 рублей (хонда) по экзисту разница нехилая...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #50 : 27 Апреля 2009, 20:05:03 »
Брал стойки стабилизатора передние CTR, интересовался насчёт субаровских, продавец сказал, что берут на субару наши.  Парня знаю давно и верю. Кстати показывал подделки стоек CTR- отличаются цветом и формой как оригинал, даже под шестигранник на5 есть отверстие, но в коробке один в один с натурой CTR.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #51 : 27 Апреля 2009, 23:58:20 »
По цене да,разница при 10 днях аж в три раза!Но чем-то всё-таки субаровские от наших отличаются:замена
                  на нашу                                       на Субару
 Febi №           19686                                          28199
Longho №        5711028,5371004                           5721041
Володя.
г.Алтай
« Ответ #52 : 28 Апреля 2009, 16:46:55 »
Я искал по номеру, который ты оставлял.. Фуфлыжной формы  выпадали, на наши и не похожие совсем..
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #53 : 28 Апреля 2009, 17:26:19 »
1.jpg - subaru
3.jpg - наши
Вроде длинной чуток отличаются
* 1.JPG (4.36 Кб, 200x109 - просмотрено 1847 раз.)
* 3.JPG (5.73 Кб, 190x200 - просмотрено 1772 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #54 : 01 Мая 2009, 06:39:44 »
Подделка передних стоек CTR светлая и конфигурация как у родных CR-V  с отверстием в торце под шестигранник.У натуральной CTR  на пальце гайка для удержания от прокручивания и она сама чёрная, Коробки один к одному даже голограмма наклеена.
Ikra
Авто:CR-V (японка)
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #55 : 01 Июня 2009, 17:38:32 »
очень тяжело выкручиваются Грустныйпришлось срезать болгаркой,заменил на оригинальные (в коробке с наклейкой Хонда), гайки на 17 с второпластовыми вставками. обильно смазал резьбу андазадирной "мазутой" , думаю при след замене будет намного легче снимать. Также заменил втулки, смазав их силиконовой смазкой. Спереди ходовка шепчет, бальзам Афро
Зорич
г.Подольск
« Ответ #56 : 01 Июня 2009, 20:11:30 »
Появился негромкий глухой стук впереди справа. Заменил шаровую (верхний рычаг), стук не ушел. При раскачивании вверх вниз - знакомый тихий стук. Залез под машину, сын покачал. Определил, что зук от стойки стабилизаьлра поперечной устойчивости (она же яйца, ана же косточки и т.п.) Причем все сомнения отпали когда взялся кукой за стабилизатор. Мотнулся в КЭМП, там купил неоригинальную (618руб. Тайвань). Решил поменять сам. ВД-40 не помогла,гайки в упор не захотели скручиваться, пришлось отпиливать. В комплекте гаек не было, так что поставил старые, затянул, сколь смог, дальше побоялся зализать грани.
 Тестдрайв +5, все тихо, стука нет. Записал в дневнике киллометраж, сколько проходят сообщу. Насколько я понимаю, узел не жизненноважный неоригинал вполне допустим. Что скажут ЭКСПЕРТЫ ... В замешательстве
На свете много, друг Горацио, такого...!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #57 : 01 Июня 2009, 21:11:23 »
Тайвань за 620р..жестко..
Катран
Авто:Honda CR-V,АКПП,Европа.
г.Одесса
« Ответ #58 : 06 Июня 2009, 17:18:57 »
всем привет.сегодня поменял передние стойки стабилизатора.спасибо Денису за наколку про субаровские стойки.они стали как родные.получается отличное качество за небольшие деньги.разлёт цен такой у нас:оригинал honda-35$ штука,CTR-10$,Subaru-15$.
* subaru 032.jpg (77.11 Кб, 600x800 - просмотрено 6200 раз.)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #59 : 08 Июня 2009, 09:52:28 »
всем привет.сегодня поменял передние стойки стабилизатора.Subaru-15$.
А что за голубенькие штучки на обратных сторонах крепления? Наклейки, затычки?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вверх
