07 Августа 2026, 01:20:03 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 206969 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #60 : 08 Июня 2009, 20:15:10 »
А что за голубенькие штучки на обратных сторонах крепления? Наклейки, затычки?
Это крепление пластикового стакана в наружней металлической обойме. Хондовские оригинальные такие-же.
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #61 : 10 Июня 2009, 02:21:18 »
Застучали передние линки "555" отходили почти 30000 км, за два года, застучали конкретно, сомневался долго что взять, купил оригинал, правда цена кусается 2300 руб штука. Вчера поменял даже не снимая колес:
1. Авто на ровный участок ставишь,( у меня гараж с полом)
2. Колесо выворачиваешь чтобы было видно линк
3. Шестигранник вставляешь с трещеткой (SATA-набор рулит) и ключиком на 14 откручиваешь сначала верхний болт.
4. В связи с тем что, открутить болт снизу мешает вилка стойки, к шестиграннику требуется ключик на 7, чтобы при откручивании нижнего болта пользоваться им, а не трещеткой.
5. На замену двух линков было потрачено меньше часа.
P.S. стоимость замены в сервисе 200 руб. штука.
И радует что бряканье пропало, кстати "555" умерли конкретно.
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Raffon
Авто:CR-V, АКПП, Канада
г.Волгоград
« Ответ #62 : 06 Июля 2009, 11:15:43 »
Лопнула стойка левая передняя в месте крепления к стабилизатору, могут быть последствия что проехал км 100 со сломанной? Похоже что она уже была менена, т.к. с правой стороны есть голубые заглушки, а на левой нет. Теперь еще проблема открутить все это хозяйство.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #63 : 06 Июля 2009, 16:31:34 »
Последствий не должно быть, но если ее (стойку) уже меняли, то надо разобраться, почему её обрывает. Или сам стабилизатор стоит неправильно, или погнут, или состояние крепления, и самого нижнего рычага подвески не в норме. А открутить как, а также, какие стойки ставить в этой теме много информации, полистай назад страницы.
Raffon
г.Волгоград
« Ответ #64 : 07 Июля 2009, 09:24:39 »
Стойку снял, сверху открутилась (помог шестигранник), снизу пришлось высверливать, увидел что до этого снизу болгаркой похоже работали (тоже стойку выковыривали), следы круга остались. В наличии у нас есть CTR (CLHO-2) около 430 р.
basov
г.Кострома
« Ответ #65 : 07 Июля 2009, 10:21:14 »
Ну и бери, они хорошие Афро. А стойки стабилизатора(насколько я знаю) многие и снимают именно болгаркой, т.к. закисает все намертво и внутр. шестигранник проворачивается.
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #66 : 16 Июля 2009, 19:06:50 »
Доброго времени суток. Если кому интересно, пару дней назад решил поменять стойки стабилизатора (спереди). Цена дублей,  а если быть точнее CTR мне показалась завышенной. Посему на первое время решил поставит что подешевле. В магазине подсказали что подходят стойки стаба от Hundai. Решил ради интереса попробовать, всё равно сейчас денег ни на что другое нет. В последствии поставлю оригинал хотя может и эти проходят нормально. Упаковка кстати если так можно назвать полиэтиленовый пакетик ни какая. В общем и целом выглядят они конечно не плохо, хотя гаички полная хренотень, я поставил старые.
P/S как сдохнут обязательно напишу. Думаю мои поездки за город, а точнее дорог типа "стиральная доска" они точно не выдержат.
* 111.jpg (111.05 Кб, 593x426 - просмотрено 1757 раз.)
* 222.jpg (126.33 Кб, 540x402 - просмотрено 1674 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #67 : 16 Июля 2009, 19:27:10 »
А номер?  В студию..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #68 : 16 Июля 2009, 21:31:08 »
Короче говоря.. на второй фотке бумажку все видят?
Оригинал Хундай 55580-37020.. так?
ниже производитель Yulim Tech
Путем нехитрых поисков находим Юлимовский номер - H-104..
Теперь к чему это всё:
В хундаевской упаковке цена этого яйца - 584р..
А Юлим - 320р!
Экономия 264р! Веселый
А если нет разницы.. зачем платить больше? Веселый
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #69 : 16 Июля 2009, 22:06:44 »
Идём дальше,и смотрим сколько стоит CTR соответствующий оригинальному номеру 55580-37020,оказывается-268 руб! Только вот её номер CLKH-4,а на нашу машину идёт CLHO-2!
Отсюда возникают сомнения в том,что хюндаевские яйца нам подходят,независимо от того,что размеры могут совпадать. Грустный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #70 : 16 Июля 2009, 22:08:57 »
Да да.. нагрузки разные всё-таки..
Но ЦРВ-воду из Усть-Каменогорска деаться уже некуда.. посмотрим его опыт.. Улыбка
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #71 : 17 Июля 2009, 07:09:10 »
Про большую нагрузку нашего стаба я то же подумал, ну да ладно. Может быть эти яйца нормально себя покажут. А относительно цены. Я взял их примерно за 450 рубликов (за штуку), CTR стоят в среднем 660-670 р., а за 555 вообще 800-850 просят. Вот собственно поэтому то я и купил хундаевские. Кстати мне сказали что оригинал стоит у нас в районе 1600-1700р., вот только я не понял это за одно яйцо или за пару Непонимающий если за пару то нормально и я тогда кстати не вижу смысла брать 555 потому, что то на то и выходит, а вот если за один то Шокирован ......короче нет слов.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #72 : 17 Июля 2009, 08:37:19 »
Субаровские яйца нам помогут.. Подмигивающий
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #73 : 07 Августа 2009, 14:04:07 »
Коллеги, развейте сомнения.
Менял втулки стаба (резинки), заметил такую вещь - когда открутил крепления втулок, один конец стабилизатора ушел вперед легко и свободно, крутнувшись на шарнире стойки стаба, а вот второй крепко сидел, никуда не шевелился и втулку удалось всунуть только при помощи фомки, отогнув сам стаб от кузова.
Которая косточка нерабочая? я думаю, обездвиженная, но работник СТО почему-то решил наоборот.
ПЫСЫ: купил пару стоек корейской фирмы Накаяма. Шо можете за них сказать?
Dr. John
« Ответ #74 : 07 Августа 2009, 14:29:09 »
СТОшник решил правильно. Новые вообще отруки свернуть сложно (можно, но сложно). В подвижном линке, в его "суставе" - выработка, люфт, которые как правило проявляются стуком.
Ну а менять всё-равно - парой.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
