16 Августа 2026, 04:12:34
Кто пользуется навигатором, кто куда его фиксировал?
Тема: Кто пользуется навигатором, кто куда его фиксировал? (Прочитано 20271 раз)
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Re: Кто пользуется навигатором, кто куда его фиксировал?
Ответ #30 :
05 Мая 2012, 21:16:12 »
Всем Привет!
полностью присоединяюсь к мнению, что кредл для нави надо снимать (зимой у коллеги так украли всё, что плохо лежало в плюс к навигатору).
Но постоянный съем/установка только уменьшает ресурс прибора (USB вход,- штука нежная), к тому же есть еще и видеорегистратор с теми же проблемами...
В итоге, пока всё это хозяйство достанешь, включишь, настроишь..... блин...не помню куда ехать хотел... Думаю прилепить видео регистратор на липучку к задней стенке навигатора и вешать их на один крепеж, и провод питания с двумя миниусб выходами провести стационарно из под стекла.
...готов выслушать критику)))
Olegolf
Авто:CR-V 2.0 AKП, Jazz АКП
год:2010, 2011
Ответ #31 :
05 Мая 2012, 21:53:34 »
Пробовал крепить на стекло - не понравилось.
Думал прилепить к торпеде полированый диск, шедший в комплекте с навигатором, и затем на него - присоску.
Передумал. Там очень липкий скотч. Снять без последствий не получится.
Остановил свой выбор на такой вот "подушке".
Она тяжелая (1,8 кг). Подошва очень "цепкая".
Просто ложится на торпеду. На гладкую поверхность - присоска.
Не скользит. Легко прячется от посторонних глаз.
(7.1 Кб, 300x170 - просмотрено 820 раз.)
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
Ответ #32 :
26 Июля 2012, 22:48:39 »
Цитата: Дон Педро от 11 Марта 2009, 16:30:25
Пытался найти универсальный держатель с возможностью крепежа на воздуховод печки - не нашел
. А так было бы удобно! Может кто видел?
Нашел качественный крепеж на левый воздуховод.
Оч.удобно, близко,скрыто от посторонних, легкий разъем, оставшаяся часть, после разъема с навигатором, на воздуховоде не мешает воздуху и не видна со стороны.
Проехал с таким крепежом 12т.км по Европпе от Украины до Португалии и обратно.
lord_eugene
Авто:Хонда Цр-в 2.4 автомат европейка
Ответ #33 :
27 Июля 2012, 01:46:46 »
У меня в машине два навигатора. Один 4.3 дюйма прикрепил в левом углу лобового стекла. Второй 5 дюймов просто по центру. Не знаю, мне удобно.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Ответ #34 :
27 Июля 2012, 09:09:07 »
У меня навигатор крепиться присоской именно за такой диск.
До CR-V этот же диск стоял на торпеде моей предыдущей машины (Мазда 3) - снял при продаже без проблем, следов не осталось.
Естественно, когда ставил на CR-V пришлось заменить двухсторонний скотч.
На мой взгляд - наилучшее решение.
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
Ответ #35 :
27 Июля 2012, 18:59:01 »
Я с лева от руля кроншетейн навигатора повесил. А провод вывел на постоянку там же слева из под лобового стекла между торпедой, если не использую то провод просто лежит вдоль стекла и в глаза не бросается и удобно, и прикуриватель свободен. Так же аналогично над зеркалом заднего вида вывел из под обшивки потолка провод для видеорегистратора, если регистратор снимаю, то провод просто просовываю чуток внутрь и все- его вообще не видно. Одно слово удобно. И повторюсь прикуриватель свободен и провода никакие не висят.
Ответ #36 :
28 Июля 2012, 16:45:50 »
во как
(160.68 Кб, 816x612 - просмотрено 895 раз.)
(192.11 Кб, 816x612 - просмотрено 727 раз.)
(190.65 Кб, 816x612 - просмотрено 833 раз.)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #37 :
18 Августа 2012, 10:09:22 »
Навигатор Лександ, крепиться у левой стойки на стекле внизу, для меня удобно и ничего не закрывает!!!
