15 Сентября 2026, 15:05:17 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Система ABS.  (Прочитано 28712 раз)
Mit
1997 г, RD1, Дмитрий, Мытищи
« : 15 Августа 2007, 15:21:43 »
Извиняюсь за глупый вопрос но машины с АБС у меня впервые. Лампочка ABS не горит но мне почему то кажется что данную функция в моей машине не работает. Выводы бли сделаны из следующего случая: ехал по городу и проглядел как загорелся красный. Начала резко томроизть до полной остановки. В результате получился след метра 1,5-2. В педаль ничего не било след ровный без прерываний. Правильно ли я сделал выводы о неработоспособности ABS?
* 1.jpg (171.15 Кб, 987x768 - просмотрено 1170 раз.)
Zart
CR-V '98, АКПП, USA. Минск
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 15:32:36 »
ABS летом можно прверить на дороге (лучше асфальт) присыпанный песком или мокром. При торможении будет биение. При хорошем сцеплении с асфальтом колес абс обычно не включется.
* 2.jpg (110.94 Кб, 480x624 - просмотрено 1011 раз.)
* 3.jpg (126.76 Кб, 492x640 - просмотрено 927 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 15:34:00 »
Правильно.. А лампа загорается, когда двигатель заводишь?
Она потом гаснуть должна..
Недобросовестные продаваны убирают контрольные лампы, если они горят.. Злой
Mit
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 15:41:21 »
сходил проверил. при включении зажигания загораются 4 лампы: srs,зеленький ключ, оранжевый насос(я так понял это чек енжин) и аккамулятор. Потом гаснет ключ и насос, а при включении зажигания аккамулятор и срс. Хм те надо лезть смотреть что лампочка отключена?
* 3.jpg (226.56 Кб, 768x880 - просмотрено 1055 раз.)
* 4.jpg (158.74 Кб, 854x389 - просмотрено 1020 раз.)
Mit
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 15:54:11 »
и кстати даже если лампочка отключена, то в компе коды ошибок все равно должны быть? Просто перед покупкой я был на диагностике двигателя и ходовой и сервисмены сказали что в компе ошибок нет..
* 5.jpg (203.35 Кб, 768x907 - просмотрено 925 раз.)
* 6.jpg (106.3 Кб, 727x332 - просмотрено 1046 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 16:04:16 »
Если лампа сгорела или её нет, то самодиагностикой ошибки не считать..
Сними приборную панель и попробуй вставить на место лампы АБС, например, лампу от СРС или т.п., для считывания кодов ошибок, потом купишь новую..
Mit
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 16:06:06 »
спасибо распечатал сервис мануал. вечером поковыряюсь.
* a.jpg (124.67 Кб, 943x274 - просмотрено 1064 раз.)
* b.jpg (133.81 Кб, 1024x620 - просмотрено 1074 раз.)
* c.jpg (124.72 Кб, 1024x568 - просмотрено 1046 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 16:13:07 »
Если у тебя постоянно горит лампа СРС, то как сбросить описано тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Так же там есть, где распознать коды ошибок, и метод сброса ошибок АБС, и еще мноо чего.. Подмигивающий
Удачи! Улыбка
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 16:17:25 »
Для проверки работы ABS можно попользовать некрасивый метод - при прилично нажатой педали тормоза проехать по рельсам (поперёк ессна) или ещё каким стыкам на дороге. Должно бить в пятку  Строит глазки
* d.jpg (108.31 Кб, 941x237 - просмотрено 932 раз.)
* e.jpg (194.43 Кб, 1011x908 - просмотрено 1080 раз.)
CR-V - the car that rocked.
Mit
« Ответ #9 : 15 Августа 2007, 16:36:03 »
а у всех срв RD1 есть ABS или нет?
* f.jpg (161.68 Кб, 1029x475 - просмотрено 1010 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #10 : 15 Августа 2007, 16:38:11 »
нет, некоторые японки не комплектовались ABS и даже подушками
* g.jpg (199.9 Кб, 826x768 - просмотрено 1032 раз.)
Mit
« Ответ #11 : 15 Августа 2007, 17:01:08 »
о как.. подушки у меня есть точно. а как узнать насчет ABS? может у меня его нету просто?
* h.jpg (246.27 Кб, 1013x573 - просмотрено 944 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 15 Августа 2007, 17:12:50 »
Самое простое - лампа АБС тут, если там заглушка, то АБС нет.. Грустный
* 34054.JPG (44.23 Кб, 640x480 - просмотрено 1193 раз.)
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #13 : 16 Августа 2007, 07:13:13 »
Совет такой: В закрытом гараже(штобы шумоизоляцию обеспечить) поворачиваешь ключик чтоб лампы загорелись и слушаешь у меня первым слышно насос качает, потом щелчок и лампа АБС гаснет, потом щелчок и СРС гаснет. Поэтому слушай щелчок и все!!! Афро
* 7.jpg (160.41 Кб, 1017x760 - просмотрено 1004 раз.)
* 8.jpg (127 Кб, 1033x615 - просмотрено 978 раз.)
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Mit
« Ответ #14 : 17 Августа 2007, 09:55:36 »
хехе посмотрел. оказывается у меня тот редкий зверь что идет без АБС..
всем спасибо за советы.
* 9.jpg (120.87 Кб, 952x768 - просмотрено 1009 раз.)
* 10.jpg (156.24 Кб, 1023x594 - просмотрено 965 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
