03 Августа 2026, 06:50:11 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Система ABS.  (Прочитано 28385 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 17 Августа 2007, 12:08:23 »
Ох и Дима.. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Kuzya_777
Хочешь жить - умей вертеться:-))
г.Магадан
« Ответ #16 : 07 Ноября 2007, 03:43:55 »
Подскажите где можно приобрести (желательно инет-магазин с доставкой в регионы, поскольку живу в Магадане) сливную пробку на CR-V 1996 г.в. поскольку свою свернул (пришлось делать распил и закручивать отверткой временно пока не куплю новую :-((, когда менял тосол, а в магазинах нету такой, и желательного номер в каталоге ее, срочно надо???
* 11.jpg (73.19 Кб, 354x762 - просмотрено 1037 раз.)
* 12.jpg (141.98 Кб, 653x752 - просмотрено 1059 раз.)
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 07 Ноября 2007, 14:47:01 »
Пробку какую? В замешательстве Радиатора или блока?
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #18 : 08 Ноября 2007, 15:00:04 »
Здрасьте, подскажите плиз - купил себе неделю назад ср-в ипонца 1996г. rd-1. как определить есть abs на ней или нет.
Я сам из Братска - подскажите есть ли у нас офы или нормальный божеский сервис. в Иркутске есть точно,но во-первых до туда эх как не близко, а во-вторых и там не знама где!
* 13.jpg (168.62 Кб, 1047x637 - просмотрено 1207 раз.)
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #19 : 08 Ноября 2007, 16:38:37 »
У меня 2 машины. одна с абс, вторая без.
Если ездить спокойно, разницы не почувствуешь.
Если ездить быстро или гололед или мокрый асфальт, абс сокращает тормозной путь. Правда, иногда и продлевает.....
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 08 Ноября 2007, 17:22:16 »
АБС помогает зимой однозначно.. у меня первая машина была без неё.. разница ощутима..
ref
CR-V B20B Правый руль, 1996 г. АКПП г.Магадан Рома
« Ответ #21 : 09 Ноября 2007, 04:00:18 »
А у меня попался мой зверёк с подушками, но без абс! Хотя прежний хозяин говорил что есть абс, а на деле то оказалось совсем наоборот.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 09 Ноября 2007, 06:30:04 »
Чего не сделаешь, чтобы выгодно продать авто..
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #23 : 09 Ноября 2007, 07:35:23 »
На 1996 не одного серванта не видел, сам на 96 катаюсь, тож нет!
Едишь быстро... выносят тише!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 09 Ноября 2007, 07:41:39 »
У моего друга с подушками и АБС 96год с япии..
ViciN
г.Братск
« Ответ #25 : 09 Ноября 2007, 15:58:15 »
блин. а у меня в документах на авто написано - "VIN отсутствует". Это как понять? куда он делся? и соответственно не узнать по ней ничего. или это только для машин, которые были оффициальны для россии и европы?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 09 Ноября 2007, 16:25:39 »
У авто из японии нет ВИНа! Улыбка
Парни, учитесь пользоваться ПОИСКом! Подмигивающий
kvovan06
Авто:CR-V rd1 японка автомат
г.Ульяновск
« Ответ #27 : 07 Декабря 2011, 22:01:55 »
подскажите пожалуйста что делать!!!!
начала часто загораться абс обнулил ошибки, считал одну 17. почистил кольца абс и датчики проверил расстояние один задний левый поправил на 0,5 мм придвинул остальные вроде в норме. разобрал контакты задние побрызгал какой то фигней для проводки в болончике, проверил задний левый датчик на трещины изломы прроверил сопротивление 986 ом. собрал всё. абс потухла и ошибки не выдавала. прошло время поездил полужам и через неделю опять стала  то загараться то тухнуть лампочка
считал ошибки 15 17 61
61 понятно
15 плохо но понятно
17 вроде понятно
сбросил ошибки осталась одна 17
не знаю что теперь делать и откудо взялась 15 ошибка раньше небыло её.
по русскому было 3
kvovan06
г.Ульяновск
« Ответ #28 : 07 Декабря 2011, 22:08:23 »
забыл спросить что означает три коротких моргании лампочки абс после попытки сбросить ошибки.
по русскому было 3
Страниц: 1 [2]   Вверх
