29 Сентября 2026, 01:42:42
Потолочный светильник
Тема: Потолочный светильник (Прочитано 6662 раз)
Glaan
Авто:Honda CR-V 2,4 л. переходная usa
09 Января 2009, 12:36:42 »
добрый.Всех с наступившими праздниками
подскажите,как исправить.перестал вкл.потолочный светильник,лампочку заменил, дело не в ней.(подсветка замка зажигания работает)
Спасибо
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Re: Потолочный светильник
09 Января 2009, 13:06:34 »
Вообще или только при открывании дверей?
P.S. А что за машина?!
trexala
г.Алма-Ата
09 Января 2009, 14:14:32 »
т.е не включается во всех положениях переключателя? и какой светильник? Что в середине салона?
Glaan
09 Января 2009, 14:20:36 »
Светильник потолочный,не горит вообще,(передние два работают).Машина 2004г.американка.Раньше всё работало
Doroteos
09 Января 2009, 14:35:06 »
У меня периодически не работает в багажнике..
Glaan
09 Января 2009, 15:31:02 »
А причина так и не найдена?
09 Января 2009, 19:19:28 »
Ну если в лампочке есть уверенность, то вероятнее всего тогда трабл в переключателе светильника.
Если передние лампы подсветки работают, то предохранитель целый.
Далее нужно вольтметром проветить наличие +12 В на одном из контактов лампочки относительно массы (массу взять на любом элементе кузова). Если +12В есть, то снимать плафон и смотреть переключатеть режимов. Переключатель этот подаёт массу на лампочку от кузова в положении "ON", или от MCU в среднем положении. Для ясности схема
ТУТ
Doroteos
09 Января 2009, 21:00:14 »
Саш, спасибо! Все разложил, не вникал еще. Займусь, как теплее будет.
CRV_Kiev
10 Января 2009, 16:55:25 »
Ну дабы выключатель не выковыривать, тестером на клемах (под лампочку) посмотреть.
Коль ноль - ну тогда и ковырять выключатель.
