26 Сентября 2026, 20:04:09
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт туманок / Стекло ПТФ.
Тема: Ремонт туманок / Стекло ПТФ. (Прочитано 60887 раз)
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
Re: Ремонт туманок / Стекло ПТФ.
Ответ #60 :
18 Мая 2014, 21:14:02 »
Ну вот, пришла и мне пора заморачиваться с туманками. Долго ездил с отвалившимся колпачком в одной, потом во второй лампочка перегорела, а в итоге за один день с промежутком в час словил камень в одну и вторую птф. Снял бампер (как выяснилось - это не обязательно) и туманки. Стал думать
Номера стекол, которые на форуме нашел - самое дешевое 450р за шт. В магазине китайские туманки подобного размера 480р за пару. Измерил диаметр стекла - у родных и китайских - 90 мм, решил купить пару китайских и использовать в качестве доноров стекол. Принес домой, посмотрел как светят - вроде неплохо, решил приколхозить к родным креплениям. Пока крутил в руках - возникла идея...
Нагрев феном в коробочке вроде помог, но не особо, выколупывал старые стекла по кусочкам. С китайских (хотя может и не китайские, но в общем нонейм) снял пластиковый корпус... В общем по картинкам понятнее будет:
(104.01 Кб, 645x484 - просмотрено 1243 раз.)
(103 Кб, 576x432 - просмотрено 1257 раз.)
(93.81 Кб, 576x432 - просмотрено 1118 раз.)
(100.46 Кб, 576x432 - просмотрено 1191 раз.)
(92.03 Кб, 576x432 - просмотрено 1134 раз.)
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ка100м
г.Кемерово
Ответ #61 :
18 Мая 2014, 21:21:35 »
и еще
(110.6 Кб, 576x432 - просмотрено 1152 раз.)
(110.19 Кб, 576x432 - просмотрено 1148 раз.)
(104.83 Кб, 576x432 - просмотрено 1028 раз.)
(95.71 Кб, 576x432 - просмотрено 1092 раз.)
(97.33 Кб, 576x432 - просмотрено 1014 раз.)
ка100м
г.Кемерово
Ответ #62 :
18 Мая 2014, 21:23:57 »
входят достаточно плотно, но можно герметика добавить
(104.3 Кб, 576x432 - просмотрено 1110 раз.)
(85.69 Кб, 576x432 - просмотрено 1030 раз.)
(89.95 Кб, 576x432 - просмотрено 1053 раз.)
(98.93 Кб, 576x432 - просмотрено 1155 раз.)
Ответ #63 :
18 Мая 2014, 22:51:48 »
Много терпения и трудов. Зачет!
ка100м
г.Кемерово
Ответ #64 :
19 Мая 2014, 06:29:41 »
Ну если честно самые большие времятрудозатраты - вытащить стекло, изменить размер фото и подписать их для отчета. Времени на всё ушло часа 4, из них 2 - на обдумывание и изготовление японокитайских туманок, и 2 - на составление отчета. Радует то, что если вдруг снова стекло разобью - потребуется отсилы час возле машины на замену (при условии того, что данная модель туманок будет в магазине)
