16 Августа 2026, 16:13:13 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Ремонт туманок / Стекло ПТФ.  (Прочитано 60008 раз)
NGG
« : 11 Января 2009, 14:38:23 »
Доброго времени суток всем.
Подскажите, а можно ли разобрать туманку родную (которая в бампере) кузов RD-2, стекло надо снять ... крутил / вертел - никак не пойму что сделать надо. Такое чувство что она не разбирается :-(
Stork
Авто:CR-V АT
« Ответ #1 : 15 Января 2009, 16:27:26 »
менял стекла в своих противотуманках - так вот, не разбирается она. стекло вклеено так, что только разбить и пассатижами куски выковыривать (говорят еще можно в духовке разогреть и может клей размякнет, но что-то не хотелось экспериментировать все равно стекла в трещинах были). Выковырял стекла (аккуратнее, они крошатся, так что пол-комнаты потом в стекле было хотя делал все в пакете), вклеил новые герметиком и все.
Honda CRV-99 RD1
NGG
« Ответ #2 : 18 Января 2009, 19:19:46 »
походу Stork прав на 100 %. получается стекло можно только раскрошить в 0. так как все выходные убил ... 1 день что кипятил в кастрюле ... 2 день грел в духовке ... никакой там клей не расплавился и не отклеился.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 07:34:47 »
Вот и я попал на стекло, что бы снять птф надо снимать бампер?
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #4 : 12 Октября 2009, 15:42:38 »
Да. Снимается без проблем. Сегодня снимал свой. Одна туманка разболталась. Закрепил.
endrey
Авто:Honda CR-V 2 литра
г.Чебоксары
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 18:19:23 »
стекло туманок снимал и не раз.... нужен фен промышленный , отвертка поострей и немного сноровки...))
Шуруп
« Ответ #6 : 07 Ноября 2009, 01:19:28 »
Попробуй вот этот номерок :   HDCRV00-080-Z
* - Стекло.jpg (45.83 Кб, 738x595 - просмотрено 3060 раз.)
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 16:52:54 »
Треснуло стекло на левой противотуманке, вот думаю обе менять или одну купить?
На экзисте комплект (08V31-S10-660-G) 10 штук стоит! Шокирован
А фара (08V31-S10-6M0-01) от 3-х до 7.
И сразу вопрос, там менять только со снятием бампера? Строит глазки
Destroyer
Авто:Honda CR-V I
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 12:36:25 »
Всем доброго...
Люди, кто-нибудь сталкивался с разбором родных противотуманок?
Трабл такой - открутился винт отражателя лампы ("крышка" лампочки) и теперь винтик вместе с отражателем просто валяются внутри. Однажды я снял туманку, так она имеет форму капли и замена лампы проблемы не составляет, а вот как добраться до внутренностей так и не допетрил.
Жду квалифицированных заметок на эту тему.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 19:23:26 »
Да я тоже незнаю даже их как снять!
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #10 : 26 Декабря 2009, 18:05:39 »
Мужики, а кто заморачивался с защитой стекла ПТФ? Кто использовал плёнку, не расплавилась и как держит удар? По идее плёнка не даст стеклу рассыпаться, но от расстрескивания не спасёт?
Недавно разбил камнем слева стекло, на рынке похожего нет, заказ через Экзист, но когда придёт...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 27 Декабря 2009, 05:31:32 »
Когда пленка загрязняется - обугливается и прогорает.
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #12 : 27 Декабря 2009, 08:30:09 »
Да, подозревал это. Интересует вариант сеточной защиты, нужно определиться как сеточку закрепить, там всё очень плотно и почти нет зазора
« Ответ #13 : 27 Декабря 2009, 08:35:41 »
А может, не парится, и заехать к автостекольщику? Пускай вырежет из бокового копейкиного стекла 3-4 вставки перед фарой ПТФ?
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #14 : 27 Декабря 2009, 08:44:47 »
Там нет места для такой проставки
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
