25 Мая 2026, 02:44:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Ремонт туманок / Стекло ПТФ.  (Прочитано 58686 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #30 : 02 Ноября 2010, 21:24:48 »
Самолично не приобретал, но пользоваться давали - специальный клей/герметик был - вроде donedeal фирмы, там было на коробке указано что для стекол фар и т.п. Думаю что в любом специализированном магазине предложат не один вариант.
nagor
Авто:147 лс, RD2, АКПП, правый
« Ответ #31 : 06 Ноября 2010, 22:27:23 »
 Афро Точно. Спасибо. Купил, заклеил. Завтра пойду ставить. Пока клеил, измазал стекло там, где не надо. Под рукой ацетона не было. Взял для чистки у жены жидкость для снятия лака (написано, что без ацетона). Так вот врут laugh Очистил за милую душу. Вот фотка, может, кому надо
* done_deal.JPG (138.39 Кб, 367x651 - просмотрено 1548 раз.)
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #32 : 08 Декабря 2010, 20:35:05 »
Отрезал заднюю часть стеклянной банки подходящего диаметра, сейчас пойду вклею, вместо стекол по 700 руб.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
CRV_Kiev
« Ответ #33 : 09 Декабря 2010, 01:23:09 »
Решение очень оригинальное. В своем случаи,я просто купил новые (тайваньские 31$)... во сколько обошолся (каширный)  Смеющийся
обрез стекла... в домашних условиях так четко срезать...мягко говоря СЛОЖНО!
Aleksandrin
« Ответ #34 : 09 Декабря 2010, 10:12:13 »
Пока поставил одно стекло фото прилагаю, Обрезать ровно получилось с 5 банки, навык нужен и воды побольше иначе трескается. Светит теперь примерно в то же место, что и ближний свет, в общем нормально и не слепит встречных. На фото с машиной справа банка, слева оригинал треснувший.
* picture_00128_нов.jpg (47.15 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2320 раз.)
* picture_00130_нов.jpg (61.68 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2240 раз.)
« Ответ #35 : 09 Декабря 2010, 20:05:26 »
387529-1  Стекло фары противотуманной.
Не надо вводить людей в заблуждение ценами и использования чего попало,
в качестве деталей осветительного прибора!
SHD2014R
SHD2014L
BR201-1001N
CRV_Kiev
« Ответ #36 : 09 Декабря 2010, 22:11:45 »
Подбирал до ужоса Смеющийся просто.
Пришел с родной в руках Подмигивающий и выбрал.
Диаметр по корпусу минимум 10,9см максимум 11,5см
Я же тему отписал с полным отчётом. Подмигивающий
Aleksandrin
« Ответ #37 : 10 Декабря 2010, 17:54:23 »
Как светят банки, точнее пока одна банка, слева.
* a.jpg (22.6 Кб, 800x600 - просмотрено 1854 раз.)
* b.jpg (17.49 Кб, 800x600 - просмотрено 1786 раз.)
Aleksandrin
« Ответ #38 : 17 Февраля 2011, 16:41:09 »
Для отчета, из-за частых въездов с сугробы или резких перепадов температур, банки лопнули Подмигивающий. Думаю попробовать вырезать просто круглые плоские стекла или вариант купить все таки стекла и забронировать их пленкой, или какую то защиту(сетку?) городить. Может кто что делал?
« Ответ #39 : 17 Февраля 2011, 18:37:24 »
Вопрос о бронировании уже поднимался:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10852.0.html
Однако, видимо дорога ложка к обеду. Как вариант использовать кварцевое стекло.
Где взять? Отпилить подходящее по размеру донышко колбы. Где взять колбу?
Магазины хим. реактивов и оборудования для школьных лабораторий.
Aleksandrin
« Ответ #40 : 17 Февраля 2011, 23:49:42 »
Думал про пластик, но фары эти быстра забрасывает грязью и греются сильно, боюсь пластик не выдержит, расплавятся. Кирилл, думал про колбы и есть они у меня, но они очень тонкостенны, любой камешек и писец им придет. Буду пробовать стекла от манометров в металлической окантовке, они по диаметру подходят.
ra0jdi
Авто:CR-V I GF-RD1 правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #41 : 18 Февраля 2011, 16:42:36 »
Всем здрасте....
Лично у меня проблема с "туманками" (почему в ковычках,  потому что стекла белые и сложно назвать туманками) установленные в бампере возникла сразу после перегона с приморья. На одной из них (уж не помню на какой) колпачек упал на бок, снял, покрутил в руках, попытался разобрать  начиная сзади, ничего не вышло, осмотрел вроде можно распилить по стыку ....  Не  тут то было... Понял что распилив просто "убью" плафон и ВСЁ!!!.  Нашел у знакомых сверло по СТЕКЛУ. Низкие обороты на шуруповерте переодический остыв стекла и отверстие готово, длинный шестигранник и колпачек на месте и затянут. Через год повторил ситуацию и на второй лампе. Отверстия залепил обычным русским герметиком а поверх него скотч, до сих пор так и езжу. Колпачки на месте и нет проблем Улыбка
Вот такой способ я применил.
* 01.jpg (52.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1654 раз.)
* 02.jpg (61.8 Кб, 640x480 - просмотрено 1638 раз.)
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #42 : 19 Февраля 2011, 11:54:43 »
Ничего не понял, но решёточки прикольные на противотуманках.
Где брал?..
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #43 : 19 Февраля 2011, 12:07:17 »
Стояли с Японии.
Aleksandrin
« Ответ #44 : 20 Февраля 2011, 19:12:57 »
я тоже не врубаюсь, какой колпачек, зачем просверлил?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
